Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 03.01.2012, 22:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Sind die aktuellen Kreuzgelenke nicht auch mit 'ner lifetime-Schmierung versehen?
Evtl. hängt das längere Wartungsintervall damit zusammen.
Gruß Torben
Das hat nichts mit den Bälgen zu tun.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.01.2012, 22:32
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo ManfredBochum,
kann man kaum glauben das deine Bälge schon so lange halten,
da sollte man jedenfalls immer ein Auge drauf haben
Alt 12.02.2012, 17:16
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
223 Danke in 99 Beiträgen
Standard Vorsorgekosten...
habe mir ein Angebot bei der Werkstatt meines Vertrauens in meiner Nähe geben lassen... fast 900 €, allerdings mit Trim-Sender- und -Anzeigewechsel. Ist mir allerdings recht viel Geld, "nur" zur Vorsorge.
... bin am Überlegen... ... s´pressiert ja noch nicht
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 12.02.2012, 17:34
Benutzerbild von Neckartramp
Neckartramp Neckartramp ist offline
Boot: Hille 400, Zodiak, Terhi Baby Fun
255 Danke in 114 Beiträgen
Wir pflegen die Bälge regelmäßig mit Glyzerin. Was nicht defekt ist muss auch nicht ausgewechselt werden. Aber sobald die porös werden, dann aber auch nicht warten, sondern dann auswechseln. Auch die Impeller werde nur dann gewechselt wenn sie defekt sind. Gut eingewintert mit Glysantin und nicht trocken laufen lassen, dann halten auch die jahrelang.
Gruß Regina
Alt 12.02.2012, 17:36
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
wird das ganze nicht zu sehr dramatisiert?
Mein Boot ist von `95. Sind noch die ersten Bälge, original Mercruiser, schön weich und ohne Risse.
Ich kontrolliere nur. Gewechselt wird erst, wenn sie kaputt sind.
Impeller ist auch noch ok.
Das einzige was defekt war, waren die Kabel von den Sensoren.
Hab ich dann komplett gewechselt.
Gruß Mani
die Bälge meiner früheren Rinker mit 3 Liter Mercruiser wurden in den 11 Jahren in meinem Besitz auch nur kontrolliert und nie gewechselt (1993 - 2004).
Die waren weder hart noch rissig obwohl das Boot jede Saison im Wasser lag und intensiv genutzt wurde (kein Salzwasser).
Alt 12.02.2012, 17:39
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Ich sprüh die immer mit Ballistol ein.Ich habe das gefühl damit fühlen sie sich sehr wohl,und bleiben weich .Bei mir halten die ewig.
hery
Alt 12.02.2012, 20:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Leute,
mal ganz ehrlich, die halten doch solange, wie sie eben halten.
Ob da Balistol, Gummipflege, Glysantin oder was auch immer draufkommt, der Balg ist Benzinfest, das merkt der doch garnicht.
So ein GUMMIbalg dampft, wie jedes andere Gummi auch, irgendwann aus, und wird spröde.
Dabei hilft dann Wärme, oder z.B. UV-Bestrahlung.
Vergleicht das mal mit einem Autoreifen, der muß um Längen mehr abkönnen.
Irgendwann kriegt es dann Risse, so nach 6-12 Jahren, je nach Qualität.
Gruß Alex
Alt 12.02.2012, 20:44
Hallo Andi vom Neckar,
900 € sind im üblichen Rahmen, oft ist dann auch schon das Gimballager dabei
Alt 13.02.2012, 20:42
Besten Dank für die Hinweise. Habe mich für das Wochenende zum Gespräch verabredet... ich werde berichten!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 13.02.2012, 21:40
aufwendig ist die penible Reinigung; damits auch hinterher schön dicht bleibt!
Und: natürlich org. Teile!!
Eine Werkstatt hier vor Ort: da gibt der Meister als Anhaltspunkt: bis zu nen ganzen Tag Arbeitszeit an.. (wegen der genauen Kontrolle; ev. angefressene Teile; und gründlich saubermachen.)
Der Preis mit org. Teilen: dürfte hinkommen.
Selber: Is schon viel Arbeitszeit, auch wenn alles an Werkzeug vorhanden ist.
(hab mir auch nen Tag Zeit gelassen, gut; wenn man’s nicht so oft macht: dauerts eben..)
meine: hab ich mit 15 Jahren getauscht, die hätten aber noch gehalten.
Mach aber auch jedes Jahr den Antrieb ab; und kontrolliere eben auch die Bälge.
Und die Sprüche von: in 1-3 Stunden:
Da lass ichs lieber sein, wäre mir zu unsicher..
Grüße von Herbert
Alt 13.02.2012, 22:07
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Nur mal so, die Bälge an meinem Boot mit Volvo SX Cobra waren 15 Jahre alt.
Die alten Bälge waren von den Neuen kaum zu unterscheiden. Das Boot hatte aber auch erst 600 h auf der Uhr, und ist war kein Wasserlieger.
Ich tausche meine Bälge nur noch nach Bedarf.
Wichtig finde ich noch die Originalen zu nehmen und keinen billigen Nachbau.
Gruß Martin
Alt 13.02.2012, 22:54
Was heißt... "mache den Antrieb jedes Jahr ab"? Welcher Sinn und Zweck steckt dahinter? Wohin kommt man dann und wofür?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 14.02.2012, 10:29
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Nun, zum einen kann man überprüfen, ob Antrieb und Motor noch fluchten. Zweitens kann man das Kreuzgelenk überprüfen.
Volker
Alt 14.02.2012, 11:09
Volker
Genau; Flucht mit Ausrichtdorn prüfen;
Lager: Gimballager prüfen; Kreuzgelenke; (ich schmier die nach; habe wie früher: da Schmiernippel drin) die „wartungsfreien“ solange hält meist das Fett nicht.
Die Verzahnung der Welle mit dem spez. „blauen“ Fett schmieren; die Schalthebel…………..
Auch kann man den Antriebsbalg dann innen prüfen.
Vor allem deswegen: auch bei neuen Bälgen: kann man sich wenn man Pech hat: was einklemmen; Loch im Balg.
Wenn dann Salzwasser bis zu nä. Saison drin ist: hat man ne schöne Rep. Arbeit vor sich.
(die Werkstätten hier vor Ort: machen das alle; außer der Kunde will es nicht..)
habe da einen selbstgebauten „Wagen“ mit dem man den Antrieb weg- und hinfahren kann; Höhe stufenlos einstellbar; große Räder……..
macht eben jeder, wie er will………
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2012, 11:56
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
@ Stingray 558
"habe da einen selbstgebauten „Wagen“ mit dem man den Antrieb weg- und hinfahren kann; Höhe stufenlos einstellbar; große Räder…….."
Interessant! Und wo bleiben die BILDER????
Würd mich mal interessieren!
MfG Boris
Alt 14.02.2012, 13:31
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Es besteht nur ein kleiner Unterschied zwischen Mercruiser und Volvo.
Wenn bei Mercruiser ein BAlg kaputt ist geht das Boot unter bei Vovo nicht.
Alt 14.02.2012, 14:50
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Naaaa,kann man das wirklich so verallgemeinern?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.02.2012, 16:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Meine aktuellen waren noch die ersten, 12 Jahre altes Boot Wasserlieger!
Nun mache ich sie neu, weil es nun mein Boot ist. So mache ich das immer mit sicherheitsrelevanten Teilen. Und beim demontieren habe ich auch zum ersten mal ein MERC. Gimballager mit Schaden gehabt.
Sind schließlich schon die 4 Bälge die ich mache und ich verarbeite dort nur noch ORIG.Quicksilver Ersatzteile!
Einmal musste ich zwangsläufig aftermarket Teile nehmen und die waren nach einer Saison hin.
Hat mir damals ein Händler hier aus dem wärmstens empfohlen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.02.2012, 10:28
mobe mobe ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hallo Herbert!
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
@ Stingray 558
MfG Boris
Bilder wären wirklich super!
GLG Julia
Alt 15.02.2012, 11:31
Standard Tag zusammen,
Wenn ich den Antrieb abmache, dann brauche ich ja zwangsläufig auch eine neue Dichtung nehmen ich an, oder?
Mach es hier Sinn auch gleich die ganzen Bälge zu wechseln und auch den Impeller plus Dichtungen?
In den Onlinshops gibt es so viele Unterschiedlich Dichtungssätze, da habe ich keinen Überblick mehr. Ich glaube ich darf hier keine links posten.
Aber vielleicht kann mir einer eine PN senden mit einem richtigen Dichtungskit.
Da ich nicht weiss, wann zuletzt die Bälge und der Impeller gewechselt wurde möchte ich dies nun vor der neuen Saison machen.
Eventuell macht es auch Sinn das Gimballager zu wechseln, aber ich weiss nicht ob ich mich da rüber traue.
GLG Julia
Alt 15.02.2012, 11:36
Rufe mal Cyrus an.
Der berät Dich ausgiebig und liefert Dir auch die Teile die Du benötigst!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.02.2012, 12:12
Für alle Interessierten bzgl. der Antriebsheber/Transportwagen.
Gebt bei Google mal Sterndrive Jack ein und Ihr werdet fündig.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:16 Uhr)
Alt 15.02.2012, 13:25
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Beitrag kommt zu spät .Hab wegen Rückenproblemen nach über 30Jahren Z. vor 4 Jahren auf Welle umgesattelt.
Alt 15.02.2012, 18:11
eine Werkstatt hier vor Ort: die machen mehr Volvo als Merc: Innenborder.
Sagt mir der Meister: das er die Volvo-Bälge mindestens! Doppelt so oft tauscht als die org.! Merc. (er macht das seit Jahrzehnten..) also: die org. Merc. sind wesentlich! Haltbarer.
Untergehen?? Balg kaputt: Bei Merc geht’s durchs Gimballager bei Volvo: ?? weiß nicht; da Verhinderns wohl höhere Mächte….??
Ich glaube immer eher das: was mir seit langer Zeit: erfahrene Serviceleute so erzählen; die tatsächlich in der Materie drin sind……..
Und: wenn ich mir so allein die enormen Preisunterschiede ansehe; bei den simplen Wartungsteilen: da brache ich wirklich keinen von den „Edelschweden“
Aber jeder wie er mag………
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2012, 18:28
GLG Julia
--nein; hochgeheim:
(wenn: komm mit deinem Boot vorbei; dann kannst besichtigen..
kauft euch doch diesen „Stern Jack“
Antrieb Abbau:
1
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Wenn Antrieb abgebaut wird…….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=Gimbal
die ganzen „Kits“ und „Sets“ wende dich den den: im Link erwähnten!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
