Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 12.10.2012, 11:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...rtransferdruck
wtd-garage.de
Es soll so werden wie das Lenkrad!
Hits:	188
Größe:	90,8 KB
ID:	396764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	89,1 KB
ID:	396765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	74,9 KB
Hits:	184
Größe:	105,8 KB
ID:	396767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	66,8 KB
ID:	396768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	64,2 KB
Hits:	185
Größe:	85,7 KB
Geändert von Panna (12.10.2012 um 12:00 Uhr)
Alt 12.10.2012, 12:08
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard verschleiss
tja Micha da hat der Amerikanische Juppi mal richtige Arbeit geleistet,
ist schon alles sehr ausgeblichen.
nicht kleckern,sondern Klotzen!!!
sonst alles fit im Schritt
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 12.10.2012, 14:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.769 Danke in 11.993 Beiträgen
Wie willst du den Riss reparieren?
Grüße von Unterwegs
Alt 12.10.2012, 14:45
Riss mit nem Drehmel anfasen und den Riss und eine Matte von hinten verkleben. Nur welchen Kleber weiß ich noch nicht. Kann aber auch sein,dass der Bedrucker es macht.
Geändert von Panna (12.10.2012 um 15:54 Uhr)
Alt 15.10.2012, 09:16
Welchen Kleber nimme ich am besten für den Riss?
Das Armaturenbrett hab ich mal gestrahlt.Da fledderte immer die Folie herum.
Hits:	147
Größe:	50,4 KB
Alt 15.10.2012, 09:29
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Z.B. Kunststoff Modellbaukleber
Aber vorher von hinten verstärken und später von vorne spachteln und schleifen.
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Epoxi?
Alt 15.10.2012, 09:30
Ich denke es sollte ein Kleber sein, der etwas flexibel ist.
Bin mal gespannt was wtd-garage.de nimmt. Bisher hab ich noch keine Antwort. Wir haben aber hier auch um die Ecke einen der sowas macht
Alt 15.10.2012, 09:38
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
warum lässt du dir das Teil in einer Kunststoffbude nicht neu bauen?
Alt 15.10.2012, 09:50
Denke es kostet ein Vermögen.
Alt 15.10.2012, 10:07
Nun hab ich exakten Namen gefunden.
Pattex Modellbau Plastic PXSM 1
Damit habe ich mal so eine Instrumententafel
geklebt und später lackiert, ging wunderbar.
Alt 15.10.2012, 10:23
Südschwede
Wenn du die Instrumente wieder eingelassen haben willst sollte das ca. 100€ kosten, wenn nicht dann ca. 25€
Ich habe für meinen Getränkehalter BB unter dem Windshield und die drei Cockpiteinsätze (ohne eingelassene Instrumente) 100€ bezahlt
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=28917
Alt 15.10.2012, 11:24
Nicht schlecht.Wie kann man das für so ne schmale Mark fertigen ?
Haste mal nen Link ,vom Hersteller ?
Alt 15.10.2012, 11:30
Südschwede
ich habe das bei dem machen lassen
http://www.kuss-kunststoff.de/
der soll aber auch gut sein und da ich bei Kuss einmal nachfräsen lassen musste würde ich beim nächsten mal zu Oest gehen.
http://www.kunststoff-oest.de/
die Carbonfolie habe ich aber nachträglich aufgebracht. Die Cockpitausschnitte hatte ich in grauem PVC (wurde eh bezogen) und den Getränkehalter in weißem Acryl machen lassen
Alt 15.10.2012, 12:08
Mal das unsinnige Loch zu gemacht und die Kontur angepasst
Hits:	153
Größe:	52,7 KB
ID:	397473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	49,1 KB
Alt 17.10.2012, 19:12
Fast fertig,nur noch mit Uhu Endfest verstärken und Spachteln
Gesendet von meinem iphone 6
Hits:	165
Größe:	69,0 KB
ID:	397980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	54,6 KB
ID:	397981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	63,4 KB
Alt 18.10.2012, 23:04
Heute einen Anruf der Firma ka-ja-tacho bekommen, die meine Anzeigen reingen sollten. Da die Gläser bis zum Rand gehen und der Edelstahlring sehr schwierig abgeht , ist teilweise das Glas gebrochen. Sie würden mir neue verbauen . Kosten dafür 5€, ich denke man kann da nicht meckern.
Alt 18.10.2012, 23:53
5 Euro ist sehr fähr, heile bekommt die Anzeigen eh kaum auseinander
Alt 19.10.2012, 20:27
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Panna !!!
Habe das gleiche Problem mit dem Amaturenträger wie Du .
Könntest Du mal sagen was die für das Folieren nehmen. (PN )
Danke im voraus !!
mfg Frank
Alt 22.10.2012, 13:30
Geht Heute auf reise!
Hits:	140
Größe:	77,7 KB
ID:	398891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	76,8 KB
ID:	398892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	70,8 KB
Alt 22.10.2012, 13:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Ich würde es etwas unkonventioneller probieren.
Bohr ein ca. 3mm Loch ins Glas (ich hoffe es ist Plexiglas), so kann das Kondenswasser entweichen.
Wenn die Instrumente trocken sind verschießt Du die Bohrlöcher mit einem Gummipropfen.
Sollte irgendwann wieder Kondenswasser drin sein, Gummistopfen wieder entfernen und austrocknen lassen.
So kannst du die alten Instrumente zumindest noch einige zeit erhalten.
Alt 22.10.2012, 14:16
Die Anzeigen waren alle tocken. Es waren Ablagerungen die sie Blind machten.Sonst wäre es eine gute Idee.
Eigentlich lohnt es nicht .Aber ich möchte es möglichs Original lassen. Sonst wären schon andere Armaturen verbaut.
Alt 29.10.2012, 18:26
Geile Arbeit.Sehen wieder aus wie neu.Neue Gläser und Edelstahlringe
Hits:	199
Größe:	74,2 KB
Alt 29.10.2012, 19:26
Glückwunsch sehen auf den Bildern super aus
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 29.10.2012, 20:09
Oh, seh gerade das der Motor noch an ist.
Wenn jetzt das Armaturenbrett auch noch super wird!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
