der Anlasser wurde getauscht da sich der Anlassender drehte und nicht der Motor nach anfänglichen Vermutungen das es der Magnetschalter ist, stellte sich heraus das sich der Außenring des Planetengetriebes verschlissen war. Aus diesem Grund kann ein neuer Anlasser rein. Rücklaufleitung habe ich keine , weder vom Vergaser noch von der Pumpe aus. Heute habe ich die Benzinpumpe direkt auf die Batterie geklemmt um zu sehen was passiert. Der Vergaser fing richtig schön zu tropfen an. Danach habe ich den Vergaser ausbaut um dort nach einem Fehler zu suchen. Schwimmer überprüft, (puste Test ) der macht auf alle fälle zu. und verklemmt war auch nichts !? Morgen fahre ich ins Bauhaus um mir ein Druckprüfgerät für die Benzinpumpe zu bauen. Einmal schauen was sich da so findet ! |
Hallo Marcus,
wenn du siehst das beim draufgeben der Pumpe der Vergaser sifft dann ist was mit dem Versager nicht in Ordnung. Pumpendruck ist da zu vernachlässigen.Wenn die Schwimmernadel verschlissen ist dann sabbert er. Nadel kann vorne Gummiert sein und da verschleißen.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Dann wirst du merken das du den Benzindruck der Pumpe nicht erreichen wirst und somit Dein Puste Test umsonst war. Aber ich merke dass Du schwer zu überzeugen bist und somit warte ich mal ab
Gruß Hannes
moin,
der teufel sitzt im detail . es gibt auch fehler die unabhängig voneinander zur gleichen zeit auftreten . ich denke, das ist hier der fall. wenn der vergaser suppt, wenn die pumpe läuft, ist das ventil undicht, hat mit dem anlasser garantiert nix zu tun. da brauchst du auch keine druckprüfung. schau aber mal, ob der schwimmer leer ist, nicht das der ein löchlein hat und ist vollgelaufen . bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Hattest Du den Motor vorher schon gefahren,oder ist das ein Neuerwerb?
Alles deutet auf den Schwimmerstand oder halt das Nadelventil hin. Es könnte aber auch sein das ein Vorbesitzer da schon gebastelt hat und eine falsche Benzinpumpe verbaut wurde.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Marcus hat die Maxum schon länger und schon einiges damit durch!
Ok. Danke das wußte ich nicht.
Hörte sich für mich nur seltsam an das nach Anlasseraustausch der Vergaser überdrückt. Hat der Vergaser Korkschwimmer ? (Wahrscheinlich nicht, aber das war auch schon eine Fehlerquelle bei meinen alten Motoren) Ich warte dann mal auf Antworten von Leuten die diesen Motor genauer kennen,da ich diesen noch nicht hatte.
0,2 Bar |
Und jetzt das Problem Ja scho aber trotzdem bein Baby
Das ist ein Kunststoff Schwimmer, das kann es dann nicht sein
Habe kurz nachgesehen
Atemdruck [Bearbeiten] Der Atemdruck des erwachsenen Menschen bewegt sich normalerweise um die 50 mbar, maximal werden ca. 160 mbar erreicht. http://de.wikipedia.org/wiki/Atmung#Atemdruck Deine Benzinpumpe bringt wahrscheinlich zwischen 300 und 500 mbar
Gruß Hannes |
Ja die Pume soll 21 bis 41 kpa Heute habe ich die Pumpe geestet, Max Druck waren ca 61 kpa bis 52kpa kam Benzin , ist das noch im Rahmen , oder schon zuviel ? |
Das sollte auf jeden Fall nicht das Schwimmernadelventil dazu bewegen seinen Dienst zu versagen. Wie sieht das Schwimmernadelventil aus - speziell der Sitz? Ist da schon ein Ring zu sehen wo es abdichtet? Wie sieht es mit der Einstellung des Schwimmers aus? Wenn der Schwimmer zu hoch gestellt ist erzeugt er zuwenig Druck auf die Schwimmernadel und er geht über!! Wenn du den Vergaserdeckel mit Schwimmer auf den Kopf stellst sollte man zumindest 1cm (fester Schwimmernadel) oder 1,4cm (Schwimmernadel mit Feder) Zwischenraum von der Dichtung bis zum Schwimmkörper haben.
Gruß Hannes |
MEISTER Marcus Gehts dieses jahr wieder nach Rab?
Schimmerhöhe kann ich noch nicht kontrollieren da die Lineale erst am Mo mit der kompleten Vergaser Dichtsatz kommen. Im Handbuch steht das alles in Zöllischen Maßen |
Nach Rab , kommt nich auf wie weit ich mit dem Umbau am Haus komme. Und du ? |
Die Maße sind 1cm bei starrer Schwimmernadel und 1,4 cm bei Schwimmernadel mit Feder Bei meinem Handbuch steht das in Metrischen Maßen Ach ja, 1 Zoll ist ungefähr 2,54cm - konnte ich mir nicht verkeifen - Sorry
Gruß Hannes |
Murter wie die letzten 3 Jahre einfach das schönere Fahrgebiet.
Ich mache irgendwann aber auch noch mal RAB!
Hast Du mir Bilder usw. möchte auch einmal da runter
Kann mir jemad sagen wie dich Dichtungen gehören,
Denn Original waren andere verbaut, Schwimmer war nicht richtig eingestellt , der hatte nur 5 mm statt 14 mm und das andere maß hat auch nicht gepasst´. ich hoffe das ist es gewesen. |
Bilder vom Drucktest der Benzinpumpe
Das war von Anfang an meine Vermutung daß der Schwimmer nicht passt. Mit 5mm hast du nicht genug Druck auf der Nadel und der Vergaser läuft über Bin mir ziemlich sicher das wars. Benzindruck ist ok. Manche würden sich freun mehr zu haben anstatt zu wenig
Gruß Hannes
So nun habe ich das gleiche Problem, nur mit einem überholtem Vergaser dann doch die Benzinpumpe ? oder hat noch jemand eine Idee ? |
Die Pumpe ist es nicht. Die fördert, wie sie soll.
Der Vergaser sollte zumachen, wenn die Schwimmerkammer voll ist. Gegen den Druck, der sich dann in der Leitung aufbaut, hört die Pumpe auf, weiter zu fördern. Es muß der Vergaser sein. Das Schwimmerventil schließt nicht. PS: Man könnte noch checken, ob der Schwimmer dicht ist oder schon Sprit gezogen hat (schütteln). Wenn ja, hat er weniger Power, das Ventil zuzumachen.
Gruß vom Möllensee Werner Geändert von Skipper Berlin (14.11.2011 um 18:07 Uhr) Grund: Ergänzung
moin,
das soll wohl doch das ventil sein . schafft der schwimmer genug druck auszuüben, nicht das er anschlägt . microverschmutzung an der nadel oder dem sitz . spannende geschichte. bis denn
