Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 28.02.2012, 06:40
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
genau diesen Fall hatte ich zwar noch nicht (weil ich meine Propellerwelle immer schön einfette, ja, ganau, mit dem ekelhaften blauen Fett von OMC...). Ich hab aber mal eine Antriebswelle von einem uralten Außenborder nicht aus der Kurbelwelle bekommen. Erst nach mehreren Wochen Einweichen mit WD40 ging die dann irgendwann mir sanfter Gewalt runter.
Seither empfehle ich in solchen Fällen täglich WD40 und Geduld statt Gewalt.
Die Idee mit abwechselnd warm und kalt machen des Propellers finde ich zusätzlich ganz gut. Vielleicht ist dann zwischendurch das Spaltmaß mal größer und das Kriechöl kriecht schneller rein...
Grüße von Horst
Alt 28.02.2012, 07:24
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Der Propeller wird nicht mehr zu retten sein.
Heile bekommst du den nicht runter.
Ich hatte das auch zwei Mal in den letzten sechs Monaten, das letzte Mal vor zwei Wochen.
Mercury hat dem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet und empfiehlt die Zerstörung:
Hits:	153
Größe:	64,3 KB
ID:	342680 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	157,8 KB
Den ersten hatte ich runtergeflext. Das ging schneller und besser.
Mit ein wenig Vorsicht passiert da nichts mit der Welle.
Alt 28.02.2012, 07:46
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Nimm einfach ne Cola,aber die Echte!
Ist jeden Rostlöser überlegen.
MfG Bernd
Alt 28.02.2012, 08:38
Jucky1964 Jucky1964 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Zitat von nethunter Beitrag anzeigen
...Motor ankippen und dick MOs2 drann....mansche schwören auch auf WD40.
Min einen Tag warten und wiederholen.
peter
Hallo und danke, hab auch mein Problem mit dem ankippen. Geht nicht bei eingelegtem vorwärtsgang, nicht bei Leerlauf und auch im RW-Gang hab ichs versucht. Kann es sein das sich was festgerostet hat. Komm aber nicht richtig dran, da ich Stabilisatoren links und rechts vom Motor habe. Werde ich wohl noch ne weile brauchen bis der flott ist. VG Jürgen
Alt 28.02.2012, 08:43
Anhang 342680 Anhang 342681
Werd ich wohl so machen müssen. WD40 hab ich seit drei Tagen draufgesprueht. Ohne Erfolg. Ist beim neuen Prop einer dieser Gummis dabei oder muß man den extra besorgen?
Alt 28.02.2012, 08:46
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Da wirst Du wohl den Prop runter flexen können.
Der beste ist er ja eh nicht mehr.
MfG Michael
Will eh nen neuen draufmachen. Reparieren ist wohl eh nicht mehr. Der Gummi ist auch porös. Danke . Jürgen
Alt 28.02.2012, 08:54
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin!
Den Proppeller bekommst du "steckfertig".
Musst nur noch die Welle fetten (!!) und dann draufschieben
Die Gumminabe ist eine Rutschkupplung, blockiert der Propeller z.B. Unterwasser an einem Stein, rutscht der Prop auf der Gumminabe durch.
Das verhindert einen Getriebe-/Wellen-/Lager- Schaden.
Die Nabe ist übrigens eingepresst.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.02.2012, 16:13
Benutzerbild von Bounty21706
Bounty21706 Bounty21706 ist offline
Boot: Apollo 32, Beekmann 580
25 Danke in 4 Beiträgen
Man Könnt auch noch den Propeller mit einem Brenner warm machen und mit einem Abzieher runter ziehen hab ich vor 30 min. erst gemacht !!!
Abzieher : http://www.hanshehl.de/bilder/autos/.../abzieher7.jpg geht wunderbar !!!
Alt 28.02.2012, 21:08
Habe heute Abend den Prop abgeflext. Ich danke allen die mir mit Rat zur Seite gestanden haben. Hier ein paar Fotos wie der Prop innen ausgesehen hat. Die Welle war total verharscht. Mit ich weis nicht was. Danke allen. VG Jucky PS suche jetzt nen Propeller, meiner ist kaputt *ggg* Jürgen
Hits:	104
Größe:	83,9 KB
ID:	342838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	81,0 KB
ID:	342839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	147,0 KB
Alt 29.02.2012, 06:40
Einen Propeller habe ich noch liegen, der könnte passen...
Ich suche ihn mal raus.
Alt 29.02.2012, 06:43
billi billi ist gerade online
35.216 Danke in 21.274 Beiträgen
Beim Montieren die Welle gut mit Wasserfestem Fett einschmieren. Dann geht er auch wieder runter.
Am besten bei jedem Winterlager den Prop kurz demontieren Reiningen und wieder gut gefettet montieren.
Alt 03.03.2012, 06:45
Ich habe den Prop mal rausgesucht - ist eine 15er Steigung.
Hits:	79
Größe:	97,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
