Vollzweikeis Kühlsystem einbauen, schon wirds besser,
gruss dieter |
Hallo chris1003,
die meisten tauschen erst wenn sie Wasser im Motor haben
geht das? kann man das nachrüsten...ich denke das geht nicht so einfach, da müsste ja die Motorelektronik auch etwas anderes machen...oder?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
und dann ist es aber zu spät gewesen...und 15.000Euro sind weg...
Ich hab sie bei mir nach 10 Jahren getauscht!
...glaube, dass ist auch der Intervall dem Mercruiser vorgibt??? Hab die Krümmer samt Riser und Abgasknie damals selber getauscht - war arbeitstechnisch kein Thema!!! Alles butterweich aufgegangen, Teile getausch und wieder zusammen gebaut...dafür ist zwar etwas technisch Geschick und Verständnis notwendig, aber man muß bei weitem keinen Ing. Titel besitzen! Wenn man sich über den Zustand des Innenlebens seiner Krümmer nicht sicher ist, einfach mal die Dinger abschrauben, Wasserkanäle auf Dichtheit und Korrosion kontrollieren und wenn wirklich alles paßt, neuen Dichtungssatz und wieder zusammen bauen... Gruß harri
!Grüße Harri! |
nicht immer,
wenn man merkt daß der Motor warm schlecht anspringt und man schnell drauf kommt, das man Wasser im Motor hat, geht es oft ohne Folgeschäden ab (da sollte man sich aber nicht drauf verlassen)
gruss dieter
Wäre interessant wenn jemand damit Erfahrung hätte zu erfahren wie das bei den dry Joints geht?
Aber du als Perfektionist sponsere doch die Wirtschaft und kaufe neue Krümmer. |
Hi, vielleicht ein Hinweis,
Ein Kunde von mir hat auch einen 5,0 MPI Bj. 2005, der hat seine Schläuche abgenommen, und war überrascht, jede Menge Salz und Rost im Exhaustsystem zu haben. Ebenso habe ich festgestellt, dass die 5,0 MPI nur ein Thermostat mit 160 Gradfahrenheit haben. Ist diese Temperatur für Salzwaser nicht zu hoch? Ebenso meinte er seine Motortemperatur sei seit Heuer etwas höher als sonst. |
Das mit Perfektionist, wieso weißt du das
Aber du hast recht ich habe ja letztes Jahr meine Krümmer ausgebaut und gereinigt. Da hat man schon bei den Dichtflächen Rost gefunden welcher die Kanäle verengt, das würde dazu führen die Motortemperatur ansteigen zu lassen.
So nun ist es im Herbst soweit, ich werde die Krümmer mit nach hause nehmen und die Anbauteile auf die neuen aufbauen.
Eine Frage an euch: Wenn ich bevor ich die Sammler und Knie abbaue die Maschine mit Glykol spüle, was muss ich ablassen um nicht beim Abbau das Glykol in den Brennraum zu bekommen?! Reicht es aus wenn ich unten am Sammler den Schlauch und oben am Knie den Schlauch abziehe und auslaufen lasse, dann bleibt doch die Maschine mit Glykol befüllt oder?
Bitte um eine Antwort...
Danke!
du hast doch am Motor die blauen Plastik-Ablaufstopfen dran.... - 4 Stück müssten es sein....
2 x an der Seewasserpumpe - nen bissl blöd dran zu kommen 1 x am Themostat irgendwo 1 x ziemlich unten rechts an der Vorderseite Lass einfach alles ablaufen und fertig. Wo nichts ist kann auch nichts einfrieren und Oberflächenschutz vom Glykon ist ja durch das Spülen schon überall verteilt.
Gruß - Georg Geändert von gbeck (10.09.2013 um 11:10 Uhr) |
weiss das wer`?
Was ist los mit den Schraubern....Bitte um eine Antwort!!!!
ablassen würde ich nichts,
baue die Teile ab, mehr wie ein halber Liter Frostschutz wird da nicht drin sein, das läuft dann in die Bilge und da kann man es ja leicht aufwischen
Ralf, wenn ich den Schlauch unten am Sammler beim Rückschlagventil vorher abziehe dann rinnt doch nur das Wasser vom Krümmer ab wenn ich vorher oben den Schlauch am Krümmer, welcher am Messingteil angeschraubt ist, vorher abziehe, oder? Dort wo der Sammler angeschraubt ist geht doch kein Wasseranschluss in den Block, oder?
wenn du den dünnen Schlauch ab machst läuft das Wasser raus,
in den Block läuft da nichts
Auspuff
Kann die Teile jemand gebrauchen?
