Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.03.2005, 19:15
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallole
Nm (Newtonmeter) ist die mechanische Energie, Kraft wird in N (Newton) gemessen.
Beide Werte scheinen mir etwas suspekt.
50 N entsprechen der Kraft eines mit 5 l Wasser gefüllten Eimers, aber diese Kraft könnte ich lässig aus dem Stand heraus aufbringen und den Ring am Seil von Hand abreißen.
Und dass es einer Energie von 50 Nm bedarf, den Ring aufzuziehen, ist eine etwas ungewöhnliche Angabe.
Verwendet einfach die für diesen Zweck gedachten Bauteile und ersetzt den Ring oder das Seil nicht einfach durch Edelstahlteile, die für Euer Boot zu schwach sind... Könnte dumm ausgehen.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 06.03.2005, 20:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.578 Danke in 3.126 Beiträgen
Habe extra den Wert mit Fragezeichen versehen, da ich mir über die
Aussage des TÜV-Prüfers diesbezüglich nicht mehr sicher bin.
Bei mir hat der Ring gefehlt....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.03.2005, 20:42
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Äh, ja also, nur mal so dumm gefragt, Chrisssi. Ist so ein Seil in Austria keine Pflicht??
In Dschermäni gibt's meines Wissens nach keine TÜV-Freigabe ohne so'n Bändsel.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 06.03.2005, 20:49
ich glaube mich sogar daran zu erinnern, dass der Ring vorgeschrieben ist...
Jedenfalls hat sich mein Bruder an dem blechernen Karabinerhaken gestört und ihn durch eine Kausch mit Schäkel, passend zur mittigen Abschleppöse, ersetzt.
Beim Tüv kam er damit nicht durch, die Begründung war, daß nicht jedes Auto mit einer dazu passenden Abschleppöse ausgestattet ist und deshalb an einem anderen Fahrzeug das Seil nicht eingehängt werden wird.
Kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
Ludwig
Alt 07.03.2005, 10:09
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
gruß
Christoph
Hallo Christoph
In Österreich ist es so geregelt wenn es Werkseitig vorgesehen ist dann schon wenn so ein Seil an älteren Hängern Technisch nicht vorgesehen ist, muß man es nicht nachrüsten......
Lustig ist auch in Österreich das die Prüfstellen von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche regelungen haben, ich wohne in Niederösterreich, da ist es mit der Auflastung kein Problem, würde ich in Oberösterreich wohnen ist die Auflastung nicht möglich, auf Grund verschiedener Landesgesetze......
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 07.03.2005, 20:20
Dasscha lustig! Das ist jetzt aber nicht etwa Wohnortabhängig, will sagen wenn der Eigner des aufgelasteten Trailers nach Oberöstereich umzieht wird der Trailer automatisch abgelastet?
gruß
Christoph
Alt 07.03.2005, 20:58
nein natürlich nicht, wenn ich den Trailer in ein anderes Bundesland verkaufe muß er von einem Notar beglaubigt werden, samt den Papieren der Auflastung damit übernimmt der Kunde ja den Trailer mit der Genehmigung..........
Alt 08.03.2005, 13:52
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Bernd
Die Dimension steht im Gutachten, die Traglastzahl wird dann nach Achslast ausgerechnet. Ganz einfach.
Und wer die HR Straßen und Temperaturen kennt, der weiß das sie 30% Sicherheitsreserven gut ausgeschöpft werden.
Wenn ein 2-Achs Trailer mit Last seine 2,7t wiegen darf, so muss jedes Rad 675kg tragen können. (Load index 95=690kg) Einen Autoreifen mit diesem LI findet man sicher! (infos über Load index http://www.reifendirekt.ch/Reifenbezeichnung.htmlv
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 09.03.2005, 18:35
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
Zitat von ToDi
Zitat von AndreasR
mir tun die opfer leid die wegen solcher denkweisen geschädigt werden und weil versicherungen nicht zahlen auch noch mit dem schaden alleine gelassen werden.
glücklicherweise ist das nicht ganz richtig
die Versicherung zahlt dem Geschädigten den Schaden, holt sich aber von dem Schädiger das Geld zurück, wenn dieser den Schaden grob fahrlässig (oder gar vorsätzlich) verursacht hat.
Daher kann man nur davor warnen, nicht zugelassene Teile am Fahrzeug / Anhänger zu verwenden. Wenn die dann im Falle eines Unfalles auch noch ursächlich waren, siehts für Fahrer und Halter ganz böse aus. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes Haus und Hof kosten, da dann mit dem gesamten persönlichen Besitz gehaftet wird.
und das wegen einer Ersparnis von ein paar Euro
ToDi,
bist Du Dir da sicher. mwn ist dieses Rückgriffrecht der Haftpflichtversicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer bei 10 k€ gedeckelt
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
