Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 23.06.2012, 12:29
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Ich habe eine Zweikreiskühlung. ( siehe Foto)
Ich dachte, ich brauche den Motor nicht erst auf Temperatur bringen, da hier gar kein Ventil aufmachen muss. Der geschlossene Kreislauf ist ja sowieso mit frostsicherem Frostschutz gefüllt. Liege ich da falsch ?
Ich dachte einfach Motor an, einsaugen lassen, fertig. Oder mache ich mir den Impeller kaputt in den max 30 Sekunden bis ich vom Fahrersitz zur Badeplattform gesprungen bin und das Gardenaventil geöffnet habe ?
Habe im ersten Beitrag die Zweikreiskühlung überlesen, so wie ich es mache ist es für meine Einkreiskühlung gedacht, da muss der Motor auf Temperatur gebracht werden, damit das Thermostat öffnet
Anmerkung zu deinen 30 sek. Warum öffnest du das Gardenaventil nicht kurz vor dem Starten, wenn die Spülohren gut sitzen verlierst du doch nur eine geringe Menge Kühlflüssigkeit.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 23.06.2012, 20:14
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Ok, wie gesagt, noch nie gemacht! Ich dachte nach dem öffnen läuft mir die Suppe durch die Schwerkraft weg. Wenn das einigermaßen dicht ist, hat sich die Frage natürlich erledigt. Dann öffne ich vor dem Starten, lasse leer saugen und fertig.
Alt 23.06.2012, 22:26
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Kielholer Beitrag anzeigen
Saugt die Pumpe nun etwa gleichzeitig über den Saildrive und über den zusätzlichen Anschluss an?
kann ich nicht sagen ohne das Boot gesehen zu haben, vermutlich wird aber nur über den Saildrive angesaugt
am besten den Rumpf von außen mal absuchen, ob da noch ein Ansauganschluß ist
Alt 24.06.2012, 20:40
HIER noch mal Fotos. Habe ich eine Zusatzpumpe für den Seewasserkreislauf? Kann ich an Land nun mit Spülohren laufen lassen, oder nicht ? Die Spülohren brauche ich nicht nur für die wenigen Sekunden bis der Frostschutz drin ist, ist mir eingefallen. Die brauche ich ja auch noch um den Motor vor dem Ölwechsel auf Temperatur zu bringen um mit der Pela Pumpe das warme Öl absaugen zu können. ALSO wäre schon Mist, wenn ich mit den normalen Spülohrentricks beim Einwintern nichts Anfängen könnte. Leider habe ich wenig Platz im Motorraum und bekomme somit die Fotos nicht besser hin.
Hits:	126
Größe:	66,2 KB
ID:	370859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	66,6 KB
ID:	370860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	65,0 KB
Hits:	118
Größe:	64,7 KB
ID:	370862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	72,0 KB
Alt 25.06.2012, 20:28
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
beim Alpha gibt's keine Zusatzpumpe, obwohl Mercruiser eine zusätzliche Pumpe empfiehlt, wenn eine Zweikreiskühlung verbaut wird.
Bei meiner Maschine war eine Monitorkühlung nachgerüstet worden und hat immer tiptop ohne Zusatz funktioniert.
Zum Warmlaufenlassen kannst Du die Spülohren nehmen, den Motor auf Betriebstemperatur bringen, das Öl und den Filter wechseln - danach die noch warme Maschine mit Frostschutz (für den äußeren Kreis) laufen lassen und in den Vergaser Mercruiser Storage Oil einspritzen, bis der Motor ausgeht.
Das sollte ausreichend sein.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 25.06.2012, 20:48
Wir bringen das Boot nach Kroatien. Für dieses Jahr war es das dann. Nächstes Jahr ist mehr geplant. Wenn ich Depressionen bei euch auslöse durch böse w oder e Wörter, (die Wörter, deren Namen nicht genannt werden dürfen) meldet euch. Ich schriebe euch dann was dagegen auf.
Danke noch mal für die vielen Tipps. Als Anfänger, der möglichst schnell alles selber machen möchte, hat man eben viele dumme Fragen.
Gruss,
Jürgen.
Na jetzt lass' Dich mal nicht verrückt machen von denen - die sind eher cool drauf und helfen gerne....
Grüße vom Main
Ralf
Alt 25.06.2012, 21:12
Hallo Charliechen,
dein Motor hat den Bildern nach keine Externe Kühlwasserpumpe
ich habe dir mal 3 Bilder angehängt wie den Motor mit Frostschutz spüle,
auf dem ersten Bild ist der Probelauf ob alles dicht ist
die Nebenauspuffe sind hier mit Putzlappen verstopft, das hat sich aber nicht bewährt besser da 2 kurze 3/4 " Schläuche rein stecken,
die Lenzpumpe wird hier noch aus einem Extra-Akku versorgt kann man aber auch an die Starterbatterie anschließen
Hits:	174
Größe:	133,2 KB
ID:	371157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	122,0 KB
ID:	371158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	129,2 KB
Geändert von ralfschmidt (26.06.2012 um 01:11 Uhr)
Alt 26.06.2012, 17:29
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Was hast du denn in deiner Bütte für eine Pumpe drin?
Volker
Alt 27.06.2012, 00:11
Hallo Volker Sch,
das ist eine Johnson L450 Lenzpumpe
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...lenzpumpen.htm
Alt 21.10.2012, 00:13
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
klinke mich mal hier kurz ein. Habe heute mein Volvo 5,7GL gespült. Kleine Pumpe an den SX 15 liter pur Frostschutz und laufen lassen.
Dauerte keine 5 min bis die Temp.Anzeige bei 120 grad war und der Pott leergesaugt war. Schläuche warm aber nicht masssiv heiß. Das Aufgefangene
Gespindelt. Hatte 10 grad weniger als der pure Frostschutz.
Irgendwie vermute ich nun, das der Frostschutz nur durch den Sammler gejagt wurde liege da wohl richtig ?
Alt 21.10.2012, 01:14
Boot: Astondoa 45
12.079 Danke in 2.352 Beiträgen
Upps, ich hätte spätestens bei 90 Grad aufgegeben
Gruß Frank
Alt 21.10.2012, 09:47
"8
was soll mir das jetzt sagen ?
Alt 21.10.2012, 13:16
Boot: Astondoa 45
"8
Hast du Einkreis- oder Zweikreiskühlung?
Die Betriebstemperatur bei der Einkreiskühlung ist ca. 65 Grad bei der Zweikreiskühlung ca. 80 Grad.
Gruß Frank
Alt 21.10.2012, 15:15
Einkreiskúhlung....
Alt 22.10.2012, 00:03
Hallo smax,
wieviel Liter Frostschutz hast du denn da reingepumpt ?
Alt 22.10.2012, 06:41
moin...ca. 17 liter pur. und die gleiche menge wieder aufgefangen.
Geändert von smax (22.10.2012 um 06:50 Uhr)
Alt 22.10.2012, 07:44
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
du meinst hoffentlich 120grad Fahrenheit?!?
using Tapatalk
Alt 22.10.2012, 10:04
using Tapatalk
ups...natürlich ...könnten sogar etwas mehr gewesen sein.
Alt 22.10.2012, 12:00
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Wir haben es dieses Jahr einen etwas größeren Kaninster verwendet.
Da wir bei unserem "Einwinterungsfest" immer mehrere Boote machen hat sich die neue Konstruktion extrem bewährt
Hits:	106
Größe:	183,1 KB
ID:	398867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	197,7 KB
Alt 22.10.2012, 23:05
dann sollte es ok gewesen sein
Alt 23.10.2012, 20:02
Boot: Astondoa 45
Na aber nun weißt du warum ich sagte ich hätte spätestens bei 90 Grad aufgegeben. In good old Germany wird ja doch meistens von Celsius gesprochen.
Gruß Frank
Alt 23.10.2012, 21:46
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
Standard Einwintern
Hallo Dandy...
was ..bzw. wo gib es so einen Auffangbehälter...
und das blaue Ding oben...ist das auch ein Kanister
oder eine Pumpe...
gruss Josl
Alt 23.10.2012, 21:57
Hallo Josl,
das war mal ein 1000 Liter IBC Container. Der blaue Behälter wird duch eine Pumpe mit Schwimmerschalter aus dem IBC befüllt (ist also ein Speicher, damit kein Pumpendruck auf den Antrieb wirkt) und der Frostschutz geht von dort aus an die Spülohren.
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
