Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.04.2018, 12:30
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard … nun nochmal :)
Sorry, wenn ich den alten Faden hier aufnehme.
Die Grenzen zwischen Öl, Harz und Silikon sind ja klar dargestellt.
Was haltet ihr von allen 3 auf einmal?!
- Rohr einkleben
- Harz reingießen (sollte vor GFK/ÖL Problem
schützen)
- Geber ins Frittenöl hängen
Danke für Kommentare. Grüße, M.
Alt 04.04.2018, 13:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
- Rohr einkleben
schützen)
Es gibt sicher Wege, die Sache noch komplizierter zu machen .
"Harz reingießen" - die Sache muss absolut blasenfrei sein, was soll der Qu...? Einfach in einen Silikonbatzen unter dauernder Funkionskontrolle drücken und gut ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.04.2018, 13:46
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
das ist nicht nötig, es geht nur darum, daß zwischen Geber und dem Wasser in dem das Boot schwimmt keine Luft ist. Klebe den Geber einfach mit blasenfrei auf das GFK aufgebrachten Sanitärsilikon ins Boot ein und gut ist - es geht wirklich nur darum daß keine einzige Luftblase unter dem Geber ist, denn Die Luftblasen reflektieren die Ultraschallsignale und das erkennt das Ultraschallgerät als Stuktur, im Zweifel sogar als Bodengrund...
MfG, Frank.
Alt 05.04.2018, 02:15
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht
Ok. Wird einfach eingeklebt!
Danke …
Alt 10.05.2018, 05:50
Moin. Kurze Rückmeldung ... mit Sika eingeklebt und funktioniert wunderbar
Alt 10.05.2018, 11:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.174 Danke in 2.190 Beiträgen
Tja, vermasselt...
Das ist nun wirklich so ziemlich die einzige Anwendung, bei der man im Boot sinnvollerweise nicht Sika oder Pantera nimmt, sondern ganz profanes Bad-Silikon.
Ist nun aber egal, wenn's denn jetzt funktioniert und solange Du nicht die Absicht hast, den Geber jemals wieder auszubauen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.05.2018, 04:55
Tja, vermasselt...
...war mir klar ;) Aber das Ding bleibt eh drin und bei der Schichtstärke, müsste rausschneiden mit 'nem Draht aber funzen.
Grüße, M.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
