Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 20.09.2012, 15:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
warum soll sich das Fahrverhlaten ändern ?
das bischen Gewicht am Heck wird sich wohl nicht groß auswirken und die beiden Streben wohl auch nicht deeeennn einfluss haben.
Natürlich muss man beim Ab und Anlegen etwas anders steuern aber das sollte man schnell in den griff bekommen.
das bischen Gewicht ist gar nicht zu unterschätzen. Das bischen Gewicht ist hinterm Schwimmkörper und wirkt somit als Hebel. Bei Booten die eh schon nicht aus dem Wasser springen, kann es dazu führen das sie nur noch mit Unterstützung der Trimmklappen ins Gleiten kommen. Ich würde es vor testen indem ich eine zusätzliche Person einfach mal auf die schon verhandene originale Badeplattform stelle und dann mal alle Manöver Durchspiele. Auch das langsam Fahren wird sich etwas ändern, theoretisch müsste das Boot mehr gieren. Ich schätze mal die Badeplattformverlängerung wird zwischen 40 und 50 kg wiegen also würde ich mit einer Person von 80 bis 100kg testen.
Das Handling beim An- und Ablegen, denke ich auch, sollte man schnell im Griff haben.
Alt 20.09.2012, 15:11
billi billi ist gerade online
34.022 Danke in 20.630 Beiträgen
Naja mein boot springt aus dem wasser
werde mal schauen ob sich jemand auf die Platform stellt wenn ich beschleunige.
Alt 20.09.2012, 15:41
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
Wie springt? Also wir haben es getestet. Kommen schon schlechter raus, aber die Person wug 80kg. Die Badeplattformverlängerung schätze ich auf max. 20-30 kg ohne Teak, 50 cm Verlängerung.
Sollte also grad noch so gehen....
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 20.09.2012, 15:56
wenn ich raus auf den Rhein fahre, Gas gebe und dabei die Kurve zu berg oder zu Tal mache bin ich noch nicht ganz rum und schon im GLeiten.
Alt 20.09.2012, 16:03
Boot: Bayliner 2655
ANGEBER!
Alt 20.09.2012, 16:23
Zitat von bayliner2655_KN Beitrag anzeigen
ANGEBER!
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Alt 20.09.2012, 19:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
habt ihr schonmal getestet in wieweit sich das Fahrverhalten eurer Boote sich verändert, wenn ihr die Plattform montiert habt?
Moin!
Mag sein das die verlängerte Plattform ein wenig das Fahrverhalten ändert,
aber Du sagst deinen Freunden ja auch nicht sie solln sich aufs Vordeck und nich auf die Rücksitzbank setzen,
weil Dein Dampfer sonst schlechter in Gleitfahrt geht
Das büschen was sich ändert kann man locker mit den Trimmklappen ausgleichen ... sogar noch mit Dinghi
Und eines kann ich versichern, wer so eine Verlängerung einmal hatte will sie nie wieder missen
Hits:	137
Größe:	84,2 KB
Gruß Ingo
Alt 20.09.2012, 21:12
Südschwede
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
du zählst nicht du hast nen Big Block da wäre mir das denn auch egal
Alt 20.09.2012, 21:34
Jepp, und dabei is mein Dampfer ja eh schon hecklastig ... 300 Ltr. Tank ne handbreit hochkant vorm Motor, verlängerte Badeplattform, fahrfertiges Schlauchi ... da hat auch der BB zu arbeiten
Gruß Ingo
Alt 21.09.2012, 06:39
Südschwede
und mit einem Smal Block würdest du dir erstmal ne halbe Stunde die Sterne ankucken bevor der Setlift einsetzt und das sieht voll Kagge aus und kann natürlich auch dazu führen mal eben eine Fahrwassertonne umzubügeln, wie ja gerade in HH geschehen
was wiegt deine Badeplattform nochmal?
Alt 21.09.2012, 07:10
Tja marco mein 7,4l Bigblock ist auch recht schwer daher denke ich nicht das ich das groß merke
Alt 21.09.2012, 07:14
Südschwede
deswegen schrieb ich ja "bei Booten die jetzt schon nicht gerade aus dem Wasser springen"
Damit wollte ich sagen: Bei einer 2655 mit einem SB würde ich mir da nicht son Ding anbauen. Auch bei meiner 250'er mit dem 5,7'er kommt da nicht son Ding ran und das obwohl mir meine Badeplattform zu klein ist.
Alt 21.09.2012, 09:06
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
... Auch bei meiner 250'er mit dem 5,7'er kommt da nicht son Ding ran und das obwohl mir meine Badeplattform zu klein ist.
Hallo Marco,
ein Freund von mir fährt auch die 250er Sundancer, allerdings mit 'nem 5,7er Mpi und Bravo Three (22P).
Der hat eine GfK Plattform angebaut, da könnte man fast drauf tanzen, und null Probleme in Gleitfahrt zu kommen. Er würde die nicht mehr missen wollen.
Ich übrigens meine auch nicht.
NG Uwe
Name:	Badeplattform Sundancer.jpg
Hits:	128
Größe:	83,1 KB
Alt 21.09.2012, 09:18
Weichei
Gruß Ingo
Alt 21.09.2012, 09:50
Boot: Bayliner 2655
[QUOTE=Skibsplast;2824862]Moin!
Doch, mach ich schon wenn ein paar Leut dabei sind
Kann es nicht hören, wenn sich der Motor so quälen muss...
Baraccuda hat nicht ganz unrecht...der 5,7l ist schon grenzwertig an der 2655, da merkst du jedes Kilo. Aber es geht noch grad sooo, wenn 1 Person auf der Badeplattform steht. Es darf aber dann definitiv keine weitere Person mehr hinten sitzen oder liegen...das ist FAKT.
Alt 21.09.2012, 09:52
Boot: Bayliner 2655
Ok, ich bin 1. eine Frau, 2. Blond aber ich dachte immer der BigBlock fängt bei 8,2l an.....
Ist der 7,4l schon ein BB?
Alt 21.09.2012, 09:53
es gibt ihn als Small und als Bigblock.
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorblock
Es gibt beispielsweise Small-Block-Motoren mit 7,0 Litern Hubraum (Chevrolet Corvette Z06) wie auch Big-Block-Motoren mit 5,9 Litern Hubraum.
Alt 21.09.2012, 10:12
Boot: Bayliner 2655
Ok, wieder was gelernt. Dachte immer hat mit Hubraum zu tun.
Danke
Alt 21.09.2012, 10:28
Danke
big blocks haben in der Regel mehr Drehmoment bei gleicher Leistung. Das hilft beim Beschleunigen.
Daher werden Big Blocks überwiegend in Kraftmaschienen (LKW´s) eingesetzt.
Alt 21.09.2012, 11:25
Danke
Hat das im Grunde auch , da unsere Boote marinisierte GM Blöcke besitzen, sieht das grob gesagt so aus:
SB= 5.0, 5.7, 6.2
BB= 7.4, 8.1, 8.2
Gruß Ingo
Alt 21.09.2012, 11:39
den 7,4 gibt es auch als SB
Alt 21.09.2012, 12:21
Südschwede
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
NG Uwe
der hat ja auch 80PS mehr als ich Ich will auch einen Männermotor
Weichei
na warte, beim Herbsttreffen werde ich dich erstmal in den Schwitzkasten nehmen und die ne schöne Rose oben drauf machen
Alt 21.09.2012, 12:23
Südschwede
aber nicht standardmäßig fürs Boot, nunverwirre die gute Frau nicht immer
Alt 21.09.2012, 12:45
Boot: Bayliner 2655
Keine Sorge, glaube verstanden zu haben...aber ist auch nicht soo überlebensnotwendig..
Alt 21.09.2012, 12:52
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Hallo Ihr Diskutierbolzen ,
schon auf der ersten Seite ist das eigentliche Thema mal wieder verloren gegangen, dabei wurde es doch gerade spannend ...
Gibt´s denn ggf. etwas Neues zum Thema. Ich fänd eine Verlängerung der Badeplattform auch schick, aber ... wenn sich durch die Anschaffung der Bootswert verdoppelt
Grüße vom Rhein, Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
