ich habe mir so eine "WLAN Verlängerung" gebastelt. Seit etwa einem halben Jahr ist eine Cisco Aironet und ne Intel Karte direkt übereinander. Die eine im Ad-Hoc Mode für die Anbindung von zwei Notebooks in meiner Wohnung und die andere Karte klönt im Infrastructure Mode mit dem Accesspoint beim Nachbarn. So habe ich WLAN in die ganze Wohnung bekommen. Die Vermutung mit dem Unglück ist "fast richtig" im Ad-Hoc Teil läuft's nur mit 2 MBit (Intel Karte), aber das ist ja immernoch schneller als der DSL Anschluss am Accesspoint und mir langt's fürs Forum und für Mail. Die Cisco Karte brummt mit 11 MBit durch die diversen Mauern nach drüben. Markenkarten zahlen sich übrigens meiner Meinung nach beim Thema Reichweite und Stabilität immer noch aus! Man muss beim Anschaffen so einer Lösung bedenken, dass zumindest die untere Karte ausserhalb des Slot nicht höher ist als der Innenteil, sonnst passt nämlich die Karte darüber nicht mehr in ihren Slot. Die meisten Karten, die ich kenne sind am Aussenteil leider etwas höher als Innen. Ausserdem haben zwei verschiedene Hersteller den Vorteil, das man beim Konfigurieren (Firewall usw..) nicht die falsche Karte erwischt. bye Hinnerk |
man könnte ja vielleicht auch eine PCMIA und einen USB Adapter nehmen, dann sind die Dinger weit auseinander.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Also ich würde einen PC mit Kabel an den AccessPoint/Bridge anschließen und diesen per externe Antenne mit dem WLAN kommunizieren lassen.
Zusätzlich kann man 1 oder 2 Accesspoints im Boot verteilen und diese per Switch mit dem Rechner verbinden. Über die Accesspoints können sich alle Rechner im Boot per WLAN einbuchen. |
Hallo Gerd,
würde nicht ein W-Lan Dongel am USB Verlängerungskabel deine Probleme schon fast lösen
jetzte habe ich das mal mit eine USB Verlängerungskabel une meinem Siemens USB Adapter getestet.
Es läuft immer ein paar Minuten einwandfrei, dann bricht es ab. Gibts da in Verbindung mit dem Kabel (5,, aktiv) was zu beachten. Danke für eine Hilfe.
Ein USB-WLAN Adapter hat niemals die gleiche Leistung wie eine große externe Antenne.
Daher wenn richtig, dann nur mit vernünftiger Antenne. |
ist der Dongel auf Dauerbetrieb oder ist da der Stromsparmodus aktiv ???
danke für die Hilfe.
Einen USB Adapter hatte ich aber ohnehin schon und eine USB Verlängerung mußte ich ohnehin haben. Aber da gibt es nichts einzustellen, bzw ich weiß nicht wo. Das mit der richtigen Antenne sehe ich auch so.
Hallo Gerd,
der USB Dongel hat ein Setup, da kann man alles Mögliche einstellen, unteranderm den Energiemodus der sollte besser auf immer an stehen, sonst wird nur Verbindung aufgebaut wenn Bedarf besteht, das ist z.B. für ein Forum schlecht
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
das mit dem USB Kabel durchs Boot gefällt mir nicht.
Denke jetzt an die externe Antenne, da ja ein Antennenkabel schon vom Geräteträger nach innen verlegt ist. Länge des Kabels (Aircell 7) ist so 10-15m, ich nehme an die Dämpfung geht da noch. Gibt es eine Empfehlung für eine Antenne und einen Adapter, denn meine Adapter (Siemens Giga) haben keinen Antennenanschluß. Dann hätte ich WLAN zumindest mal im Boot.
Ich habe mir sagen lassen, dass WLAN extrem empfindlich ist in Bezug auf Kabellängen. Bei 10-15m geht ein Großteil des Vorteils, den die externe Antenne bringt, wieder verloren. Probiert habe ich es aber noch nicht.
Bei einem Nachbarn habe ich folgendes gemacht: DLINK USB-Karte (kein Dongle) auf Router ausgerichtet, dann eine aktive 5m-USB-Verlängerung (hat einen integrierten Repeater, soll kaskadierbar sein) dadran. Lief gut - inzwischen hat er aber eigenes DSL (Firma). Lange Strecken würde ich also immer mit USB- und nicht mit Antennenverlängerung überbrücken. Achte darauf, dass die Karte per USB stromversorgt wird, sonst ziehst Du noch eine weitere Strippe. D-Link DWL 120+: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5749044440 (PaidLink) (habe ich bei Interesse von irgendwem übrigens zum Verkauf hier rumliegen, der Nachbar brauchte sie nicht mehr).
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Ichg sag nur noch AKTIVE Bridge, ja keinen Adapter, egal ob USB oder PCMCIA. Je näher man mit dem Teil an die Antenne kommt, desto besser, im Endeffekt kann man es nur versuchen, wie immer bei HF Spielereien. Schau das es eine Qualitativ hochwertige Bridge ohne Antennendiversity ist, also nur mit 1 Antenne und externen Anschluss.
Übrigends sind die 11Mbit Geräte besser im 11Mbit Bereich wie die 54Mbit Geräte. Leider gibt es die kaum mehr. http://www2.computeruniverse.net/inf...eutsch&pm=b+DE 12dBi Rundstrahler günstig http://www2.computeruniverse.net/inf...eutsch&pm=b+DE Bridge günstig http://www2.computeruniverse.net/inf...eutsch&pm=b+DE Brige professioneller http://www2.computeruniverse.net/inf...eutsch&pm=b+DE Bridge ganz professionell Vielleicht die Mittlere? Wegen Antenne würde ich bei den Amateurfunkern schauen, was im 2,4GHz Bereich. Die haben meist bessere und günstigere Sachen. Bernd
Ja Gerd, wenn du richtig machen willst, dann nimm die Geräte die Bernd im Posting hiervor beschrieben hat. Damit hast du guten Kontakt zu den Accesspoints in den Häfen.
Alles Andere ist Spielkram. |
folgende Lösung habe ich mir jetzt vorgenommen:
Die von Bernd empfohlene Bridge. Damit buche in in die externen Hotspots ein. Diese Bridge kommt in den Geräteträger/Spoiler. Daran wird mit Ethernet-Kabel ein WLAN Accesspoint/Router angeschlossen, der dann drahtlos meine Laps versorgt und auch im Geräteträger Platz findet. Vielleicht auf der anderen Seite, daß sie sich nicht stören. Da möchte ich zuerst mal meinen vorhandenen Siemens probieren. Meine Laps haben PCMIA Karten bzw. USB Adpater und buchen dan beim AP ein. Weiß zwar noch nicht so genau, wie ich das alles konfigurieren muß, aber vielleichts klappts ja. Was ideal wäre, natürlich nur ein Gerät das in die Hotspots einbucht und gleichzeitig Accesspoint/Router ist. Das scheint es wohl nicht zu geben. Wenn noch jemand eine Tipp dazu hat, würde mich das freuen.
Wie groß ist dein Geräteträger? Wenn die 3m auseinaner sind wird es wie gesagt schwierig. Ganz unten im Boot wäre besser. Aber probier es aus
Bernd PS: welchen Siemens hast du denn? Ich kenn nur DSL Router von Siemens, keinen Ethernet tauglichen.
ach Bernd, du stellst mich wieder vor Probleme, wo ich doch WLAN Anfänger bin. Jeden Tag was Neues, richtig spannend.
Der Geräteträger ist so knapp 5m breit, da kann ich das etwas verteilen. Kannst du mir ganz einfach so einen Ethernetfähiges Ding empfehlen, das zu der Linksys Bridge paßt. Ich habe den Siemens 105, dachte der kann sowas.
Gutes Gerät, der kann das sogar.
Brauchst nix weiteres kaufen. Sorry für die "Panikmache". Bernd PS: 5 Meter, ich glaub nicht das es hinhaut!
ok Bernd, danke, wenn nicht kommt es etwas auseinander.
Habe in einem WLAN Forum vorher gelesen, daß jemand sowas installiert hat, weil er kein DSL hat, aber dafür Zugang zu einem Hotspot. http://www.wireless-forum.ch/forum/viewtopic.php?t=4429
sach ich ja. Der benutzt aber an der Bridge wahrscheinlich eine Reichtantenne, wenn er schlau ist.
Bernd
das ließe sich ja auch noch machen.
sieh mal hier: bis 20dbi: http://www.wimo.de/framesetp_d.html bzw: direkt http://www.wimo.de/wlandirout_d.htm Noch eine Frage: Ich habe "Network Stumbler" zum Erkennen von Hotspots, gibts da noch was anderes oder besseres. Danke
wer um himmelswillen ist Network Stumbler? |
Das Problem ist, willst du immer auf den Geräteträger rauf um die Antenne auszurichten???
Bernd
