Re Leuchtmittel
Hallo Wepi,
ich möchte das noch mal mit eigenen Worten zusammen fassen. Ich brauche für jede Postionsleuchte zwei Nachweise, einen für die Lampe, d.h. Gehäuse, Fassung, Glaskörper, usw. und einen für das Leuchtmittel. Gibt es diese Nachweise, d.h. Prüf-Zulassung, auf den jeweiligen Teilen oder in Papierform. Danke für deine Geduld beim Beantworten . Gruß Burkhard Zitat:
Die VEB Yachtwerft Berlin hatte zu Bauzeiten des Ibis 2 das Problem ziemlich einfach gelöst. Ein Rohr als Höhenverlängerung für die Heckleuchte, am Fuß war nur eine Einsteckmöglichkeit mit stecker für Stromanschluss.
Heute sitzt das Kennzeichen auf den Teilen. Bei den Glühlampen gibt es meines Wissens mehrere Kennzeichen, bei LED-Leuchten ist das Gehäuse incl. LED ein Produkt mit einer Kennzeichnung. Folgende Kennzeichen finden sich bei den zugelassenen Glühlampen: Die Buchstaben ZP, ein Anker, der Buchstabe D und eine vierstellige Nummer. Ganz genau weiß ich das allerdings nicht mehr, weil ich selbst seit einiger Zeit nur noch zugelassene LED-Leuchten verwende. Notfalls bei einem der bekannten seriösen Zubehörhändler, den Herstellern von zugelassenen Positionslichtern oder beim BSH anfragen. Normale Auto-Glühlampen sind jedenfalls nicht geeignet. Gruß Wepi . 2 3 Geändert von Wepi (10.02.2012 um 22:32 Uhr) |
......oder unter????
Versunkenen Thread gehoben :D
Hallo Leute!
Derzeit behelfe ich mir für Nachtfahrten mit einem steckbaren Mast, der ein 360 Grad Rundumlicht ein Meter über den Seitenlichtern platziert. Rechtlich einwandfrei, sowie Binnen als auch auf See. Allerdings gefällt mir das in der Praxis nicht so sehr. Erstens wegen dem Montageaufwand für den Mast (meist nur für die letzte halbe Stunde bevor man wieder an Land ist) und der doch etwas wackeligen Befestigung desselben. Also könnte ich für Binnen auf ein Topplicht am Bug und ein Hecklicht umsteigen. Jetzt kommt natürlich wieder die Problematik mit der durch den Außenborder eingeschränkten Sichtbarkeit ins Spiel. Das Licht auf einem Masten höher als den Motor zu montieren macht wenig Sinn, da ich dann wieder mit einem steckbaren Mast zu tun habe. Zudem wäre das Hecklicht dann beinahe höher als die Seitenleuchten, was auch nicht sein darf Ich GLAUBE irgendwo gelesen zu haben, dass man in so einem Fall auch ZWEI Hecklichter setzen darf ....?! Also je links und rechts des Motors eines. Beide zusammen ergeben wieder 135 Grad Sichtbarkeit, allerdings sind dann eben von geradeaus Achtern zwei Lichter sichtbar ... Bin ich ganz auf dem Holzweg, oder sind zwei Hecklichter in diesem Fall doch zulässig ? Viele Grüße, Marc
Marc aus dem Raum Karlsruhe Hellwig Marathon V485 Was lange währt.... |
Nein, die Regel ist so, dass ein Hecklicht nicht in der Mitte sitzen muss wenn ein AB vorhanden ist.
Meines ist ganz am Heck rechts eingebaut.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
An meiner alten Konsole hatte ich das Ankerlicht mit einem Sockel, der gleichzeitig als Sockel für einen Flaggenhalter dient. Das System findet man z.B. unter den Stichworten "LZ" und "Ankerlicht" - es gibt auch Zweifarblaternen. Das schöne daran ist, dass es auch einen kurzen neutralen Flaggenmast gibt, der keinerlei Beleuchtung hat. Und die Länge ist variabel, man kann 3 verschiedene kaufen. Mit dem längsten Licht strahlte es auch schön über mich drüber, was bei meiner Größe nicht unwichtig ist. Ok, hat kein BSH, aber bei den heutigen EU-Regeln ist das ohnehin nicht mehr so eindeutig und BSH wird meist heißer gekocht als es wirklich ist. Ich kenne diese Lichter von meinem griechischen Boot als Erstausrüsterausführung - und da war es auch zulässig. Hersteller ist die griechische (?) Firma LALIZAS:
Katalog: Flaggenhalter (ohne Strom): Seite 86 unten http://www.lalizas.com/uploads/files...es_2014_EN.pdf Lichtmasten (Anker etc): Seite 61 unten und 62 oben http://www.lalizas.com/uploads/files...ue_2016_EN.pdf Hier gibt es das z.B. http://www.bootskiste.de/LZ-Lampenmast-360-weiss (praktisch: Flaggenclips passend dazu: http://www.bootskiste.de/Clip-fuer-Flaggenbefestigung)
