Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 20.06.2012, 04:08
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von sepook Beitrag anzeigen
Dieses habe ich gerade zur Hand!
Und das mit dem Vergaser merke ich mir auch!
Und wurde das Boot als 5,7 Liter PCM Motor verkauft, aber unser Vorgänger hatte noch weniger Ahnung!
sorry, auch wenn es OT ist:
ich kann nicht verstehen, dass wenn man(n) keine Ahnung hat, einen Motor so kaputt pfuschen kann... Vielleicht einfach mal jemanden ranlassen, der weiß, wovon er spricht.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 20.06.2012, 07:31
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Also haben gestern mal den alten Vergaßer drauf.
Haben keinen Unterschied gemerkt.
Zündreihenfolge hat gepasst genauso wie der Zündzeitpunkt.
Zusatz Benzin von oben wurde nicht eingespritzt, dies wird als nächstet geprüft!
Zusätzlich möchten wir die Benzinpumpe prüfen!
Alt 20.06.2012, 08:09
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Vielleicht liegt es an dem Pumpball den du zwischen der Pumpe und dem Vergaser hast. Bei mir ist da nur ein Metallrohr. Eventuell ist da was undicht oder so. Mach den am besten mal raus und ne direkte Leitung dazwischen, original ist der eh nicht.
Wie schon geschrieben bin ich letzte Woche nach einem Kerzenwechselwahrscheinlich auch nur mit 6 oder 7 Zylinder gefahren (2 Kerzen waren komplett schwarz). Wir waren 6 Personen an Board und ich habe gemerkt das Leistung fehlt, daher habe ich es nochmal geprüft.
Mach mal deine Kerzen raus, vielleicht ist ja auch nur eine kaputt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.06.2012, 12:00
Hi nochmals vielen dank an allen, vor allem an AlexH, Lachshunter, geoc2468!
Wenn ich hier auch mal konstruktive Kritik loswerden darf:
An alle die sofort mit Steinen geworfen haben und nur "gemekert haben":
Bin der Meinung ich habe nicht wirklich etwas falsch gemacht!
Vergaser umbau hat funktioniert (fast kein Unterschied zw. Neu und Alt)
Motor laufen lassen ohne Wasser -> Sollte jeder Motor aushalten 5 Sek auf 1000 U/min
Ich finde es einfach Schade das es in einem Forum immer Leute gibt, die nur Sinnlose Kommentare von sich geben, die niemanden weiterhelfen! Wäre ich allwissend würde ich vermutlich nie ein Forum besuchen müssen!
Dann gibt es die zweite Sorte von Mitgliedern die mit ihrem ganzen Herzblut alles daran zu setzten uns "Leichtmatrosen" weiterzuhelfen. Nochmals vielen Dank an allen die mir /uns geholfen haben!
Suche nicht den Schuldigen sondern eine Lösung!!!!
Alt 20.06.2012, 13:21
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ich denke kaum das dich jemand anmerken wollte/will,
Nur so ein Vergaserumbau ist nunmal leider nicht einfach "plug an play",
hierzu sollte man schon ein wenig Erfahrung haben um Symptome und Kerzenbilder deuten zu können.
Es meint ja keiner böse nur es ist leider so dass ein falsch abgestimmter Vergaser zum Motorschaden führen kann.
Alt 20.06.2012, 13:47
Und eben weil er vielleicht keine Erfahrung hat, hat er sich ans Forum gewandt. Ist doch nichts dabei.
Es gibt genug Leute die hier irgendwas zum ersten mal machen und durch die Mitglieder hier Hilfe dabei bekommen. Nur wer nicht fragt, dem kann auch nicht geholfen werden...
Und bloß weil man ein Boot hat muss man doch nicht gleich in die Werkstatt rennen weil man irgendwas nicht kann. Zum Glück sind wir Menschen lernfähig
Gruß, Alex
Alt 20.06.2012, 13:51
Ich finde konstriktive Kritik absolut wichtig und richtig aber ein Kommentar der nur dazu dient was man falsch mach bringt niemanden weiter!
Alt 20.06.2012, 14:29
Grad fällt mir noch was ein. Hast du deine Zündung mal bei höherer Drehzahl abgeblitzt? Eventuell funktioniert die Fliehkraftverstellung nicht bzw. die Federn könnten auch ausgeleiert sein so das sich die Zündung zu stark verstellt.
Wenn du noch einen mechanische Unterbrecher drin hast, dann bitte den auch noch prüfen.
Edit: Der Pumpball sitzt zwar hinter der Benzinpumpe, aber der könnte sich eventuell auch zusammenziehen bei Vollgas. Eigentlich sollte Überdruck im Schlauch zwischen Pumpe und Vergaser sein, aber man weiß ja nie... Am besten wie schon geschrieben rausmachen und ne neue durchgehende Leitung einsetzen.
Gruß, Alex
Alt 20.06.2012, 14:38
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Hi haben heute eine Probefahr mit dem neuen/alten Vergaser gemacht (Holley)!
Leider wird von oben kein Zusatzkraftstoff eingespritzt. Die Membran schaut eigentlich gut aus. Die Beschleunigung war OK aber obenrum fehlt es immer noch.
Wie schon gesagt wird durch die Beschleunigerpumpe bei Vergassern nicht Benzin bei Vollgas eingespritzt sondern nur kurz während man Vollgas gibt.
Wenn mit beiden Vergazern die Beschleunigerpumpe überhaupt nicht einspritzt, könnte das auf ein Problem am Betätigungsgestänge des Vergafers sein. D. h. beim Vollgasgeben machen die Drosselklappen im Verga§er nicht ganz auf. Das kannst Du kontrollieren indem Du von oben in den Verga&er schaust und am Gashebel (nicht am Verga$er selbst) Vollgas gibtst.
W
Alt 20.06.2012, 14:48
Werde mich um das Problem am Vergaser erst kümmern.
Und ja die Zündung verstellt sich mit der Drehzahl auf Frühzündung!
Das mit der Pumpe werde ich auch Testen
Alt 20.06.2012, 20:13
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.009 Danke in 7.742 Beiträgen
Hast du die Kabel nun bei erhöhter Drehzahl mal einzeln am Verteiler abgezogen?
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 21.06.2012, 07:38
Nein werde ich heute bzw dieses Wochenende mal testen!
Alt 22.06.2012, 07:04
Habe gestern die Kabel mal abgezogen. Bei jedem abziehen wurde der Motor unruhige, obwohl ich es mir stärker vorgestellt habe! Habe gestern noch die Benzinpumpe rausgebaut. Die Membran war ok nur sehr viel Dreck und Rost befanden sich in der Pumpe! Kann mir jemand sagen woher ich eine neue Membran kommen kann und was sie kostet? Als nächstet werde ich wohl die alten Zündkerzen einbauen!
Alt 22.06.2012, 07:43
Entweder bei Aktivboot Deutschland, oder wenn du es billiger haben willst, sowieso noch mehr Teile benötigst und noch ne Zeit warten kannst, dann kannst du auch bei Skidim bestellen. Hab ich schon öfters gemacht, kostet aber ca. 40 Euro Porto + Umsatzsteuer und Zoll. Ist aber dann immer noch billiger als in D zu kaufen
http://www.skidim.com/
Und hier direkt die Benzinpumpen:
http://www.skidim.com/products.asp?dept=1058
Gruß, Alex
Alt 23.06.2012, 02:20
ich würde mal unsern Hausmeister anrufen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 01.09.2012, 11:16
Und, läuft der Motor inzwischen richtig?
Gruß, Alex
Alt 01.09.2012, 11:45
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich würd auch mal in den Tank schaun, wenn in der Benzinpume schon Dreck/Rost sich befindet muß es ja wo her kommen
Benzinfilter schon mal gewechselt
Vieleicht bekommt er ja nur zu wenig Sprit
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
