Ein wenig konnte ich wärend der Ostertage am Bayliner arbeiten. Die Bilge ist schonmal mit der ersten Schicht Dambolin versehen und die erste Schicht 2k Grundierung ist auf dem Transom drauf. Ausserdem sind alle Aufkleber und Zierstreifen vom Boot enfernt. Natürlich merkte ich erst auf den letzten Metern das es mit einem Ceranfeld-Schaber viel leichter geht .
Naja fürs nächste mal.
schau auch, daß Du die Schnittkanten am Transomausschnitt versiegelst. Wo sind am Stringer denn die Motorhalterungen hin ? LG, Tom Geändert von tom03 (10.04.2012 um 17:37 Uhr)
Danke tom03 hab ich schon gemacht ... heute hab ich den Transom mit antifouling besprüt und die trimmzylinder schonmal grundiert: Ausserdem hab ich heute sonmal angefangen das Boot etwas zu polieren... sieht schon wieder fast gut aus... mogen will ich den die beiden Seitenscheiben neu zuschniden und einkleben....
sieht gut poliert aus. Hast Du ne Maschine ? Falls ja, welche Drehzahl muss man da so einstellen ? LG, Tom
Ich hab Yachticon Refinish von Voss Chemie benutz und eine Poliermaschine von Einhell die ich früher für 50€erworben habe. Mann soll die Maschine auf 1100 umdrehung einstellen um die Paste zu verteilen und um es aus zu polieren hab ich sie auf ca 1500-1600 umdrehungen gestellt.
selbige Maschine habe ich auch, hoffe, es kommt auch so gut raus...
LG, Tom |
Hallo liebe Bootsfreunde.. auch beim Bayliner hat sich etwas getan... Ich hab den Antrieb fertig Lackiet, alle Dichtungen und Bälge erneuert und er hängt auch schon wieder am Boot... Des Weiteren hab ich den Gimballlager gewechselt... da ich kein passendes Werkzeug bei mir hatte hab ich mir einen Abzieher aus einer Gewindestange,Unterlegscheiben und einer Kielrolle gebastellt . Das klappte auch erstaunlich gut... hätte ich nicht gedacht.. des Weiteren hab ich die Seitenscheiben aus Makrolon zugeschnitten und auch wieder montiert leider gefällt mir diese arbeit nicht so gut da die alten Scheiben wohl doch aus Plexiglas waren und um einiges dunkler waren sieht mann jetzt die weissen gelcoat stellen durch die Scheiben.. Was könnte ich da gegen machen? Ich dachte an verdunkeln etc. aber mit was mache ich das am besten ohne die Scheiben wieder demontieren zu müssen...
Bilder von der Seitenscheibe... davor und danach... wie bekomme ich sie dunkler oder wie verdecke ich die weissen stellen am besten?
Im Innenraum hab ich begonnen den alten Teppich raus zu reissen und den neuen zu verlegen....
Abdunkeln der Scheiben.
da hast du ja noch eine Menge Arbeit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde für die Scheiben Tönungsfolie für Autoscheiben probieren. Das helle Gelcoat würde ich mit dunkler Folie für Autolacke überziehen. Das müsste eigentlich funktionieren so das nicht mehr durchscheint. Gruß Striker60
Hi Tigersylt,
gute Arbeit. Bin 26 und mache ähnliches mit meiner Fairline ... Bin aber im Wasser . Ist das ein 2,5t Trailer? Was hast du gezahlt und was hast du für eine Zugmaschine? Wie hast du die Fenster abgedichtet? Ich habe schon unzählige Tuben Silkaflex verbraucht, aber das Wasser sucht sich seinen Weg! Was verbaust du für einen Motor? Wo ist dein Revier?
Grüße aus Frankfurt Julian ---------------------------------------- ..::www.frankfurter-motorbootclub.de::.. ----------------------------------------
hi,
als Du den Transom weg hattest, hst Du dann auch den Spiegelausschnitt bzw. Schnittkanten ausgestrichen ? LG, Tom
für Deine Scheiben kann ich nur von Foliatec das Rückleuchten tönungsspray empfehlen, der Glanz bleibt und DU kannst durch deinen scheiben weiter schauen, Geht fix und hält ewig Gruß Thorsten
Viele Grüße Thorsten
ja ich wäre auch schon gerne im Wasser aber ich wollte das jetzt einmal richtig ordentlich machen... auch wenn ich ein paar sachen natürlich erst nächsten Winter anfangen werde da ich ja auch mal eine kleine probefahrt noch dieses Jahr machen will . Mein Revier war bis jetzt immer Sylt gewesen aber da das Boot jetzt an der Eider erstmal liegen wird es wohl der NOK-kiel etc. werden. Der Trailer ist ein 2,5 t Trailer von Brenderup den ich mir auf der Hanseboot in Hamburg gekauft habe.
An das Tönungsspray hab ich auch schon dran gedacht... wie gut ist es den zu Verarbeiten bei solchen etwas größeren Flächen? Da ich ja auch keine Laufnasen oder mal dunkle und mal hellere Stellen an der Scheibe haben will. Tönungsfolie hab ich gelesen soll nicht auf Makrolon gehen da es reissen würde da dieses Material arbeiten soll... Die einzige Folie die Funktionieren soll ist statisch Haftene Tönungsfolie so wie diese hier. http://www.sdk24.de/shop2/product_in...917916188a4ef6 Aber ich denke mal das diese eigentlich von innen angebracht werden soll und nicht von aussen so wie ich es vor habe... würde bestimmt gehen aber beim ersten mal Wellengang würde diese sich bestimmt lösen. Die Schnittkante vom Spiegel hab ich mit nautic spachtelmasse versiegelt und oben drauf noch eine Schicht dambolin gestrichen. Vielen dank schonmal für eure Tipps. |
hallo,
auch am Bayliner hat sich etwas getan, der Boden ist fast fertig es fehlen nurnoch die Leisten... ausserdem müssen noch die Sitzpolster neu bezogen werden. Des weiteren hab ich die Lüftungsgitter schonmal wieder angefertigt aber ich will auch noch den tipp von tom03 umsetzen.... Nächste Woche werde ich mich auf den weg machen um einen passenden Motor zu finden... Weiss jemand einen der noch einen guten 4,3 oder 5,0l Mercruiser loswerden will?
Hi, bald hab ich es auch geschafft dan kann die kurze Saison auch bei mir los gehen. Der Antrieb ist komplett fertig... er hat neuen Trimmschläuche und Bälge bekommen. Ausserdem hab ich einen neuen Trimmpumpenhalter Montiert den ich hier im Forum erworben habe... Der alte war mal wieder wie immer durchgegammelt. Der neue Boden ist fertig und ich hab schonmal angefangen die Elektrik etwas zu erneuern... der Rest wird im nächsten Winter gemacht. Wenn alles gut geht kommt übernächste woche der neue Motor rein... es wird warscheinlich ein 4,3l efi werden... aber mal schauen noch bin ich von der Firma die ihn einbauen soll noch nicht so begeistert da sie mir schon seint einen Monat versprechen den Motor zum probelauf fertig zu machen... aber mal gucken. Ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden.
15 Monate weiter, gibt es was zu berichten? Sieht ja soweit traumhaft aus!
Gesendet von meinem HUAWEI G510-0100 mit Tapatalk
Gruß, Heiko
Ja, steht zum Verkauf an. Bayliner 2255
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
