gib hier deine Motornummer ein und du bekommst die genauen, passenden Anleitungen, oftmals auch die Ersatzteilliste mit den genauen Angaben
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Jetzt mal unabhängig vom ÖL----ist denke ich auch nicht die entscheidende Frage, weil die Motoren ja eh nicht so hoch drehen, das es da aufs letzte Tröpfchen ankommt....zumal das ganze eh nach 50 oder 10h wieder raus kommt.
Was mich serh wundert, ist, das die Bälge einfach so, ohne Nachfrage gewechselt werden. Ist ja doch ein erheblicher Mehraufwand! Bei meiner Werft ist das so geregelt, das jede Abweichung /Sonderreparatur voher angekündigt wird und ggf. das OK eingeholt wird. Ist ja auch ein Stück weit eine rechtliche Sache! Die können ja nicht die Motor 10x ein und ausbauen und es dann in Rechnung stellen, ohne es vorher angekündigt zu haben---naja...in Rechnung stellen können sie es natürlich ...aber die wollen es ja auch bezahlt bekommen ![]() ![]()
Die Mototren laufen je Saison zwischen 220 und 260 Stunden, gern auch mit Nenndrehzahl, da finde ich das schon wichtig.
Das mit den Bälgen ist abgesprochen gewesen. Ich hatte es nur nicht für einen so immensen Mehraufwand gehalten- trotzdem immernoch besser als wegen undichter Bälge die Kreuzgelenke zu schrotten und evtl. die Getriebeglocke zu zerhauen. |
Okey.... dann ist der Mehraufwand und die Kosten daraus gerechtfertigt.
Hatte das gaze vor ein paar Jahren auch. auch wenn es keine Volvo sondern Merc-Antriebe waren.... Zeitaufwand - so die Werkstatt 5 bis 7 h pro Antireb. Bei 260Bth ist das natürlich was anderes. Auch wenn ich nach wievor der meinung bin, das die Motoren so ziehmlich mit jedem Öl laufen würden, das es gibt, weil sie im Regelfall einfach keine Hochleistung bei extrem niedrigen Temperaturen und extremen Fliehkräften bringen müssen.... aber es ist natürlich jedem selbst überlassen und schlußendlich ist der Merhaufpreis für 15liter Öl pro Jahr auch überschaubar- vorallem in Relation zum Anschaffungswert der Motoren.
Hallo Winnetouu,
wo ist dieser kroatische Mechaniker? Wir haben einen sehr guten und zuverlässigen Mechaniker in Murter entdeckt. Dieser arbeitet bei einer Bootswerkstatt in Murter und repariert nebenbei die Boote der Touris. Was mir hier sehr gefällt, er arbeitet sehr sauber, achtet absolut auf Qualität und dies alles bei einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis. Ein Freund hatte 2011 Probleme mit dem Motor. Diese wurden von besagten Mechaniker repariert. Was ich hier aber sehr erstaunlich fand, ist die Tatsache, dass der Mechaniker mehrmals auftauchte und sich nach dem Boot bzw. der Funktionfähigkeit des Motors erkundigte. Also ein Mann dem man meines Erachtens wirklich Vertrauen schenken kann. Grüße burner
Grüße Sandra & Schorsch ![]() |
also ich denke du hast jetzt falsches ÖL drin
![]() hery |
Als ob das so schwer wäre, den Buchstaben der dahinter steht zu nennen.... J? H?
alles nach B ist MPI.... die Unterschiede sind nicht nur die Buchstaben ![]() Diese Art von Sarkasmus trage ich im Avatar... Falls das zu klein ist zum lesen: ENGINE OIL SAE 30 W synthetic see operators manual (edit: Motoröl SAE 30W synthetik siehe Benutzer Handbuch) synthetisches Einbereichsöl? ![]() hast du gar denselben noch auf deinem Motor? Nein, ich möchte hier nicht Aussagen über Motorenumbauer und deren Vorgaben einstellen... ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (08.02.2012 um 12:10 Uhr) |
kann mal jemand übersetzen?
Und manche Schrauber haben flinke Finger: beim Rechnung schreiben oder beim schrauben - da gibts riesen Unterschiede!
Gruß Ewald |
beste grüße
Beste Grüße Andy |
Jo
![]() can someone translate?
hier mal der Ausschnitt aus dem Manual. 15W40 Müsste doch dann passen, oder?
Mr. Ölfinger möchte gerne wissen, welche genaue Bezeichnung die Motoren von Passato haben. Diese sieht z.B. so aus:
Volvo Penta 5,7GXiE-?? - wobei ?? ein N, ein J oder sonstiger Buchstabe sein kann. Es ist auf alle Fälle ein 5,7GXiE, soviel kann ich sagen, also MPI mit 320PS Zum Thema Bedienungsanleitung , diese sind in Sachen ÖL leider veraltet und die neuen Ölspezifikationen sind noch nicht aufgeführt (Info von Volvo Penta Deutschland, nicht meine Aussage...) . Vielleicht könnte ja mal einer der Volvo Penta Vertragshändler das aktuelle Parts Bulletin zum Thema Öl hier einstellen (P-18-3 Number 6 Version 2 oder neuer) Da steht alles zur neuen "Ölverordnung" von Volvo drinnen, soll heissen welche neuen Ölsorten es gibt und hier wird eben nach Motoren vor 2008 (Volvo VDS-3 Öle) und ab 2008 unterschieden, diese das Premium Öl 5W30 bekommen sollen. Ist übrigens nicht mehr soooo teuer, kostet knapp 18 EUR der Liter (für ein Volvo Öl günstig ![]() Passato, wenn das verwendete Öl in Deinen Motoren die Ölnorm API-SM erfüllt ist alles ok, wenn nicht würde ich das wieder raus nehmen lassen... Die 15W40 die ich kenne (Castrol, Liquimoly) haben API-SL.... da wäre ich vorsichtig. Frag da mal bei der Werkstatt nach was die da rein haben... Andere Frage, wie oft wechselt Du das Öl im Jahr wenn Du 220h unterwegs bist ? Eigentlich soll der Sabber alle 100h raus.... Viel Erfolg und Grüße Christian |
ich habe die Bavaria 37 Sport Bj 2008, da sind die Volvo 5,7 GXi-J drinnen. Als ÖL sind vorgeschrieben von 0-150 Betriebsstunden mineralisches ÖL. Ich denke das ist auch die Erstbefüllung ab Werk. Dann sollte auf synthetisches ÖL umgestiegen werden. SAE 30, SAE 20W 50, SAE 15W 50. Da ich keineswegs das teure Volvo Öl verwenden will, habe ich fast alle synthetischen Öle vieler Marken durch. Keine entsprechen den Volvo Anforderungen. Fündig wurde ich bei Motul, da gibt es das teilsynthetische Motul 4100 Power 15W 50, entspricht den Normen bzw. höher. Dieses Öl wird im März in meine Motoren gekippt. |
na super, wir ja immer verrückter :-/
auf dem Link vom Dieter (http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx ) habe ich unter Angabe der Motornummer die Angabe gefunden, die ich oben als Grafik angehängt habe. Reingemacht hat das Zeug eine VolvoPenta-Werkstatt. Mittlerweile weiss ich gar nicht mehr, was nun rein soll. |
Hätte ich echt nicht gedacht ![]() Oder sind die Dinger so empfindlich?
Gruß Ewald |
Servus Georg,
verwende doch einfach das 5W30 von Castrol. Das hat die Spezifikation API-SM die Volvo fordert..... Gerüchte besagen ja Volvo kauft bei Castrol..... selbst machen wirds Volvo ja nicht... @ Passato, Du stehst da nicht alleine verwirrt und unwissend im Regen in Sachen Öl... Selbst Volvo Penta Vertragswerkstätten wissen nicht was sie tun sollen - wie Du an Deiner eigenen Werkstatt siehst... Grüße Christian
ich habe nochmals alle VOLVO Seiten durchgeackert. Tatsächlich es wird für die Motoren 5,7GXi-J das Mehrbereichsöl 5W30 mit API/SM vorgeschlagen. Ist das 5W30 jetzt ein mineralisches oder synthetisches Öl |
das 5W30 ist ein "Synthese Motorenöl", ich hab mal bei Mobil Oil geschaut was das ist (Quelle http://www.mobil1.de/wissenswertes/w...hese-oele.aspx ) Basis ist Mineralöl, aber halt technisch aufgepimpt... Grüße Christian Was sind SHC Synthese-Öle Was ist ein SHC Synthese Öl? Ein Motorenöl auf Basis der SHC Synthese Technology™ enthält Grundöle, die stärker raffiniert sind im Verhältnis zu denen, die bei herkömmlichen Mineralölen verwendet werden. Dies bietet optimalen Motorenschutz und höhere Leistung. Motorenöle auf Basis SHC Synthese Technology™ haben eine Reihe von Vorteilen, die dafür sorgen, dass Ihr Motor auf Jahre hinaus mit optimaler Leistung läuft. Wo haben Motorenöle Ihren Ursprung? Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schmierstoffen:
Ein gutes Öl muss mit seinen Vorteilen überzeugen! Motorenöle, wie Mobil 1, die auf Basis SHC Synthese Technology™ hergestellt wurden, sind stabiler. Dies bedeutet, dass der Ölfilm nicht reißt und eine rasche Durchölung des Motors gewährleistet wird - bei niedrigen und hohen Temperaturen. Dadurch bieten Ihnen die Produkte aus der Mobil 1 Familie Schutz vor Ablagerungen – für geringeren Motorverschleiß, bessere Kraftstoffeffizienz und eine lange Motorlebensdauer. SHC Synthese Öle sind speziell darauf ausgelegt, den extremen Bedingungen in modernen Motoren standzuhalten. Sie weisen eine exzellente Fließfähigkeit auf. Dies schützt den Motor. Beim Starten des Motors braucht ein herkömmliches Motorenöl länger bis es fließt, um die einzelnen Motorenteile mit Schmierstoff versorgen zu können. Dies führt zu mehr Verschleiß. Motorenöle auf SHC Synthese Basis hingegen fließen rascher und tragen nachweislich zum Werterhalt des Motors bei. Ein gutes Öl muss auch Benzin sparen. Mit Motorenölen auf Basis SHC Synthese Technology™ können Sie auch Kraftstoff sparen. Durch die hervorragenden Leichtlaufeigenschaften wird der Motor schnell und effizient geschmiert. Dies führt zur spürbaren Kraftstoffeinsparung von Kraftstoff- und damit auch von Betriebskosten. Ein gutes Öl muss auch die Umwelt schonen. Durch den verminderten Kraftstoffverbrauch wird auch der CO2 Ausstoß reduziert. Damit leisten SHC Synthese Öle einen Beitrag zum Schutze der Umwelt. SHC Synthese Schmierstoffe sind herkömmlichen Mineralölen in all diesen wichtigen Gesichtspunkten überlegen. Als ein solcher Schmierstoff bietet Mobil 1 erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Motorölen, wie z.b.:
Da die API SM von 2004 ist, wirst Du nur teil- oder vollsynthetische Öle bekommen.
Du kannst mit der "SM"-Freigabe jetzt eigentlich fast jedes Öl aus dem Regal nehmen. Die Norm ist recht allgemein gehalten. Die Freigaben der Autohersteller gehen da viel weiter in die Details. Ich ziehe daher meist noch die Mercedes-Freigaben zur Bewertung heran. Deren Norm 229.3 wurde durch die verschärfte 229.5 abgelöst. Daher ziehe ich ein 229.5 Öl einem 229.3 immer vor. Bei der Viskosität hast Du dann wieder frei Wahl, je nach dem Wann und wo Du den Motor betreiben möchtest.
Gruß Ingo |
HI,
ich habe mal beim Volvo Händler mit meiner Motornummer angefragt und folgende Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr Tamm, gem. neuester Herstelleranweisung soll im Falle von mineralischem Motoröl die Viskosität 5W30 gewählt werden, hingegen bei Verwendung von vollsynthetischem Motoröl (dies ist bei Ihrer Maschine die Herstellerempfehlung) die Viskosität 15W50, siehe http://shop.bootsmotoren.de/Sonderangebot-1141670.html Mit freundlichen Grüßen Schmidt & Seifert oHG Kurt Seifert |
Hi Georg,
hihi, der will seine Ladenhüter loswerden... das Öl gibts seit 2 Jahren im Sonderangebot und von Volvo Penta mittlerweile überhaupt nicht mehr... Hier mal der Text aus dem Volvo Parts Bulletin (Premium Oil = 5W30): EUROPE and OTHER MARKETS For all markets supported by AB Volvo Penta, oil part numbers are listed in several places in EPC and additional details are provided below. The information that follows does not apply to the USA or Canada. New Premium Oil New, premium engine oil has been released for gas engines. This oil is suitable for use in catalyst engines and provides the latest in additive packages for all gas engines. Use this oil in engines built in 2008 or later. 21363429 1L 21363430 5L 21363431 20L This is the only oil offered that is approved for catalyst engines. IMPORTANT! This oil must be changed annually or every 100 hours of operation, whichever occurs first. Synthetic Oil Synthetic oil for gas engines will be discontinued during 2011. 3809429 1L 3809428 5L 3809427 20L 3809426 208L Do not use in catalyst engines. Mineral Oil All earlier mineral oils offered for gas engines (listed below) have been replaced to the new premium oil above. 3809433 1L 3809432 5L 3809431 20L 3809430 208L Do not use in catalyst engines. Grüße Christian |
