Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 22.01.2012, 15:41
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
544 Danke in 189 Beiträgen
Und weiter geht's
Hits:	123
Größe:	34,6 KB
ID:	335035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	39,5 KB
Alt 22.01.2012, 15:42
Das wird wohl der neue Ballasttank
Hits:	117
Größe:	40,8 KB
Alt 22.01.2012, 17:56
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Ich hab noch einen AluBenzinTank aus einem Boot, der ist 153cm lang, 39cm breit und 20cm hoch. Kannst Du fürn schmalen haben, wenn er besser passen sollte. Schick mir eine PN wenn Du ihn brauchst. Der Tank liegt in Berlin-Mahlsdorf. Gruss Mario
Alt 24.01.2012, 11:42
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
19 Danke in 17 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
was ist mit den alten ballasttanks willst du die los werden
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 24.01.2012, 17:14
Ja, die Ballastsäcke sollen weg.
Die großen Fatsacks haben je 180 Liter wenn ich mich recht erinnere. Kannst per PN gerne nen Angebot machen
Alt 11.02.2012, 16:23
Zunächst einmal ein großes DANKE an Mario. Der Tank passt perfekt und wird unser Ballastsystem perfekt ergänzen. Durch sie zwei Tanks können wir nun hinten eine Sitzbank gestalten.
Heute wurden die fertig geschweißten Endrohre mit Sika und Schrauben wieder eingebaut und der Rest des Abgasstranges wurde auch wieder zusammengefügt.
Hits:	132
Größe:	46,2 KB
ID:	339218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	27,1 KB
Alt 11.02.2012, 16:27
Der Tank ist wieder drin und neu befestigt sowie wieder einige Kabel neu verlegt.
Hits:	112
Größe:	32,4 KB
ID:	339222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	32,5 KB
ID:	339223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	30,4 KB
Alt 11.02.2012, 16:31
Testweise haben wir die beiden "Ballasttanks" ins Boot gepackt. Diese müssen jetzt noch entsprechend umgebaut werden. Zu- und Abfluss kommen an andere Stellen, Befestigungslaschen müssen rangeschweisst werden usw. Dem Thema Sitzbank bzw. Verkleidung widmen wir uns später...
Hits:	109
Größe:	26,3 KB
Kalt war es
Hits:	128
Größe:	24,2 KB
Alt 11.02.2012, 16:33
Damit die Wärme nicht ständig an der Hallendecke landet....
Hits:	139
Größe:	32,9 KB
Alt 11.02.2012, 17:04
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
@Marco
wie macht ihr das denn mi dem Ballast vorne oder an den Seiten?
Wir hatten ca 100kg vorne und je 100 an den Seiten und ca. 50 Mittig um die Welle Rechts/Links einzustellen
Alt 11.02.2012, 17:29
Vorne kommt ein normaler Fatsack rein. Dieser wird über eine Pumpe gefüllt oder geleert. Durch den zweiten flachen Tank sind wir schon recht weit vorn. Wir schauen mal wie die Welle ausschaut. An den Seiten können wir sie kleinen fatsacks noch reinwerfen. Aber meist fährt genug "Lebendballast" mit
Alt 11.02.2012, 17:30
Hinten sollten nur keine fatsacks mehr rein ... Viel zu nervig....
Alt 12.02.2012, 20:15
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
wenn ihr schon dabei seit, würde ich vorne auch einen festen tank einbauen, mit befüllung und entleerung auf knopfdruck. sonst ärgert ihr euch nachher, weil es zu nervig wird.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 13.02.2012, 09:57
Vorne der Sack wird fest an die Pumpe angeschlossen.
Ein fester Tank ist etwas schwierig, weil im Bug keine wirklich gute
Möglichkeit besteht, diesen zu befestigen.
Alt 18.02.2012, 14:26
Ballasttank Nummer 1 vorbereitet:
Zu- und Ablauf einschweißen, Tankstutzen abflexen und alle Löcher verschließen. Dann noch die Halter für die Sitzbankverkleidung angeschweißt.
Nun geht der Tank zum Sandstrahlen und Lackieren.
Hits:	95
Größe:	31,7 KB
Alt 01.03.2012, 08:10
Die Unterkomstruktion für die vordere Sitzgruppe wurde erneuert und die ersten Polsterteile haben wir auch wieder eingebaut. Fehlen nur noch die Ballasttanks, die nächstes Wochenende samt Pumpen zunächst einmal getestet werden.
Alt 01.03.2012, 08:12
Bilder
Hits:	94
Größe:	51,6 KB
ID:	343126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	48,5 KB
ID:	343127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	50,7 KB
Alt 08.03.2012, 13:04
Ballasttank gestrahlt und grundiert.
Und am Alu- Tank die Anschlüsse geschweißt. Heute abend testen wir die Pumpen und schauen mal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben....bevor wir es einbauen.
Hits:	82
Größe:	26,7 KB
ID:	344669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	21,4 KB
Alt 08.03.2012, 16:43
Sieht gut aus, das wird schon funzen! ;o) Wetter ist doch stabil, rein ins Wasser und gleich richtig testen! Gruss Mario
Alt 08.03.2012, 20:51
Heute erstmal draußen getestet. Es funktioniert super. Zum vollpumpen benötigen wir 15 Minuten.
Hits:	95
Größe:	31,7 KB
Alt 09.03.2012, 17:35
Weiter gehts
Hits:	80
Größe:	27,2 KB
Alt 09.03.2012, 20:44
Tank schon mal reingeworfen...
Hits:	80
Größe:	23,2 KB
Alt 10.03.2012, 17:44
Und heute angeschlossen inklusive neuem Wasserlöffel im Boden.
Hits:	85
Größe:	53,3 KB
ID:	345071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	58,2 KB
Alt 10.03.2012, 17:45
Verkleidung dran und fertig ist die Sitzbank / Liegewiese. Aber das ist erst der nächste Schritt.
Hits:	80
Größe:	49,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
