Im Ernst.. zieht euch doch nicht an der Auffangthematik hoch. Es geht nach wie vor drum ob man normalen Frostschutz nehmen kann oder es "Kühlerfrostschutz" sein muss. Gruß, Jörg |
Bei dem Konzentrat (bis 70°), das ich verwende steht: 6.2 Umweltschutzmaßnahmen Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. Nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen. Erstens wird keiner die Flüssigkeit unverdünnt verwenden und zweitens handelt es sich kaum um "größere Mengen". Der kritischste Punkt für die Umwelt ist wahscheinlich, dass die Flüssigkeit seht sauer ist (PH 3,5 - 4). Das wird wohl auch ein Problem für den Motor werden: Korrosion! Gruß Götz |
Bitte gründlich lesen! Jedes Jahr sprühst Du mehr davon in die Umwelt, als Du bei Deinem Bootsmotor verwenden würdest. Worin besteht denn der von Dir behauptete Umweltschaden? In der Praxis lassen einige (viele?) in jedem Frühjahr den Frostschutz ins Gewässer. Das ist sicher umweltschädigend und der Wechsel auf Scheibenreinigungsflüssigkeit wäre hier sicher ein Fortschritt. Übrigens würde ich die Scheibenreinigungsflüssigkeit ohnehin nicht verwenden, da mir der PH Wert zu niedrig wäre (Korrosion). Gruß Götz |
Zwei völlig verschiedenen Chemikalien als Grundlage. Beim Scheibenfrostschutz sind das einwertige Alkohole, Ethanol zB. Kühlerfrostschutz enthält zweiwertige Alkohole, Ethandiol etwa. Die sind auch schon vom Geschmack sehr unterschiedlich
Im Ernst, Kühlerfrostschutz auf der Scheibe gibt eine Riesenschmiererei, Scheibenfrostschutz im Kühler gibt massiv Probleme, denn der Alk darin siedet schon bei den im Motor üblichen Temperaturen, ein ständig kochender Kühler wäre die Folge. Eine, aber es gibt auch noch das Problem der Korrosion. Dem Scheibenmittel fehlt jeglicher Korrosionsschutzzusatz - tolles Wort. Dafür riechts aber oft nach Zitrone, Apfel oder so. Braucht kein Mensch. In Summa: den richtigen Frostschutz nehmen, der falsche ist falsch! Wenn gerade kein Toilettenpapier zur Hand ist, sollte man ja auch kein Sandpapier zur Anwendung bringen. BON |
Der von mir behauptete Umweltschaden liegt in der Grundwasserverunreinigung. Ich zitiere: Falls das Produkt ins Erdreich eindringt ist es äußerst mobil und verunreinigt das Grundwasser. Dem ist ja wohl nichts mehr hinzu zufügen, oder? |
Das Zeug soll zum Spülen dienen und nicht im Kühlkreislauf verbleiben. Der Siedepunkt ist bei einer Einkreiskühlung also völlig irrelevant.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
stümmt. Ich las nur Kühlerfrostschutz und ging dann von 2-Kreis-System aus.
BON |
Nach wie vor gibt es kein Stichhaltiges Argument Wischwasser-Frostschutz-Zeugs zu nehmen anstelle von Kühlerfrostschutz.. mal abgesehen vom PH-Wert (welcher sich durch das Mischungsverhältniss relativiert) und der dadurch theoretischen (?) Gefahr für Dichtungen und Schläuche. Sehe ich das richtig ? Da kann man auch noch 518 mal das Umweltproblem darstellen .. das ist sowas von Latte ob man nun Wischwasserkonzentrat oder Kühlerfrostschutz in die Wiese bläst. Gruß, Jörg |
Der, der vorher drauf geachtet hat sein Frostschutzmittel (welches auch immer) aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen wird das nach diesem Thread genauso tun wie die Kollegen welche Ihr Boot im Wasser oder auf der Wiese "auswintern". ..nur das die Auswirkungen beim Ablassen von Scheibenwisch-Frostschutz nicht ganz so gravierend für die Umwelt sind wie Kühlerfrostschutz, was das Ganze aber nicht legitimiert.. können wir uns darauf einigen ? Gruß, Jörg |
darauf können wir uns einigen und die nimm ich zurück. Verfolge aber diesen Thread vom ersten Buchstaben an und in mir keimt das Gefühl, Scheibenwischer-Frostschutz............... nicht schlimm, im Frühjahr ab in die Wiese oder ins Gewässer damit. Gruß Klaus
Könnten wir vielleicht mal wieder auf den eigentlichen inhalt der eingangs gestellten frage: geht es....oder geht es nicht? wenn nicht: warum geht es nicht?
kein Korrosionschutz, evtl. nehmen die Dichtungen Schaden, sonst noch was?
Das die Dichtungen (und Impeller) Schaden nehmen, würde ich noch gelten lassen. Wobei die Wasch-Schläuche beim Auto auch aus Gummi sind...
Meine Frage bezog sich auf belastbare Infos.... und nicht auf vermutungen und die ganzen vielleicht....eventuell.... BELASTBARE AUSSAGEN.... danke dennoch
Scheibenwaschflüssigkeit enthält nicht nur keinen Korrosionsschutz sondern fördert durch den niedrigen PH Wert die Korrosion.
Da der Antrieb im Winter nicht im Wasser ist, sondern "in der Luft hängt", können die Opferanoden nicht wirken, dh der Antrieb ist dem Säureangriff schutzlos ausgeliefert. Korrosion wird also ohne Zweifel stattfinden! Ob sich ein Korrosionschaden eher im mirkoskopischen Bereich abspielt oder sichtbar schädigend darstellt, weiß ich nicht, aber ich würde es nicht riskieren (erwarte aber auch eher größere als kleinere Probleme). Dafür wäre mir der Vorteil zu gering. Gruß Götz |
Hi
Habe meinen ausgebauten 5l V8 Motor ueber Winter im Gartenhaeuschen unbeheizt. Wasser wurde abgelassen (Schlaeuche und Ablasschrauben). Sollte noch Glycantin rein ? Wenn ja wo kippe ich das rein ? Tom |
Was hat denn der Antrieb und seine Anoden mit dem Kühlkreislauf zu tun??
Das Thema war doch nur das Durchspülen... Und nur zur Klarstellung: ich habe nicht vor, das zu tun. Nur die Frage kam halt auf und ich hatte keine stichhaltige Antwort parat.
Hallo Bootsfreunde,
über 1000 Zugriffe, über 40 Antworten. Meiner Meinung nach wäre das Thema mit einer Antwort erledigt. KÜHLER-Frostschutz oder keiner. Kühler-Frostschutz hat Korrosionsschutz, Scheibenfrostschutz nicht. Also wer sparen will tut garnichts rein, einfach Wasser aus Motor, Krümmer und Servokühler ablassen, .................. FERTIG. Dann plätschert im Frühjahr auch nichts in die Wiese. Bei mir ist also KÜHLER-Frostschutz drin, wegen Korrosionsschutz. Dann habe ich ein halbes Jahr Korrosionsschutz, das andere halbe Jahr nicht. Gruß Alex
interessant zu lesen. Sowohl Ethanol, Isopropanol usw. haben die gleiche Wassergefährdungsklasse 1 (schwach gefährdend) wie Ethylenglykol und sollen nicht auf die Wiese gekippt werden. Noch mal deutlich, da unterscheidet sich der Kühlerfrostschutz und der Scheibenwascherfrostschutz praktisch nicht. Der Korrosionsschutz ist da ein ganz anderes Thema: Wenn das Boot im Wasser ist, kommt wenig Luft (eigentlich gar keine) in den Kühlkreislauf der Einkreiskühlung, also rostet es auch nur ziemlich langsam. Wenn man aber beim Einwintern das Wasser ablässt, geht die Korrosion viel schneller von statten, weil ja nun feuchte Oberflächen mit Luft in Berührung sind. Deswegen ist es viel besser, den Kühlerfrostschutz mit Korrosionsschutz im Motor zu belassen. Aber der Mensch experimentiert nun mal gerne, und die Korrosion schreitet ja auch nicht so schnell fort, die Schäden stellen sich erst nach ein paar Jahren ein, also ruhig weiter nach dem Spülen alles ablassen. Soweit ein paar belastbare Fakten. Die Sicherheitsdatenblätter könnt ihr euch selber runterladen. gruesse Hanse
