Unsere Modeller sind am Flugtag mit nem Schuhkarton geflogen...nur Prop und Querruder...einfach toll
Fürs Querruder wurde der Karton nur eingeschnitten und als Scharnier diente bissi Gewebeband. Ich finde leider keinen Clip dazu. |
Wie auch schon hier angesprochen, mit der richtigen Leistung fliegt auch ein Scheunentor! So ich flieg jetzt ins Bett, schönen Sonntag noch bis plötzlich...
MfG Ha-Pe
Moin moin,
Mensch was ist den hier los Zitat:
Aber mir klingelt da doch was in den Ohren, ist es nicht Mathematisch unmöglich das eine Hummel fliegt Dann kann die Natur wohl auch kein Mathe. Nun schreibst du ja auch: Zitat:
Und deshalb: Ausschneiden der Höhen-Querruder und mit Panzertape fixieren. Damit die Klappen auch klappen, habe ich sie keilförmig angeschrägt. Einpassen der Servos Funktionstest, zum glück brauche ich an meiner Funke nicht lange Programieren da das gewünschte bereits vorhanden ist. Hier benutze ich in der Flächenwahl die Elevon Funktion. Kombination aus Höhen und Querruder. So bis Später, ich muss in die Werkstatt.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Richtig lustig ist, daß hier jemand seine vorgebliche Fliegerkarriere raushängen läßt, um damit die These zu untermauern, daß Auftrieb nur in einer laminaren Strömung entsteht. Das ist nämlich schlicht falsch und offenbart damit lediglich, daß selbiger Fliegerheld selbst von grundlegenden Begriffen der Strömungslehre keine Ahnung hat. Auch eine nichtlaminare Strömung, die man turbulent nennt, kann Auftrieb erzeugen. Im Zweifel sogar mehr, weil sie nämlich später abreißt. Weshalb man an großen Flugzeugen manchmal Wirbelgeneratoren einbaut um laminare Strömungen an unerwünschten Stellen zu verhindern. Auftrieb ensteht durch einen Strömungseffekt den man induzierte Zirkulation nennt.Selbige kommt zustande durch Form des Flügelprofils und dem Anstellwinkel zur Strömungsrichtung. Natürlich hat ein flaches Brett ein schlechteres Verhältnis von Widerstand zu Auftrieb als ein spezielles Profil. Aber es produziert trotzdem innerhalb gewisser Grenzen bei entsprechendem Anstellwinkel eben auch Auftrieb. Und bei einem leichten Flugmodell mit ausreichender Motorisierung sind diese Grenzen weit genug um diese Flugscheiben, die die Modellbauer seit Jahrzehnten bauen, problemlos fliegen zu lassen. Wer mehr darüber wissen möchte, sollte mal nach Begriffen wie Reynoldszahl oder induzierte Zirkulation suchen. Hier steht mehr dazu : http://de.wikipedia.org/wiki/Reynolds-Zahl http://systemdesign.ch/index.php?tit...scher_Auftrieb Natürlich kann das Drehmoment eines starken Motors ein Flugzeug auf die Seite drehen. Einige echte Piloten wissen das. Auch einigen Modellpiloten ist das bekannt. Man darf dann eben am Anfang des Starts noch kein Vollgas geben, weil die Strömung an den Rudern noch nicht ausreicht dieses Drehmoment auszugleichen. Bei der echten Me 109 war das so. Die war sehr anspruchsvoll beim Start und bei der Landung. Auch zweimotorige Flugzeuge mit gleichdrehenden Propellern können dieses Problem haben. Sie müssen bei Ausfall des "kritischen" Motors schneller geflogen werden um die asymmetrischen Kräfte des weiterlaufenden Motors mit Rudern ausgleichen zu können.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Genau und um dem Drehmoment entgegen zu wirken werden die Motoren mit Seitenzug und Sturz eingebaut. Bei der Scheibe viel Sturz wegen dem Anstellwinkel.
Bei meiner Edge habe ich ein Sturz von 3° eingestellt, dies sieht vom nahem zwar nicht mehr Scale aus, da die Nabe etwas schräg sitzt aber es fliegt sich wesentlich ruhiger... Eigentlich sollte dies jeder Flieger kennen und beachten, deswegen habe ich gestern Nacht auch dieses veto nicht verstanden.. Wenn man 0° einstellt, sieht es zwar Scale aus, jedoch muss man viel zu viel mit dem Querruder gegen trimmen... |
Das war von mir auch Allgemein gedacht nicht nur im Bezug auf Depronflieger. Die "Schlumpf-Scheibe" auf dem Bild ist auch kein Depronflieger mit ca 2500g und 12ccm Verbrenner mit Resorohr(nicht mehr montiert). Hatte aber ordentlich Speed.
MfG Ha-Pe |
So, feierabend
Leitwerk ausgeschnitten, und Servo eingepasst. Ales zusammengeklebt. Auch Bug und Heck. Zu guter letzt noch ein Fahrwerk zusammen gezimmert. Da zwischen Bugfahrwerk und Seitenruder der Motor liegt kommt hier ein 4. Servo zum Einsatz. Eigentlich wollte ich die beiden Servos, Heckruder/Bugfahrwerk, mit getrennten Kanälen steuern, so könnte ich sie unabhängig voneinander zur Feinjustierung trimmen. Leider legt die Anlage mir den 2. Kanal auf Kanal 8. Ich habe hier aber einen AR6000 Empfänger verbaut, also 6 Kanal. Dies lässt sich scheinbar nicht anders einstellen. So muss ich mit einem Y-Kabel arbeiten. Die erste Fahrt im Hof Jetzt Regnet es, schade währe gern noch auf Startbahn gefahren.
Dein Hund guckt in dem Video genau wie ich jetzt
Klasse Projekt
Gruß, Jörg |
Du kannst alle Kanäle miteinander Mixen (sollte der AUX-Ausgang nicht mehr frei sein)...
Ich räume ein, im Modellbau nicht auf dem Laufenden zu sein. Da habe ich wieder etwas dazu gelernt.
Ich liebe die Informationsvielfalt in diesem Forum. Gruß Walter |
Hallo Hendrik
Habe alles versucht aber ich finde nicht wie oder wo ich das einstellen kann. Werde nun Kanal 8 im Sender mit Aux mischen und das Bugrad in Aux einstecken. Das müßte ja dann gehn. Danke für die Idee Ist eigendlich schade das man die Kanäle nicht "wirklich" frei wählen kann. Ist das nur bei Spektrum so?
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
Hallo mopres
Eine sehr schöne Rumpelkammer hast du da, darf ich da mal aufräumen und behalten was ich finde???
Hallo, dass er Dir das zweite Seitenruder auf Kanal 8 legt ist klar, da die anderen Kanäle belegt sind Auch bei der Spektrum kann man die Kanäle nicht frei wählen, man kann die Software jedoch überlisten, indem man in das MIX Menu geht und zb RUD und AUX mixt und dann Kanal RUD deaktiviert Dann ist das Seitenruder auf dem AUX-Ausgang Aber wer will bzw. braucht das schon??? Wieso Kanal 8 und AUX mischen??? Stelle wieder auf 1 Seitenruder und Mixe dann den normalen Seitenruderkanal mit mit AUX...
Ja das weiß ich wohl, weil ich ja eine Spektrum DX8 benutze
Aso sorry, habe falsch gelesen...
Neee, die meisten Fernsteuerungen haben Feste Kanäle für die einzelnen Funktionen... Die neue Aurora von Hitec hat zb frei wählbare Kanäle... Aber mich haben die festen Kanäle bisher nicht gestört...
Ok Hendrik, es klappt.
Vielen dank, das habe ich nicht gefunden.
Flugzeugbaumeister und Mathemeister wird ergänzend hinzugefügt…
Und bevor jetzt noch einer um die Kurve kommt und meint Superhelden können auch nicht fliegen – so ein Blödsinn!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Auhauherha.........
Erster Startversuch, kein Film (Cam vergessen ) aber Bruch. Zum Hergang: Motor beschleunigt das Modell auf startgeschwindigkeit, Modell hebt ab, überschlägt sich sofort nach hinten und bleibt auf dem Kopf Liegen. Na ja, so richtig kaputt ist nichts , Ausser: Panzertape hält am Höhen/Querruder nicht. Seitenleitwerk abgebrochen weil schlecht verklebt. Propeller hat einen mit bekommen. Diagnose: Komplet falsche Lage des Schwerpunktes. Frage: Wo muß der Schwerpunkt bei einer Scheibe sein damit sie fliegt. Gut hätte ich mich da mal vorher schlau gemacht aber "MANN" will ja alles selber rausfinden. Erste Meinung im Net: 30% des Durchmessers von vorne. In meinem Fall: D =1000mm also ca. 333,3333333 usw mm von vorne. Zweite Meinung im Net: 25% vom Radius von der Mitte nach vorne. In meinem Fall R = 500mm /4 = 125mm von der Mitte nach vorn. Das währe dann ein Unterschied von ca. 41,66667mm Und das obwohl ich garnicht mathematiken wollte Erste Hilfe: Jetzt muss ich erstmal das Seitenleitwerk richtig ankleben. Dann müssen sehr leichte Scharniere her, das Klebeschexxx ist nicht so das wahre. Dann werde ich den Motor drehen um den Schwerpunkt weiter nach vorne zu bekommen. Also der Motor kommt vor den Prop. Die Akkus müssen auch so weit wie möglich nach vorne. Ein haufen Arbeit also.
Hallo, ich habe noch ein paar Kunststoffscharniere hier, davon könnte ich Dir gerne ein paar zukommen lassen...
Bei einem Flieger ist ein Schwerpunkt zu weit hinten eigentlich immer mit einem Absturz verbunden... Schwerpunkt vor der Mittelachse ist eigentlich immer Fliegbar... Bei einem Flugzeug mit Tragflächen sollte der Schwerpunkt ziemlich unter der Wölbung der Tragflächen sein, meist ca. 10-20mm weiter vorne... Bei einer Scheibe denk ich mal so ziemlich die Mitte bzw. etwas weiter vorne... Nur nicht weiter hinten
So, hab den Motor mal umgedreht, Akkus und Regler nach Vorne verlegt. Das Bugrad kam auch weiter nach vorne und das Brettchen zur Verschraubung wurde länger.
Aber: Vorher lag der Schwerpunkt bei 560mm von hinten, also 60mm von der Mitte nach vorne. Jetzt liegt er bei 580mm von hinten, also 80mm von der Mitte nach vorne. Wenn ich bedenke wie das Ufo umschlug, glaube ich reicht das immer noch nicht. Den Schwerpunkt bei 333,3333 usw mm von vorne erreiche ich nur mit einem 400Gramm Hammer auf dem Bug Soll ich einen 400Gramm Hammer Spatzieren Fliegen???? Hm Ehrlich Leute, dass währe eine Überlegung wert. Übrigens, danke für dein Angebot Hendrik, aber ich war eben in der Küche und hab mir 4 von den Klipps, wo mit man Tüten wieder verschließen kann, gemopst. Aber PSSSSSST
Clips für Gefriertüten als Ruderscharniere
Du bist der Hammer
Gruß, Jörg
Ich denk Dein Problem wird sein das deine Scheibe um zu Fliegen leicht schräg stehen muss damit sie getragen wird (siehe Bild) wenn Dein Schwerpunkt nun zu weit hinten ist dann schlägt die Scheibe um... Also müsstest Du Dein Schwerpunkt sehr weit vorne (gegen meiner Behauptung von eben) haben um dem entgegen zu wirken...
Deswegen könnte ich mir vorstellen das die 333,333 mm garnicht soweit hergeholt sind sondern durchaus sein müssen... |
