Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 16.02.2005, 09:06
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schalter
Hallo und Dank an alle für die Antworten.
Ich habe da am Wochenende jetzt noch das eine oder andere
zu testen und zu prüfen.
Ich rühr mich, wie es gelaufen ist.
ist ne tolle Sache !!
Viele Grüsse aus Dortmund
Christian Sell
Alt 26.02.2005, 14:31
Boot: Bayliner 315
Standard Schalter
ich bin´s wieder....
Ich war vorhin schnell mal am Schiff und habe folgendes probiert:
Trimlimitschalter abgebaut, dann Trimschalter bedient und was passiert -
der Antrieb läßt sich trimmen. Und das dürfte doch eigentlich nun gar nicht sein, oder ?
Und nun ??
Christian
Alt 26.02.2005, 19:21
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Christian,
ich unterstelle einmal, dass sich Dein Antrieb bei die Bedienung des Trimmschalters nach oben auch wirklich nach oben bewegt hat ( an sich eine dumme Frage meinerseits, trotzdem aus Deiner Beschreibung so nicht ersichtlich ).
Das Ausbauen des Trimmlimitschalters alleine setzt diesen nicht außer Betrieb bzw. unterbricht nicht den Kontakt für TRIM UP.
Das erreichst Du nur durch :
a) Verdrehen der Antriebsachse ( aus Kunststoff und ich glaube sechseckig, greift in den Hing-Pin ein ) des ja in Deinem Fall ausgebauten Trimmlimitschalters,
b) oder Unterbrechung der Anschlussleitungen des Trimmlimitschalters ( siehe meine Skizze vom 15.02.2005 ),
c) oder Öffnen des Trimmlimitschalters.
Letzteres erreichst Du wiederum am einfachsten dadurch, indem Du auf die Antriebsachse des ausgebauten Schalters drückst und damit den Schleifer von den Schleifkontakten entfernst; dazu musst Du allerdings erst die vier Schrauben des Abdeckdeckels und diesen selber entfernen.
Jetzt erst bist Du sicher, dass der Kontakt des Trimmlimitschalters unterbrochen ist und eine Trimmung nach oben bei Betätigung des Trimmschalters UP nicht mehr möglich ist.
Hast Du das so getestet ?
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 26.02.2005, 19:25
Boot: Bayliner 315
Standard Schalter
@Hans-Reiner:
nee, so habe ich nicht getestet... , aber ich glaube, ich habe die Funktionsblockade im Hirn gelöst...
Ich werde morgen nochmal hinfahren....
Christian
Alt 26.02.2005, 20:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Wie, du hast in nur ausgebaut aber angeschlossen gelassen
Da muss ich jetzt aber echt lachen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.02.2005, 20:07
Boot: Bayliner 315
Standard Schalter
@ Bernd
ich auch............
Alt 26.02.2005, 21:09
Hallo Christian,
ich vermute, dass die Antriebsachse ( aus Kunststoff und ich glaube sechseckig, greift in den Hing-Pin ein ) des Trimmlimitschalters abgeschert ist und im Innenvielkannt des Bolzen/Hing-Pin steckt.
Passiert, wenn sich ein Gegenstand zwischen dem Trimmlimitschalter und dem Lenkgehäuse befindet und die Lenkung betätigt wird.
War bei mir so vor zwei Jahren.
Viel Glück und
Hans-Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
