Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 17.05.2012, 19:50
klaro2010 klaro2010 ist offline
Boot: Bin auf der suche nach Sealine s 29
109 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von thorsa5 Beitrag anzeigen
Also mein boot wiegt 2,1t ich fahre soweit rein dann geht alles ohne probleme .
Hallo, Boot wiegt 2,1 t und der Trailer bestimmt 430 KG, zusammen fast 2,5 t. Und wieviel darf der BMW ziehen, nicht mehr wie 2,1 t
gruß
Heinrich
Alt 17.05.2012, 20:55
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Also meine 2,8t fahre ich auch rein bis sie aufschwimmen, noch ein wenig schieben und fertig.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 17.05.2012, 22:37
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Hi Sersch,
wie Du siehst, ein Thema mit "Emotion" bringt Dich aber als "Blutiger Anfänger" (wie Du schreibst) vermutlich so nicht viel weiter!
Würde Dir foglendes Vorgehen empfehlen:
a) Boot vorne angebunden lassen
b) die Langauflagen leicht runter kurbeln. (das Boot wird sich dabei evtl. leicht auf eine Seite legen also nicht zu tief kurbeln, vorher anzeichnen wie hoch die Langauflagen waren, weil dann ist es leichter später wieder die richtige Position zu finden.)
=> Falls Du keine Langauflagen zum Kurbeln hast b) überspringen und bei c) etwas weiter rein fahren.
c) Die Sliprampe runter ziemlcih weit rein, bis das Boot aufschwimmt. (Einmal wird da bei Süßwasser sicher nicht viel passieren)
=> Lass Dir dabei ruhig etwas Zeit (auch wenn die alten Hasen "treppeln" jeder hat mal angefangen!) also evtl ein gutes stück reinfahren, probieren ob sich der Kahn schon bewegt, falls nicht (und das Auto noch nicht im Wasser steht ) noch ein Stück weiter rein ...
=> Wenn der Kahn aufschwimmt gehts ganz einfach.
Wenn Du dann das Boot das erste mal im Wasser hast, kanst Du Dir ja (je nachdem wie oft Du vorhast zu Slippen und wieviel Du investieren willst) Deinen Trailer optimieren. (Geht nunmal viel einfacher wenn kein Boot drauf ist! ) Wenn Du das machst brauchst Du dann in Zukunft nicht mehr den ganzen Trailer komplett zu versenken.
Würde Dir für die Aktion als Basis Set folgendes empfehlen: (jeweils falls nicht vorhanden)
a) Langauflagen zum Kurbeln
b) Die "Oragenen" Kielrollen (sind glaube ich von Storz) statt der normalen montieren. Beim Montieren die Welle mit etwas "Marinefett" einstreichen.
(Das wäre auch die "biligheimerlösung" wenn das Boot vom Trailer ist die Rollen demontiern, fetten und wieder montieren.
Wenn Du noch ein bischen mehr investieren willst:
c) "Optitrail" (oder baugleiches, oder eigenbau)
=> Ist nix anderes als ein "V" was Dir hilft, beim Boot auf den Trailer zu slippen das Boot auf die Kielrollen zu zentrieren.
(Wenn Du öfters slippst, oder alleine oder in "bewegtem Gewässer" ein absolutes "muß")
d) (Mehr der Bequemlichkeit)
SLipprollen, damit kann man das Boot anheben, und nach dem SLippvorgang wieder absenken, spart die Kurbelei der Langauflagen.
Ich hab auch ein Boot was um die 2tonnen wiegt, slippe viel und immer alleine und das inzwischen ganz problemlos. (Wobei das am Anfang auch nicht so gut geklappt hat, aber da hilft nur Erfahrung und die eine oder andere technische Optimeirung des Trailers, siehe oben)
Hier ein paar Bilder http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3608
Peer
Alt 17.05.2012, 23:52
SerSch SerSch ist offline
68 Danke in 16 Beiträgen
Leute, Ihr seid einfach Spitze Ich glaube das Zauberwort ist - Die "Orangenen" Kielrollen. Ich werde am besten das Boot mit einem Hafentraktor ablassen lassen, (kostet in Wiesbaden ca. 20 Euro ). Es bleibt dann auch übers Sommer im Wasser liegen und bis dahin habe ich die Rollen und werde dann versuchen das Boot selbst rauszuholen.
Tausend Dank,
Beste Grüße
Sesch
Alt 18.05.2012, 00:46
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Komisch,
Getriebewellen sind dicht, Schraubenwellen sind dicht, nur so eine dämliche Achse mit einem Radlager darin, das bekommt die Industrie nicht dicht?
Willy
Doch, bekommt die Industrie dicht.....
Hatt Fuller... ein Ami komplett dicht...
Ich hatte einen amerikanischen Trailer mit Radlagern die abschmierbare Radlager mit beidseitigen Simmeringen hatt...
In die Bremstrommeln kommt immer Wasser und das lässt die Innereien festgehen,aber auch nur wenn man den nach dem ´tauchgang´für ne Woche oder länger(so ist es doch meist wennn man Urlaub macht..)abstellt und nicht erstmal noch paar Kilometer fährt um das Wasser rauszubekommen...verdampfen lässt....
Glück Auf!
Gunar
Alt 18.05.2012, 08:37
Chili Chili ist offline
21.036 Danke in 6.771 Beiträgen
Zitat von SerSch Beitrag anzeigen
...in Wiesbaden...
Schierstein?
Egal. Gib mal Bescheid und ich komme vorbei.
Dann können wir es auch gerne mit deinem eigenen Wagen slippen.
Alt 18.05.2012, 14:11
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
gruß
Heinrich
Also der BMW durfte 2,3t ziehen diesen habe ich aber jetzt verkauft und mir einen Sorento geholt der darft ja 3,5t. Aber der BMW hat das alles ohne probleme geschafft war mit dem gespann auch in kroatien
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 18.05.2012, 14:51
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
hast Du noch nie eine Bremstrommel gesehen? Welche Innereien?
Die schaut in ihrer Funktion aus, wie ein auf die Seite gekippter Kochtopf
und ist voll dem Regen und im Winter dem Salzwasser ausgesetzt. Aber Wasser kann da nirgendwo drin stehenbleiben!
Alt 18.05.2012, 15:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Na die Backen, Spreizer und Federn - oder wie funktioniert Deine Kochtopfbremse??
Gruß Torben
Also der BMW durfte 2,3t ziehen [...] der BMW hat das alles ohne probleme geschafft war mit dem gespann auch in kroatien
Hast Du den 200-gk-Trailer noch? War der aus Kohlefaser?
Alt 18.05.2012, 15:24
Also der BMW durfte es nicht ziehen war nach dem urlaub auf der waage boot mit trailer 2540kg.
Schönen Gruß Totti
Alt 18.05.2012, 16:40
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Zitat von Maktum Beitrag anzeigen
Es kommt halt drauf an...
In den letzten Jahren habe ich auch an den verschiedensten Stellen an der verschiedensten Flüssen und Seen das Boot ins Wasser gelassen.
An den meisten Stellen gab es keine Wahl ob Kran oder Slippanlage. Da habe ich halt das Boot samt Trailer irgendwo versenkt. Leider auch bisher zwei mal Pech gehabt, wo die Slipbahn zu kurz war und die Trailerreifen das Ende überschritten hatten und nur noch der Rahmen vom Trailer auf der Rampe lag...
Dann heist es Hebeln und Wuchten um den Trailer wieder auf die Bahn zu bekommen.
Drum prüfe die Bahn - bevor Du sie benutzt.
Ach ja zur Frage - meist bremse ich stark damit das Boot in sein Medium kommt
derMartin
Wozu Hebel ?
Bootsmotor an und den Trailer am windenstand hoch schieben geht prima - das Auto sollte natürlich mit ziehen!
Alt 18.05.2012, 16:44
Und in denen steht das Wasser und bei Regen werden sie nicht nass
Alt 18.05.2012, 17:09
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Nass ist ja nicht alles.
Regenwasser ist im Vergleich zu der Brühe, die an mancher Sliprampe dümpelt, nahezu steril. Wenn also ein bisschen Schmodder mit in die Trommel gerät, verdunstet die Feuchtigkeit deutlich langsamer, es gammelt deutlich länger.
Und ja: Wenn mein Trailer mit montierter Felge und Kotflügeln im Regen steht, bleibt das Innere der Trommelbremsen nahezu trocken. Setze ich die ganze Achse unter Wasser, nicht.
Beim Terrano haben Olli und ich gerade die hintere Bremse (auch Trommel) zerlegen und saubermachen müssen, weil ich in Fürstenau durch die Pfützen gebügelt bin - da waren Sachen drin, die Regen niemals hinkriegt.
www.bootstechnik.de
Alt 18.05.2012, 19:40
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Wenn du die Möglichkeit hast mit einem Traktor o.ä. zu slippen, dann würde ich dies je nach Beschaffenheit der Sliprampe nutzen. Wenn ich im Urlaub am Gardasee slippe, dann nehme ich grundsätzlich einen solchen Service in Anspruch. Slippen geht doch ziemlich auf die Kupplung und bevor ich mir meinen PKW beschädige, investiere ich lieber die 20 Euro.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 19.05.2012, 10:58
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Leute. Wer nicht unbedingt ca.35 Euro für`ne Kielrolle von Stolz ausgeben möcht kann sowie Ich bei den schwarzen das dünnwandige Blechrohr gegen ein verzinktes dickwandiges Rohr vom Schlosser einsetzen.
Um dann die 16mm Achse einsetzen zu können habe ich mir auf meiner Drechselbank ( Tischler ) passende Vollkunststoffendstücke gedreht,eigentlich recht simpel ,funktioniert schon seit Jahren problemlos und kostet etwa 3,00
Euro pro Kielrolle ( Materialaufwand ) meine Zeit nicht mit gerechnet, aber dafür werkel ich viel zu gerne ,einmal Handwerker immer Handwerker
MFG Jörg
Alt 19.05.2012, 20:43
Benutzerbild von Hacky49
Hacky49 Hacky49 ist offline
Boot: Paddelboot aus Gummi
Rufzeichen oder MMSI: Versenker
205 Danke in 80 Beiträgen
Aber gerade davon habe ich ja auch Schiss...
Nun wahrscheinlich ganz blöde Frage: wenn ich etwas zügiger rückwärts runter fahre und auf nasser Rampe fest abbremse, es kann doch theoretisch passieren, dass die 2 Tonnen das Auto zum Rutschen bringen??? Oder?
und ich dachte immer, es gibt keine blöden Fragen
...schreib dir bei der Methode schon mal die Nummer vom THW auf.
Die helfen dir dann gerne wieder raus
Gruss von der Weserkant
Rainer
Alt 19.05.2012, 21:07
Mod a.D.
Klar. Die Fuhre bleibt dann aber stehen, wenn das Boot aufschwimmt, dann wird das Auto nichtmal nass.
Aber: Wenn Dein Auto es nicht schafft, auf nasser Oberfläche die Fuhre anzuhalten, dann schafft es das erst recht nicht, das Boot wieder raus zu ziehen.
Und dann muß man den Fehler schon weiter vorne suchen - bildlich oder zeitlich gesprochen...
Gruß Torben
Alt 22.05.2012, 23:22
Die 5,50 habe ich auch mit einer Hand runtergeschubst, evtl. mal ab 7 Meter wird dir diese Frage gar nicht mehr so blöd erscheinen... es sei du bekommst darauf 'ne blöde Antwort.
Alt 23.05.2012, 22:10
Boot: Keins mehr
Hallo.
Nicht nur theoretisch auch praktisch ,wenn ihr eure Gespanne versenken wollt immer mit Schwung und dann kräftig bremsen , am besten vorher noch Seegras oder Sand auf der Sliprampe verteilen.
Alt 24.05.2012, 12:29
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Am besten wäre es doch, wenn man sich langsam rantastet!
D.h. beim ersten versuch einfach das Gespann rollen lassen, um dann aprupt abzubremsen. Wenn das nicht klappt, einfach wieder ein Stück hoch und mit evtl. etwas mehr Schwung wiederholen. Das Boot muß ja nicht in einem Rutsch vom Trailer runter.
Nur bitte nicht so, wie ich beim ersten Mal:
Das Boot lies sich per Hand keinen mm bewegen, da die Kielrollen (schwarze) festgerostet und zudem auch noch Plattgestanden waren.
Also Rampe wieder hoch, mit schwung zurück...leider ist aber der Trailer leicht quer gekommen, sodass ich gezwungen war zu bremsen.
Das Boot glitt ohne Probleme vom Trailer, soweit so gut.
Nur da die Wasserkante noch hinterm Boot war, hat der Z leider bekanntschaft mit dem Pflaster gemacht.
Sah gar nicht schön aus, hat er aber zum Glück heil überstanden und gesehen hats auch keiner!
____________
Henning
Alt 24.05.2012, 12:56
@dolphin
Genau auf die Erfahrungen möchte ich verzichten, daher werde ich wahrscheinlich auf das Angebot von Chili zurückgreifen und ihn mal bitten mir beim Gespann-Versenken zu helfen :-D
Alt 26.05.2012, 10:22
Warrior Warrior ist offline
Boot: Pedro Donky 36
Rufzeichen oder MMSI: DB7583
16 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Rainer,
hier stellt jemand eine normale Frage und alle antworten sachlich und freundlich. Nur einer stellt den Fragenden als Deppen dar. Da sich sachlich betrachtet, einige mit dieser Thematik des slippens genauso auseinandersetzen und es einige genauso handhaben sind wir wohl alle Deppen. Jedoch erwarte ich in so einem Forum etwas mehr konstruktivität. Was denkst du denn über dieses Thema?
Mit den besten Pfingstgrüßen
Torben
Dumm ist der der dummes tut.
Alt 27.05.2012, 01:11
Ich habe jetzt eine relativ beruhigende und plausible Antwort, die auch der GrunAIR weiter oben beschrieben hat .
oder man muss wirklich wie ein blöder runterbrettern um die Fuhre auch noch zu versenken. Geimeint sind natürlich algen- und sandfreie Rampen, auch auf nassem Kopfsteinpflaster (wie z.B. wormser Floßhafen Rampe) sollte man als ungeübter vorsichtig sein.
In dem Sinne DANKE an alle die mir wertvolle Tipps gegeben haben , hoffe es hilft auch in der Zukunft einen oder anderem weiter.
Beste Grüße,
Sersch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
