Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 28.06.2012, 14:51
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Thomas,
ja ich würde eines nehmen !!
Daniel
Alt 28.06.2012, 15:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas, so ein Teil könnte ich auch gebrauchen.
Könnte Dein Elektriker evtl. ein zweites bauen oder wo gibts es das fertig zu kaufen ?
Auf dem Bild sind einfach 3 Kondensatoren parallel geschalten und über eine Diode entkoppelt.
Fertige Lösungen gibt es im Tuning-Zubehör (diese dicken Dinger welche in den Bum-Bum Autos verbaut werden um das Licht bei voll aufgedrehter Anlage nicht allzu sehr blinken zu lassen sowie die Elektronik zu stören).
Hier muß man aufpassen:
1. Billige Hersteller spendieren keinen Sanftanlauf. D.h. sobald man versucht, nach dem Einbau das Batteriekabel anzuklemmen, steht man im Funkenregen (dabei kann die Batterie hochgehen!!!).
Hier nimmt man eine 21 W Birne und legt über diese die Klemme an den Batteriepol. Ist die Lampe nach kurzem Aufleuchten wieder dunkel, so ist der Kondensator aufgeladen und der Pol kann gefahrlos angeklemmt werden.
2. Der Stützkondensator hat eine Sanftanlaufschaltung.
Das Anklemmen ist gefahrlos möglich.
Bei beiden Geräten kann u.U. ein Steuerplus zur Freigabe nötig werden (normalerweise Radio-Antennenplus), in diesem Fall dann die Zündung KL15 bzw. Steuerspannung über die Hauptschaltertafel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2012, 15:53
Und wie heißt diese Teil was man in die Bum-Bum Autos verbaut?
Danke Daniel
Alt 28.06.2012, 15:58
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Powercap
Grüße, Andreas
Alt 28.06.2012, 15:59
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Powercaps..
link:http://www.extremeaudio.de/de/powercaps/1-farad.html
Gruß Frank
Alt 28.06.2012, 20:14
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Ich habe heute einen Arbeitskollegen bei Navionics (Geonav5 Touring) in Italien anrufen lassen und die Auskunt bekommen ,dass das bewußt so gemacht wurde und auch in der Montageanleitung es bewußt so erklärt wird, dass er beim starten ausgehen soll .
Gruß Helmut
Alt 28.06.2012, 23:37
Helmut und was ist der grund dafuer?
Alt 29.06.2012, 08:20
Spannungsspitzen beim Anlassen des Motors,....ich lasse das Zeugs grundsätzlich in der Startphase aus,..erst wenn der Motor läuft,.... einschalten
Gruß Frank
Alt 02.07.2012, 21:39
Boot: Carline 1280
Den Grund konnte er leider auch nicht erfahren ,sondern nur dass dies ganz normal ist , soviel er rauskitzeln konnte soll das irgendwas mit Spannung zu tun haben ,aber bitte nicht festnageln ich hab keinen Plan von so etwas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
