Naja,
Gas an Bord ohne Ablauf ist eine Sache, die ich nicht haben möchte. Mein Kocher ist über der Wasserlinie mit Ablauf. Die oben geschilderten niedrigen Gasverbräuche habe ich den Datenblättern nicht entnehmen können. Da war die Rede von 1/3 kg/Tag. Die Absorber funktionieren nach dem Prinzip, dass eine Heizquelle permanent Hitze produziert, entweder per Gas oder Strom. Da kann es sein, dass nur die 220V-Heizspirale einen weg hat. Der Abluftschlauch ist bei Strombetrieb offenbar obsolet, wenn eine gute Wärmeabfuhr gegeben ist. Kann es sich um einen Kühlluftzufuhrschlauch handeln? Außerdem sind die Dinger generell in der Kälteentwicklung recht träge. Ich habe mich für eine 32l-Kompressorkühlbox entschieden. Da hat der 100 Ah-Akku fast ne Woche bei hochgedrehtem Thermostat durchgehalten. Dann hat die Kühlbox natürlich den Vorteil, dass auch beim Öffnen die Kälte drinnebleibt. Aufgrund der hohen Kühlleistung reicht das beschränkte Volumen. Da wird eben wirklich nur leichtverderbliches gelagert, bei den Getränken genügt eine Stunde vorm Genuss. Die über 400€ für ne kleine Box sind im Vergleich zum Haushaltskühlschrank heftig, der Anstieg der Lebensqualität ist unbezahlbar! Gruß Michael |
Hallo Edi gleich noch ein paar Fragen Batteriegrösse und Art ? Grösse Wechselrichter und welchen ? Sinus, Trapez ? Zusätzliche Verbraucher am Wechselrichter ? Deine Meinung als Dauerbewohner intressiert mich Gruss Jürg PS. Genial deine Nini,alte und neue, Respekt
wer faul sein will, muss schlau sein! |
Deine Ausführung ist ja richtig...diese wiederspricht meiner aber nicht wirklich. Wenn es dein Fachgebiet ist...Würdest du dann einen Hasuhaltskühlschrank ohne Einschränkung für aufs Boot empfehlen? Gruss peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil. |
Leistung in Watt oder Strom in Ampere?
Generell sollte man immer (wenn möglich) bei der Spannung bleiben, die die Bordbatterie/Lima liefert. Jede Umformung bringt Verluste, die sich in Form von Wärmeentwicklung zeigt. Die Umformer haben meist Wirkungsgrade um die 80%, also ist ein Fünftel Wärmeverlust schon systembedingt. Will man heizen, ist das egal.. Also möglichst einen Kühlschrank mit 12V (Kompressor)-Betrieb einsetzen, dabei wird die rare Batterieenergie am besten verwendet. Das gilt für andere Geräte auch. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Das Problem ist nur: ich brauche einen freistehenden Kühlschrank, kein Einbaugerät - und da hab ich bisher nichts passendes gefunden. Die ich bisher bei Bootsshops gesehen habe, sind anscheinend alles Einbaugeräte. Übrigens: Auf meinem Wechselrichter von Voltcraft steht: Output AC 230 V / 2000W Weiß das jemand, ob die 2000W die Spitzenlast sind oder gilt das auch für Dauerbelastung? Da steht nix davon auf dem Typenschild. Geändert von Puuh (03.03.2012 um 00:05 Uhr) |
bei unserem (leider recht inaktivem) User Axel Mu gibt es alle Sorten 12V-Kühlschränke. Bei den doch recht hochpreisigen Großgeräten sind viele bei, die man optisch wohlwollend alleine hinstellen kann. Bei den kleineren Kompressorkühlschränken gibt es auch welche, die keine Einbaugeräte sind, aber optisch nicht so der Brüller sind. Ein Gehäuse aus Sperrholz zu basteln stellt ja sicherlich beim Korpus kein Problem dar, dabei könnte man mit zusätzlicher Isolierung sogar den hochsommerlichen Temperaturen besser trotzen. Die Türen sind ja durchweg schön. Wobei ich über die Leistungsangaben der Großgeräte recht erstaunt bin, da doch jedesmal beim Öffnen des Schranks die gesamte Kälte herausfällt. Die Verbrauchsermittlung hat vielleicht Ähnlichkeiten mit den Kraftstoffverbrauchsangaben im Pkw-Bereich? Da ist die Benutzung des Gaspedals so wie hier der Tür nicht vorgesehen? Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
also war am Freitag am boot 220v läuft nicht. nur mit 12V aber zu kalt? mfg kurt |
Da bin ich wohl auf einer anderen Welt
Seit 15 Jahren mit einem 120ltr Haushaltskühlschrank mit 85 Watt, die er nur hat, wenn er läuft, was man nicht hört, und einem (Sinus-)Wechselrichter mit 500 Watt, der nebenbei meinen Fernseher, den SAT-Receiver, den Internet-SAT-Receiver ,den Laptop und die gesamte Sparbirnen-Lichtversorgung betreibt, unterwegs und 3 Tage ohne Fahren autark. Meine Akkus sind Baujahr 1998 und immer noch voll leistungsfähig. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
2.) Hmm, das grenzt ja an ein Wunder. Welche Akku-Kapazität hast du, wenn man fragen darf? |
zu1:
Entscheidend ist, daß es tatsächlich ein echter Sinuswandler ist. Ich hatte auch mal einen "Sinus" mit 1000Watt von Conrad. Der war aber keiner. Der hat den Kühlschrank auch nicht zum Laufen gebracht. Der Anlaufstrom eines Haushaltskühlschrankes liegt bei etwa dem 10fachen des Betriebsstromes. Am Gewicht des Wandlers kann man übrigens ganz gut erkennen, welche Bauart der Wandler hat: Ein echter Sinus hat einen schweren Trafo. zu 2: Ich habe insgesamt 1000Ah AGM. Das sind 100Ah-Akkus, die einmal in einer USV-Anlage eingebaut waren, und seit 2004 in meinem Boot Dienst tun. Eben wegen der großen Kapazität werden die immer nur um ca 20% entladen, sodaß sich zusammen mit der Spitzenqualität diese Lebensdauer ergibt. Die meisten wollen das zwar nicht wahr haben, aber... Die meisten Batterien sterben nicht, sie werden von ihren Besitzern ermordet! Gruß Helle M.Y.Franziska
1000 Ah - WOW! - Da kann ich nicht mithalten.
Habe übrigens meinen WECHSELRICHTER-NPI-2000-12 bei Conrad gefunden. Dort ist er als "Sinusähnlicher" Wechselrichter bezeichnet. - Das ist denn wohl kein "echter" Sinus-Wechselrichter, oder? Hast du da zufällig Ahnung? Danke schon mal! |
Dennoch könnte der mit 2000W ev. einen Kühlschrank starten. Aber als Dauerlösung ist das nichts! Abgesehen von allerlei Störungen in Laptop, Fernseher, Radio, usw, ist das auch eine Tortour für den Kühlschrankmotor. Als Dauerlösung nur ein echter Sinus-Wandler. Dabei habe ich über einen Schalter im Cockpit einen (billigeren) 2000W-Wandler (ähnlich Deinem) für Kaffeemaschine und Heißwasserbereiter installiert, den ich nur zum Frühstück bereiten einschalte. Gruß Helle M.Y.Franziska
Ach so, "fünf Jahre" heißt nicht, fünfmal drei Wochen Urlaub plus ein paar Wochenende. Sondern fünf Jahre ständiges Wohnen im Bus, also fünfmal acht Monate Dauerlauf (im Winter ist er aus). |
was passiert eigentlich wenn man einen 230V Kühlschrank mit 110V füttert?
Kühlt der gar nicht oder nur ein bischen?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Marco das meinste nicht ernst!
na klar, sonst würd ich das ja nicht schreiben
mein Kühlschrank läuft über 110V nur ganz bischen und über 12V richtig gut. Jetzt wäre meine Frage ob ich das evtl. einen 220V Kühlschrank haben könnte oder es einfach an dem blöden Wandler liegt.
Welchen Wandler hast du? Ich bin mit meiner Kombi Wandler und 220V Kühlschrank mehr als zufrieden. Ich hatte damals auch einen fast neuen 110 V Kühlschrank im Boot stehen. Einen 220 V mit 110 V betreiben geht definitiv nicht, der brummt höchstens.
welcher Wandler das ist? Keine Ahnung, son schwarzer Kasten halt, der wechselt von 220 auf 110V und den wollte ich eigentlich loswerden. Es läuft da momentan nur noch der Kühlschrank und das Ladegerät drüber. Ladegerät wollte ich mir ein anderes kaufen und den Kühlschrank wahrscheinlich nur noch über 12V laufen lassen, außer es wäre schon ein 220V'er
Red' mal mit jemandem, der sich mit Rechteck/Trapez-Spannung, Spannungsspitzen und induktiver Last auskennt! Gruß Helle M.Y.Franziska
Kennst du den Spruch "alle sagten, es ginge nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, der hat's gemacht"?
Ich kenne mehrere Leute, alle mit Trapez-WR, alle ohne Probleme. Wenn im wirklichen Leben (fast) keine Probleme auftreten, ist mir egal, was theoretisch auftreten könnte. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wer schon etwas älter ist, der erinnert sich noch an die Zeit, als alle fernmeldetechnischen Gerätschaften eine FTZ (später: ZZF) Zulassung brauchten. Das deutsche Telefonnetz sei nur deshalb so gut, weil bei uns die in aller Welt funktionierenden amerikanischen und japanischen Geräte verboten seien, das sei alles Schrott. Seit vielen Jahren nun sind genau diese "Schrottgeräte" auch hier zugelassen. und es gab und gibt - welch' Erstaunen - keine Probleme. Theoretisch hätte es die geben müssen, konnten dir alle Fachleute schlüssig begründen ... Ich habe schon mehrfach eine lange Liste von Geräten geschrieben, die alle problemlos bei mir laufen. Und ich habe auch die beiden genannt, die bei mir nicht laufen ... Praxis, nicht Theorie, ist das wirklich wahre Leben. PS: Ich sage damit nicht "Lasst die Finger von den teuren Sinus", ich sage nur, es muss nicht zwingend ein teurer Sinus sein.
ei Norma den
Heute habe ich mir bei Norma den 1200W Spannungswandler geholt. Damit will ich auf dem Boot den Fön betreiben.
Gleich mal die Sache mit dem Kühlschrank probiert. Der Schrank ( 142 Ltr) springt an und kühlt. Allerdings ist die Stromaunahme bei 12V gewaltig. Im Vergleich mit Nsetzspannung gemessen. Bei 11,86V= Strom 9,73A
Die Erklärung liegt darin:
Leistung (W) = Spannung (V) mal Strom (A) Gruss Eddi |
Tja, als Thread-Eröffner sage ich nochmal DANKE an alle, die hier etwas von ihrem Wissen beigetragen haben - zu der Frage "geht ein Haushaltskühlschrank auf dem Boot". Dass hierüber verschiedene Ansichten herrschen, war zu erwarten, klar. Mein Fazit aus allen Antworten: Ja, es geht, aber......
Ohne ein kleines "aber" geht es wohl nicht. OK, damit muss ich leben. Ich werd's noch mal in Ruhe überlegen. Beim 220 V Kühlschrank muss ja auch noch bedacht werden, dass man einen irgendwie gearteten Schalter einbaut, der dafür sorgt, dass bei Landstromanschluss automatisch auf Landstrom umgeschaltet wird, nicht wahr? Ich denke, da muss ich sowieso einen Fachman ranlassen. |
moin,
etwas spät, aber trotzdem gefunden. rechne mal im schnitt so 50 AH pro tag, egal ob 12 oder 230 volt. was immer vergessen wird ist, den akku nicht zu 100% belasten . rechnet also mal besser mit 50% sonst ist der akku ruck zuck platt . ich hab im womo einen waeco, der muß IMMER bei 28°C werkeln (ich mag es gerne warm wenn ich in d-land bin), der braucht 50 AH/Tag. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ich habe heute mal auf dem Boot nachgeschaut, ich habe folgenden Spannungswandler drin: victron energy phoenix multi 12 volt 800 va 35 Amp. Kann der einen Haushaltkühlschrank ab?
Gruß Wolle |
