Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 30.01.2012, 13:48
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
nu sach doch endlich mal einer, was jetzt an silikon so schlimm sein soll!!! Bidde.
Jeder hier sagt: blooosss kein Silikon!!!
Was bewirkt Silikon? Löst es Das Gelcoat auf? Geht mein Boot kaputt?
ok, du bist erst seit 2011 im Forum und hattest noch keine Zeit
etwas tiefer in die Materie einzudringen Kleiner Tipp, wir haben
hier eine gute Suchfunktion und das Rad muss nicht jedes Jahr
erneut erfunden werden
Mein Boot wurde im Winterlager vergessen zu polieren...
Dem entsprechend sah es auch aus.
Bis ist letztes Wochenende das Boot mit dem Pennyreiniger gereinigt habe.
Das was an meinem Boot stumpf aussah, war die Politur und nicht das Gelcoat! Unter der alten Politur war fast glänzent.
Die Erklärung für dieses Problem bekam ich in einenm 90 Minuten Gespräch von TomM...
Die handelsüblichen Polituren enthalten Silikone und in meinem Fall auch Teflon.
Diese Silikone sehen nach ein paar Monaten mistig aus und ziehen den Dreck an wie die Fliegen. Sie werden sogar von Wasser unterwandert und der Dreck wohnt unter der Politur.
Du kannst das Thema mit Antworten und Hinweise hier lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=52088
UWE
Alt 30.01.2012, 13:58
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
@ Micha & Uwe: jetzt hab ich es verstanden. Vielen Dank Euch beiden.
Für mich war etwas unklar, was das Silikon/Teflon auf einer intakten Oberfläche bewirken soll.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 30.01.2012, 14:04
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Ich denke es sind jetzt hier schon eine ganze Menge an Poliermitteln genannt worden. Selber habe ich auch einen ganzen Schrank voll stehen, verwende für das Boot aber doch das Metasco, weil es sehr gut funktioniert. Jedenfalls effektiver als das was ich von Menzerna, Meguiars und ChemicalGuys besitze.
Wo ich aber noch meine Probleme habe, sind die Polierschwämme. Bei angewittertem GFK sind die üblichen Polierschwämme sehr schnell zu gesetzt. Sowohl per Hand als auch mit der Maschine. Ich werde sonst die Rotweiss-Schwämme auf einem einfachen Excenter-Polierer.
Das Superpad von Metasco funktioniert da wesentlich besser, da es viel mehr totes Material aufnehmen kann, bis es anfängt sich zu zu setzten. Aber die Pads vertragen die Belastung der Maschine nicht wirklich gut. Für ein 5m-Boot habe ich jetzt schon 4 Pads verschlissen. Bei einem Preis von 3€ pro Pad ist das noch zu verkraften.
Wenn das GFK erst einmal wieder einen Ansatz von Glanz zeigt, kann man dann wieder mit Polierschwämmen weiter arbeiten.
4 Polierschwämme für so ne Nussschale? Und das bei einmal polieren?
Du machst definitiv etwas falsch! Werften nutzen diese Schwämme für mehrere Boote hintereinander... und zwar ein und denselben Schwamm, ohne dass dieser dauernd kaputt geht... und auch ich selbst nehme immer und immer wieder die gleichen Schwämme ohne dass sie kaputt gehen.... man verwendet lediglich unterschiedliche Schwämme für verschiedene Mittel...
Und zum zusetzen....
Wenn man Rot Weiss Schwämme verwendet, und dann auch noch das richtige Mittel für den richtigen Schwamm verwendet... und nicht irgend eine andere Plörre... sich dazu dann mal noch so etwas wie eine Gebrauchsanleitung durchgelesen hat, mal auf die Website des Herstellers gegangen ist, Leute frägt die sich damit auskennen oder sonst was... dann weiß man dass man die Schwämme 1. Angefeuchtet nutzt... 2. Regelmäßig auswaschen kann und soll... dann setzt sich der Schwamm weder mit Dreck zu noch geht er kaputt.... dann muss man auch keine negativwerbung für die produkte machen...
Aaaber ich darf zu dem Thema und speziell den Mitteln hier im Forum ja nichts mehr sagen, da ich ja ``Werbung`` mache für o.g. Unternehmen...
90 % der technischen defekte sind Bedienungsfehler der user...
Alt 30.01.2012, 14:12
Mein junger Freund
warum schreibst du immer das gleiche
Anscheinend stimmt das doch mit der Werbung,
sonst würdest du nicht so oft diese Schallplatte
hier "runterleiern"!
Lass Dir mal neues einfallen
UWE
Alt 30.01.2012, 14:18
Boot: Rebell 25 R
Mein junger Freund
UWE
Weils ein absoluter Witz ist, mein Freund im besten Alter
Und ich lediglich leuten beim polieren ein paar tips geben möchte, weil ich mich mit der materie nunmal etwas intensiver befasst habe...
Und nein... ich verdien immer noch nichts an den Produkten... und auch meine Angehörigen nicht
Ach ja... und ich schreib halt nur was über diese produkte weil ich halt mit diesen produkten gearbeitet hab... und ich red ja wohl auch nichts anderes schlecht oder verbreite halbwissen über andere produkte...
Geändert von Rebell25R (30.01.2012 um 14:23 Uhr)
Alt 30.01.2012, 14:26
Hör auf zu weinen, hier ist DEIN LINK
http://www.boote-forum.de/showpost.p...83&postcount=8
UWE
Alt 30.01.2012, 14:27
Boot: Rebell 25 R
UWE
Gut dass wir das jetzt geklärt haben
Alt 30.01.2012, 14:54
focus focus ist offline
80 Danke in 53 Beiträgen
Das ist wie brot... butter.... und marmelade oder nutella...
Schmierst du marmelade oder nutella direkt aufs brot, steckts tief in den poren drin...
Machst du davor butter drauf, verschließt der butter die poren und du hast danach ne schöne dünne schicht nutella oder marmelade drauf...
Vergleich zum gelcoat...
Schmierst du direkt aufs gelcoat eine versiegelung, ist es großer schwachsinn... da dreck etc. Alles mit eingeschlossen.... (und dreck griegst du mit wasser und einem schwamm nicht aus dem gelcoat herraus...)
Wenn du jetzt aber hergehst und mit einer feinen schleifpaste 1. Den dreck raus holst, und 2. Im gleichen schritt nimmst du die ``hohen kanten`` vom gelcoat ab, und zwar im seeehr feinen bereich... keine angst, wenn man keine zuu abrasive paste verwendet passiert deinem gelcoat auch bei wiederholter anwendung nichts....
der vorteil ist, wenn die hohen kanten weg sind, ist die kraterlandschlaft vieeeel feiner,... das bedeutet dreck kann sich gar nicht mehr so dolle reinsetze ,wasser läuft deutlich besser ab etc... und wenn du das jetzt mit einer versiegelung wie flüssigwachs oder ähnlichem noch vollendest, hast du eine perfekte oberfläche...
Grüße,
martin
Hallo Martin,
ich versuche, mir den Poliervorgang physikalisch vorzustellen. Wie fein bzw. wie grob ist die Körnung des Poliermittels und wie fein oder wie grob das Polierpad, dass NUR die Kraterränder abgeschliffen werden, jedoch kein Korn und kein Polierpadhäärchen auch die Kratertäler in Mitleidenschaft zieht?
Ich wäre da doch ein bisschen in Sorge, was den Osmoseschutz des Gelcoats anbelangt und würde Restverschmutzungen eher mit einem guten Reiniger entfernen, also einreiben, einwirken lassen und mit Hochdruck nachspülen. Sofern Silikone oder ölhaltige Substanzen im Gelcoat verblieben sind ( durch Anwendung von entsprechenden Polituren) hilft ein Silikonreinger oder Entfetter.
Ich merke schon, es ist ein weites Thema...
Gruß Bernhard
Alt 30.01.2012, 15:11
Boot: Rebell 25 R
Moin!
wie fein die Körnung ist findest du denk ich mal auf der Herstellerseite, oder du kontaktierst den Hersteller wenn du's denn genau wissen möchtest und ein Maß wissen willst...
vorstellen kann man es sich so...
streck deine hand aus, alle finger etc... dein Arm ist die dicke deines Gelcoats... und deine Finger sind die "Krater", "Kratzer" etc. im Gelcoat...
Durch das Abrasive Schleif/Poliermittel sieht die Kraterlandschaft nicht mehr nach "ausgestreckten Fingern" aus... sondern so, als ob die die Finger am Mittelgelenk abgeknickt wären... d.h. du hast zwar noch Krater, diese sind aber lang nicht mehr so spitz und tief...
Verfeinerst du jetzt das Mittel, sprich du gehst auf eine reine Polierpaste (die ja alle auch noch gaaaaaanz feine Schleifwirkung haben), dann sieht deine Kraterlandschaft nicht mehr so aus als ob deine Finger am Mittelgelenk abgeknickt wären (ansicht auf den Handrücken), sondern als ob sie am Grundgelenk abgeknickt wären... du hast jetzt nur noch kleine unebenheiten, aber keine Risse, Spalten, Krater oder sonst was...
Und auch erst jetzt, ist dein kompletter Dreck aus den Kratern raus und du siehst die RICHTIGE Farbe deines Gelcoats oder lackes wieder... (man siehts am Schwamm, der wird von Minute zu Minute dreckiger, schwärzer etc... umso weiter man ist, desto weniger schwarz und dreckig wird der Schwamm, sondern nimmt nur noch eine leichte Farbe des Gelcoats an... (nur leicht...),... diesen dreck kann und sollte man auch regelmäßig aus dem Schwamm herrauswaschen, dass er auch wirklich den Dreck aufnehmen kann und ihn nicht nur verteilt...)
Jetzt ist dein Gelcoat sauber und du kannst mit einer Hochglanzpolitur, Topglanz oder wie sie alle heißen deinen Glanz reinbringen... anschließend noch mit Flüssigwachs oder ähnlichem versiegeln und deine Oberfläche glänzt 1a, und bleibt auch für längere Zeit schön...
Halbwegs verständlich erklärt?
Wegen des Osmoseschutzes brauchst du dir da absolut Null gedanken machen... 1. tritt m.M. im Überwasserbereich keine Osmose auf... und zweitens wird das Gelcoat (auch im Unterwasserbereich, wenn denn kein Antifouling drauf ist) ja versiegelt... sprich schlechter für ab-und-zu-mal-Wasserlieger kanns denk ich mal kaum sein ;)
Alt 30.01.2012, 16:49
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.399 Danke in 815 Beiträgen
Lass Dir versichern, das ich die Schwämme schon lange verwende und im Umgang auf Lacken geübt bin.
Aber bei einem stumpfen GFK fällt einfach zu viel Abrieb an für den Schaumstoff. Wenn ich nach einer A4-Fläche ein zugesetztes Pad habe, passt das einfach nicht.
Die Metasco-Pads sind sicherlich nicht für den Maschinengebrauch gemacht, können aber deutlich mehr Abrieb verdauen. Da verschleiße ich lieber ein paar von den preiswerten Pads, als das ich da Berge von Schaumstoff am auswaschen bin.
Sonst klär doch mal alle hier auf, wie Du es machst.
Gruß Ingo
Alt 30.01.2012, 19:18
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Zitat von Yachting Beitrag anzeigen
ich konnte folgendes finden:
3M Marine Finesse IT II Finishing Material 09048 E Politur
Premium Polish mit Teflon® surface protector 500 ml
Welches ist besser?
Gruß, Marc
Hallo Marc,
ich habe im Frühjahr 2011 ein völlig ungepflegtes, 30 Jahre altes GFK Kajütboot, welches völlig verkreidet und ausgeblichen war, erst mit Yachticon Rubbing 2x bearbeitet. Dann 2x Refit von Yachticon und zum Schluß mit Yachtcon Hard Wax mit Teflon geschützt. Alles natürlich mit einer guten Maschine und passenden Polierschwämmen. Ich war beeindruckt von dem Ergebnis, jedoch fehlte mir der Vergleich zu anderen Produkten. Vielleicht hätte ich die eine Seite damit und die andere Seite hiermit bearbeiten sollen.
Dann habe ich mich mit dem Thema noch intensiver beschäftigt und für dieses Frühjahr 3M Marine Finesse It II Finishing Material und dann 3M Marine Ultra Perfomance Paste Wax bestellt. Der Vergleich wird hinken, aber ich werde berichten, sobald die Temperaturen dafür geeignet sind, zu Polieren. Ich denke jedoch, dass Du bei beiden Produkten und insbesondere auch bei den Anderen nichts verkehrt machst. Es kommt lediglich auf eine gute Verarbeitung an. Das heißt eine ordentliche Maschine, die passenden Polierschwämme und die richtige Verarbeitung, sollten dein Gelcoat wieder blitzen lassen. Es gibt nicht das Poliermittel, sondern, dass man sich irgendwann für eins entscheidet und mit dem Ergebnis leben kann!
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 30.01.2012, 19:47
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
@ Vega 499
Ich bin gespannt auf dein Ergebniss, ich arbeite seit 4 Jahren mit Refinish und Wax von Yachtcare und bin auf dein Ergebniss mit 3m wirklich gespannt, vielleicht ist dann ein Wechsel angesagt
Grüße..... ALEX
Alt 30.01.2012, 21:32
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Und ich werde hierüber berichten, liegt schon parat hier
http://www.chemicalguys.com/Fibergla...gap_266_16.htm
Gruss Gerd
Alt 31.01.2012, 11:08
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe zum Thema polieren auch schon einiges ausprobiert mitunter die Produkte von Metasco und Würth.
Das beste Ergebnis habe ich mit den 3M Produkten und den Fein WPO jetzt geschafft siehe Beitrag 28 im Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread...=139885&page=2
Begonnen habe ich mit der Schleifpaste Plus, gefolgt von der Antihologrammpolitur und dann das Hochleistungswachs Rosa.
Bilder sprechen für sich
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (31.01.2012 um 11:40 Uhr)
Alt 20.02.2012, 21:23
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
mit großer Aufmerksamkeit habe ich diesen Thread hier verfolgt. Ich suchen ebenfalls nach einer Lösung mein stumpfes Boot wieder zum strahlen zu bringen. ich habe mal ein Bild angehängt. Werde ich auch diese hässlichen Übergänge zu ehemaligen Aufklebern wieder los? Das Boot ist nicht lackiert.
Dank für Eure Meinungen.
CMP
Hits:	149
Größe:	27,6 KB
Alt 20.02.2012, 21:52
Hallo CMP,
die alten Übergänge dunkeln mit der Zeit nach,
das dauert aber seine Zeit
Alt 21.02.2012, 20:30
CMP CMP ist offline
naja, ich hoffe, sie mit einer guten Politur (fast) weg zu bekommen... Welche Kombination aus Schleifmittel und Politur ist denn für mich passig...? Mein Bild zeigt ja den Ist- Zustand.
Alt 21.02.2012, 22:02
such mal nach 3M Marien Polituren....und es ist wie im Leben ....ertsmal mit dem schwachen Kram anfangen....weiches Pad, Politur mit wenig abrasiven Fähigkeiten, dann hartes Pad mit der gleichen Politur, dann weiches Pad mit einer abrasiveren Politur dann hartes Pad mit dieser Politur, irgenwo wirst du dein Ergebniss finden....
Gruss Gerd
Alt 22.02.2012, 08:35
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
14.023 Danke in 2.610 Beiträgen
Moin Allerseits,
könnt Ihr mir bitte einmal einen Tip geben, wie Ihr den Antirutschbelag säubert und poliert.
Gruß Dirk
Alt 26.02.2012, 18:02
CMP CMP ist offline
hab dieses Set (PaidLink) hier in der Bucht gefunden. Ist das das Richtige? Oder dieses hier (PaidLink) ist vielleicht noch besser?
Geändert von CMP (26.02.2012 um 18:15 Uhr)
Alt 26.02.2012, 18:21
Eher das 2. das 1. ist mehr für den Automobilbereich
Gruss Gerd
Alt 26.02.2012, 18:24
CMP CMP ist offline
ja denke auch und danach danach diese Marine Finesse IT Politur...? Wie lange hält eigentlich so ein Polierschwamm? Oder sollte ich ein Fell nehmen? Muss ja Einiges geschafft werden bei mir....?
Geändert von CMP (26.02.2012 um 18:49 Uhr)
Alt 26.02.2012, 21:44
Ein Fell ist noch aggresiver beim Abtrag!!!!!also eher mit nem Schwamm anfangen, schau mal nach lupus autopflege da gibts schwaemme, ich wuerde orange nehmen!
Und nach dem Polieren wuerde ich ein Wachs draufmachen oder Certonal von Metasco
Gruss Gerd
Alt 27.02.2012, 09:46
CMP CMP ist offline
Danke für den Hinweis. Sind denn die Schwämme universal passend für alle Maschinen?
Alt 27.02.2012, 10:25
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
Sehr gut finde ich Autosol Marine Shine,-Damit bekommt man alles wegpoliert
http://my-tool24.de/shop/article_A%2...l.html?pse=coa
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
