Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 14.03.2012, 19:03
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Ich denke da es ein Wohnmobil ist kommt man mit der 2.2 nicht weiter!
KW und Hubraum von Motor sind jezt gefragt? Welche Motoriesierung hast Du den?
Oder die Fahrgestellnr?
Ich glaube das ist geheim
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 14.03.2012, 20:12
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.303 Danke in 410 Beiträgen
Warum sollte das geheim sein
Was bezweckst Du mit solch einer Bemerkung??
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 14.03.2012, 20:14
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Kannst du mir sagen welchen Motor du in deinem Ducato hast?
Das ist ein 81KW mit 2286 ccm.
Gruß Peter
Alt 14.03.2012, 20:16
Oh entschuldige,
Du hattest bereits danach gefragt.
Das hatte ich nicht gesehen.
Gruß Peter
Alt 14.03.2012, 20:21
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Nun bin ich aber gespannt was James Bond dazu sagt.
Dann muss ihm seine Werkstatt ja mächtig einen von der Eieruhr erzählt haben bzgl. der Wapu.
Gruß Karsten
Was soll ich dazu sagen?
Ich habe gefragt.....
...er hat in seinen Rechner geschaut, und geschaut, und geschaut......
und anschließend habe ich diese Antwort erhalten.
Somit musste ich es erstmal hinnehmen.
Meine Hoffnung ist ja, dass einige von Euch hier Licht ins dunkle bringen können...
Gruß Peter
Alt 14.03.2012, 20:25
Ich bezwecke damit garnichts, ich habe nur nach Informationen gefragt die ich nicht bekomen habe Du wilst doch geholfen werden
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 14.03.2012, 20:36
Benutzerbild von stefan46
stefan46 stefan46 ist offline
Boot: Sea Ray 220 SSE "Blue Pearl", Zodiac 360 m. 15PS Suzi
288 Danke in 80 Beiträgen
Servus,
ich hatte den gleichen Motor in meinem Womo. Habe den Zahnriemen selber gewechselt, dauert ungefähr 1,5 h. Kein Spezialwerkzeug nötig. Würde bei uns im Süden knapp 500,- bei Fiat kosten.
Zum Thema Wasserpumpe: Fuhr als Kilometerschlampe bis 260.000km einen Fiat Marea jtd, habe in der Zeit dreimal den Zahnriemen gewechselt aber nie die Wasserpumpe, obwohl über Zahriemen angetrieben. Die einen sagen mitwechseln, die anderen nicht.
Wechsle, wenn es Dein Gewissen beruhigt, die Wapo mit.
Gruß Stefan
Alt 14.03.2012, 20:39
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Das sind ja tolle Spartips hier
Wenn der Zahnriemen über die Wasserpumpe läuft, muss die Wasserpumpe mit getauscht werden!
Alles andere ist Quatsch. Wegen ein paar € für die Wasserpumpe einen Motorschaden für mehrere 1000€ riskieren
Ich freue mich aber immer über solche Sparbrötchen, ich wechsele nämlich gerne Motoren Das lockert den Werksattalltag etwas auf
Alt 14.03.2012, 21:08
Das dürfte (F1AE0481C )Dein Motor sein.
Hier noch die Anordnung der mitlaufenden komponenten.
Zu erneuern ist.
Zahnriemen,Spanrolle,Umlenkrolle, und wasserpumpe.
Die Kosten :Zahnriemensatz inkl.Spanrolle und Umlenkrolle kostet für Otto norm.Verbraucher 209€ und die Wapu 159e zuzüglich Merchensteuer.
Kühlerfrostschutz und Arbeitzeit kommt noch dazu.
Arbeitzeit 4,70 Std.
So ist der Stand der Dinge
Handelbar ist aber alles.
http://www.topmotive.eu/awdoc.html
Hits:	1404
Größe:	15,6 KB
ID:	346127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	19,5 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (14.03.2012 um 21:42 Uhr)
Alt 15.03.2012, 05:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
mein Kollege hat einen 2,8 Liter Motor und hat mit Wasserpumpenwechsel knapp über 500 bezahlt.Allerdings mit Rabatten.
Die Wasserpumpe läuft über den Zahnriemen mit.
Gemacht hat es eine Werkstatt in Bad Bramstedt. Fa. Harms.
Alt 15.03.2012, 06:24
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Ich habe einen Ducato 2.5TD 280´er. Was die Servicefreundlichkeit angeht ist er eine Fehlkonstruktion. Bei mir ging im Herbst die Wapu kaputt. Ich habe mir für 60euro eine neue bestellt und wollte sie schnell einbauen.
Um die Wasserpumpe zu entfernen, muß aber erst der Zahnriemen runter! Zwischen den Riemenscheiben und der Motorrauminnenwand sind nur 5cm Platz, Motor ist quer eingebaut - man kommt nirgendwo ran. Der Motor muß nach unten abgesenkt werden (was einem Ausbau gleich kommt). Mich hat das in der Werkstatt alles zusammen 1100euro gekostet.
Alt 15.03.2012, 07:16
Viele werkstätten verfügen keine geignete Hebebühne
(Breite zwegs Womo)
und das ist schon richtig anstrengend wenn man da unten kriechen muss.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 15.03.2012, 17:39
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Kannst du mir sagen welchen Motor du in deinem Ducato hast? Mit Bj. 2006 kenn ich keinen Fiat Motor bei dem die Wasserpumpe mit dem Zahnriemen mitgetrieben wird. Der Zahnriemen liegt über Kurbelwelle- Nockenwelle- Einspritzpumpe. Auf der Rückseite im nicht gzogenen Teilabschnitt liegt die Spannrolle. Die mitzutauschen macht sehrwohl Sinn. Leider kann bei einigen Modellen das Lager nicht gesondert ersetzt werden. Die Wasserpumpe wird dann gemeinsam mit der Lichtmaschine über V-Riemen oder Poly V-Riemen gesondert angetrieben. Der Zahnriemen liegt unter einem Schutz, der V bzw. Poly V Riemen läuft frei.
Gruß Yeki Put
Vielleicht verbaut Fiat/Iveco ja für Österreich andere Motoren
Gruß Karsten
Alt 15.03.2012, 17:53
Zitat von schnorps40 Beitrag anzeigen
Zu 1. Teile das bitte auch den Autoherstellern mit
Zu 2.
Meistens erreichen Wohnmobile das zeitabhängige Wechselintervall lange vor erreichen der evtl. angegebenen Fahrleistung.
Viele WoMos haben eine jährliche Fahrleistung von vielleicht 5.000 oder max. 10.000 km. Demnach würde die WaPu nach vielleicht 25.000 oder 50.000 km (wahrscheinlich sehr selten) getauscht. Vergleiche das mal mit Deinem PKW, wie oft tauschst Du die WaPu denn da ?
3a. Stimmt !! Ich bin nicht allwissend (aber ich arbeite dran und komme meinem Ziel jeden Tag ein bisschen näher )
Zu Punkt 2 nochmal.
Der Themeneröffner hat nichts darüber geschrieben welche Fahrleistung er jährlich hat.
Die technische Fragestellung wurde also praxisbezogen beantwortet für Fahrzeuge die z.B im täglichen Handwerksbetrieb/Logistikbereich etc. unterwegs sind.
Für Nutzer dieser motoresierten Nasszellen die im Jahr vielleicht auf 5000 Km kommen gelten natürlich andere Kriterien.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.03.2012, 20:33
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
bei meinen Ducato WoMo 2,8jtd ist dieses Jahr auch der Zahnriemen fällig, aber nicht wegen der Kilometer, sonder wegen dem 5 Jahres Zyklus.
Ich fahre zu meinen Spezi in die Werkstatt und werde selber, unter Aufsicht Schrauben.
Als Zahnriemen kommt ein Conti zum Einsatz der rund einen 100ter mit Spannrolle und Umlenkrolle kostet.
Die Wapu fliegt mit raus.....
Robert
Alt 15.03.2012, 21:22
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
Robert
yes, Conti und beide Rollen habe das Ganze vor 2 Jahren an meinem 2,5 Liter Duc.gewechselt wer Bilder oder Anleitung braucht kann sich melden.
Hits:	1153
Größe:	84,6 KB
Markus
Alt 16.03.2012, 05:34
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.470 Danke in 672 Beiträgen
Zu Punkt 2 nochmal.
Gruß Karsten
Stimmt, er hat über die Fahrleistung nichts geschrieben, aber dass es ein WoMo ist, steht schon in der Überschrift...
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 16.03.2012, 06:45
MichaelN MichaelN ist offline
238 Danke in 141 Beiträgen
Als Tip für die Ersatzteile hätte ich www.axel-augustin.de Dort bestelle ich schon seit ewigen Zeiten so gut wie alles für meine Italiener und den Franzosen. Lieferung von heute auf morgen. Top Preise und vor allem eine gute Qualität..
Gruß Michael
Alt 16.03.2012, 07:02
Benutzerbild von Asterix200
Asterix200 Asterix200 ist offline
Boot: Bavaria 35HT
52 Danke in 20 Beiträgen
Hallo JamesBond
ich habe eine Freie KFZ Werkstatt.
Wenn wir einen Zahnriemen wechseln egal an welchem Auto, der vom Zahnriemen angetrieben wird, dann wechseln wir immer die Wapu!!!. Wenn der Riemen runter ist dann sind es in der Regel immer nur ein paar Schrauben und die Pumpe ist raus. Dann natürlich noch Kühlwasser rein (das man eh ab und zu wechseln sollte!) und Du hast ruhe. Stell Dir nur vor nach einem Jahr ist die Pumpe undicht. Dann kannst Du alles noch mal machen. Incl. Zahnriemen und Spannrolle wechseln! Es kann natürlich gut gehen und wenn man sich das selber macht ist das auch OK, aber ich möchte nicht wissen was in so manschen Foren los ist wenn die Pumpe undicht wird und du nochmal eine satte Rechnung bekommst. Die Werkstatt steht immer mit ihrem Namen dahinter! Und geschrieben wird immer nur dann wenn etwas schief geht!!! Aber man kann sich natürlich eine Werkstatt mit günstigeren Verrechnungssätzen suchen! Wie hoch war der denn???
Alt 16.03.2012, 07:30
Moin,stimmt das steht dort.
Aber Womo bedeutet ja nun nicht das es generell nur wenig bewegt wird.
Ein Bekannter von mir nutzt seins täglich und kommt im Jahr locker auf 20.000km Fahrleistung.
Gruß Karsten
Alt 16.03.2012, 07:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
Genau darum geht es u.a. auch, Kostenabwägung.
Es hat sich nicht nur bei Fiat sondern auch bei anderen Herstellern herausgestellt, daß die Wasserpumpe irgendwann nach dem Riemenwechsel verreckt und der nächste Zahnriemenwechsel noch weit weg ist.
Dann folgt garantiert,
1. Variante : Dann grosses Geschrei vom Kunden > Warum habt ihr nicht gleich die Pumpe mit gewechselt, wäre ein Aufwasch und billiger gewesen.
2. Variante : Warum wechselt ihr Armleuchter die Pumpe, da war doch nichts dran, muss ich jetzt nen Haufen Kohle bezahlen für nichts !
Also alles kalter Kaffee, kennt man alles,
gruss dieter
Alt 16.03.2012, 08:08
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.250 Danke in 6.196 Beiträgen
Ich sehe das so:
Mein WoMo hat 120000,-- Euro Anschaffungspreis, ich kaufe es für einen vorkalkulierten Zeitraum und eine ebensolche Laufleistung.
Innerhalb dieser Zeitspanne kommen soundsoviele Wartungen, notwendige und profilaktische auf mich zu mit entsprechenden Kosten.
Um die oben erwähnte Nutzungsdauer einigermaßen Streßfrei zu erreichen, sind entsprechende Kosten vorhersehbar und werden von mir einkalkuliert, in meinem Fall sind das pro Jahr locker 1200,-- Euro, also 100,-- Euro/Monat an Fixkosten neben Steuern, Versicherung und Treibstoff.
Damit komme ich hin.
Wenn es in einem Jahr weniger ist, dann ist es im anderen mehr.
Dazu gehört immer auch das wechseln der vom Hersteller vorgegebenen Komponenten nach einem definierten Zeitraum.
Wem das zu teuer ist, der sollte sich überlegen, ob der eingeschlagene Weg, nämlich ein WoMo zu unterhalten, nicht vielleicht der falsche ist.
Fakt ist, dass ich, wenn ich das WoMo nur für die klassischen 5-6 Wochen Urlaub nutze, in einer Ferienwohnung günstiger unterkomme.
Aber Geld ist nicht alles, sonst gäbe es nicht so viele Wohnmobile (und Caravans)
Gruß Heinz,
Alt 16.03.2012, 08:48
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.271 Danke in 1.486 Beiträgen
Habe vor einer Woche den Zahnriemen gewechselt.
Passat 3C 2.0 Diesel.
Jeder der einigermassen Ahnung hat, und das kann ich sicher abschätzen, hat mir geraten auch die WaPu mit zu wechseln.
Auf der Fahrt zur Werkstatt kamen dann plötzlich einige Geräusche aus dem Motorraum.
Fakt war dass zusätzlich noch einige Zahnräder die die Ölpumpe antreiben zerbröselt waren.
Noch 10 km weiter und ich hätte einen kapitalen Motorschaden gehabt.
Hier mal ein Bild:
Ist nun wieder repariert aber dass diese Zahnräder hinüber gehen ????
Richi
Hits:	476
Größe:	101,3 KB
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.03.2012, 11:42
Keine Ahnung.
Er hatte mir nur den Preis genannt.
Gruß Peter
Alt 16.03.2012, 11:44
Ich werde es mal auflösen. Das Womo hat etwas mehr als 50000 auf der Uhr.
Also noch nicht soooo viel.
Aber da er fast 6 Jahre alt ist, wollte ich kein Risiko eingehen und tauschen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
