Vergaser/Spinne wurde über den Winter ersetzt (vorher war ein 2 bbl Mercarb drauf), damit hatte ich ähnliche Probleme. Der 4 fach Vergaser (hab ich samt Spinne hier ausm Board) wurde gereinigt und mit nem Kit entspr. Teile (auch der Filter vor dem Vergaser) ersetzt. Der grosse Benzinfilter mit Wasserabscheider wurde ersetzt (war aber kein Wasser oder Schmutz drin). Kompression ist zwischen 10,5 und 11 bar. Kaltstart am Vergaser ist doch nur die Chokeklappe. Die ist ja kalt zu, also ok.. Gibts in Sachen Kaltstart am Vegaser sonst noch was zu verstellen ? Benzinpumpe checke ich, hab ne flexible Leitungm daher kein Thema... Gruesse, Rudi |
Haste mal versucht ob er anspring wenn er kalt ist und du die Klappe öffnest?
Nich das er zufett ist?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Müssten denn nicht an den Kerzen nach dem orgeln usw. Benzin dran sein ? |
Ja eigentlich müssten die Nass sein. Evtll. bekommt er nicht genug Sprit. Haste schonmal nen kleinen Schluck direct in den Versager gegeben? Aber bitte sehr vorsichtig.
komm gerade vom Boot und habe folgendes gemacht:
- Spannung Zünspule + gegen Masse gemessen : 13 V. - Spannung weis/rote Leitung vom Zündmodul gegen Masse gemessen auch ca. 13 V - Benzinschlauch am Vergaser weg. Schon beim losdrehen kam Sprit raus. Dann georgelt - die Pumpe hat gut Sprit gefördert, also i.O. - Dann gerade noch den Vergaserfilter angesehen. Sind so schwarze Kunststoffstreben mit weissem Filtermedium. Die Kunsstoffstreben waren duch das anziehen etwas verbogen, sonst aber alles i.O. - Ohne Filter mal nen Startversuch gemacht -> Startversuch -> nichts... - Alles wieder zusammengebaut -> Startversuch -> nichts... - Dann auf die Idee gekommen mal die beiden Gemischschrauben am Vergaser zu checken: Rein gedreht bis leicht auf Sitz. Dann 1,5 Umdrehungen raus. -> Motor startet ! Die beiden Schrauben waren ca. 3 Umdrehungen rausgedreht. Kann das die Ursache für den schlechten Kaltstart gewesen sein ?? Wenn die Schrauben zu weit draussen waren war er doch zu Fett eingestellt, dann hätten (mit dem zusätzlichen Pumpen) doch die Zündkerzen nass sein müssen ? Die waren aber trocken... Gruesse, Rudi |
Ist weiter raus nicht magerer und umso weiter rein umso fetter? Demnach wäre er zu mager gelaufen. Bei meinem alten Honda wars zumindest so.
Hallo Rudi,
Yep! Ich denke daran hat es gelegen.....die Grundeinstellung stimmt mit drei Umdrehungen sicherlich nicht!!! Nasse Kerzen sind nicht unbedingt ein Muss bei der Fehlersuche, wichtig ist, dass der Vergaser beim Start ein zündfähiges stöchiometrisches Gemisch von Lambda= 1:14,8 liefert und das hat er mit drei geöffneten Umdrehungen sicherlich nicht. Hast Du die Einstellanweisung zu Deinem Vergaser?
Gruß Enno
Das trifft hierbei auch zu...allerdings sollte Rudi die Stellschrauben bei laufendem Motor nochmal einzeln einstellen....
Gruß Enno
Hi Enno,
wäre Klasse wenn Du eine hättest ? Rcohester Quadrajet. Gruesse, Rudi |
Ok ich hab da so ne cd....gib mir mal Deine Adresse per Pn....schick ich Dir zu....
Gruß Enno |
Auf die Schnelle geht aber auch das hier....die Seite kannst mit dem Google Translator übersetzen lassen....
http://www.carbkitsource.com/carbs/t...jet-index.html
Gruß Enno
Kalt wird doch sowiese mit etwas Gas gestartet und er müsste unabhängig von den Standgas Einstellungen starten ?
Hallo rudi11,
nein ist nicht egal
Ich habe unser Boot bei einem Bootstechniker. (Merc. Vertragswerkstatt).
Dieser hat festgestellt, daß die mech. Benzinpumpe nicht richtig arbeitet. Das Benzin läuft immer wieder zurück. Deshalb habe ich kalt auch immer viel Pumpen müssen. Macht das Sinn ? Gruesse, Rudi |
Hmmh....macht zwar Sinn aber Du hattest doch richtig Druck auf der Leitung als Du die Pumpe kontrolliert hast Zudem hattest Du auch die Förderleistung mit nem Schlauch kontrolliert....
Na ich bin mal gespannt was dabei raus kommt....
Gruß Enno
Hi Enno,
Fördervolumen war da nur ob das ausreicht kann ich nicht beurteilen. Ich vertrau jetzt mal dem Fachmann. Gruesse, Rudi |
....ehem....ich noch nicht aber da lass ich mich gerne überraschen
Gruß Enno |
das Rücklaufventil (sofern in der Pumpe vorhanden) kann ja auch sporadisch hängen...
Grundsätzlich macht das mit der Pumpe schon Sinn, vor allem da ich letztes Jahr mit dem Mercarb Vergaser ähnliche Kaltstartprobleme hatte. |
Nun denn.... Du wirst sicherlich von Ergebnis berichten, gelle?!
Gruß Enno
Hallo rudi11,
hast du im Tank kein Rückschlagventil ? eine Kraftstoffpumpe kann man nur richtig testen, wenn man den Druck mit einem Manometer mißt
Manometer hab ich leider nicht :-(
Rückschlagventil im Tank ? Kann sein, bin ich aber überfragt... Gruesse, Rudi |
mein VP 5,7 GL sprang immer schlecht an wenn die Maschine warm war, auf den Rat von goec2468 habe ich mir einen Spacer eingebaut und was soll ich sagen, die Maschine springt sofort an. Gekostet hat der Spacer 30.- Euronen und ne halbe Stunde Arbeit, endlich ist die orgelei vorbei, danke Götz.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum Geändert von torsti58 (17.05.2012 um 15:08 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
Hallo Torsten,
danke für die Blumen. Dein flame arrestor ist nicht nur sehr klein, er sieht auch schn etwas verbogen aus. Wenn Du jetzt noch einen (möglichst großen) K&N Marine Luftfilter einbaust, dann hast Du auch noch einige PS mehr (vielleicht 10-20). Darüber hinaus wird dann die Ansaugluft auch endlich mal gefiltert. Gruß Götz
Hallo Götz,
danke für die Info, ich werde mal googeln nach dem Luftfilter.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Hey Rudi,
gibt es was neues zu berichten oder schraubt sich der Mechaniker n Wolf an Deinem Motor?
Gruß Enno |
