Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 03.07.2012, 07:37
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
jau, so ist das. mit "alten lappen" mußt du reffen, um nicht über die kante zu fallen, mit guten segeln kannst du mit weniger wind schneller segeln, ohne wasser zu schaufeln.
und mit geändertem, höheren rigg muß man entweder konsequent mehr ändern oder früher reffen - mehr nicht.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.07.2012, 08:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
..... Seinerzeit brachte mich Götz auf den Cunningham. Obwohl es ja sehr wohl im I-Net viele Gegenstimmen gibt, hat der aus meinem alten Sack wieder ein passables Segel gemacht. Die Luvgierigkeit hat sich spürbar gebessert...... .
Ich hab jetzt mal nach Cunningham googeln müßen, um sicher zu sein was es überhaupt ist
Dabei bin ich über folgende Seite gestossen, wie ich finde erklärt die die BASICS gar net schlecht:
http://www.diekow-segel.de/grosssege...en/trimmen.htm
Eigentlich könnte man daraus mal ne einfache Tabelle machen, was wie bei welchem Wind lose gefahren oder durchgesetzt werden sollte......
Alt 03.07.2012, 09:02
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
.... Weg mit dem übermäßigen Segelbauch ist die Devise. ...
Halte da auch lieber Diät.
Die Segel sind wie bei Stephan-HB uralt.
Genua AL und UL beim Segelfrickel abgetrennt, das ganze also jetzt einen Tick kleiner, steht dafür aber wieder tadellos.
Groß, wie schon öfter als Prediger in der Wüste erzählt, UL frei fliegend (bringt`s) , m. E. eine gute Variante für alte Lappen. Mittels ausfummeln von Stropplänge zum Schothorn, mit Fall optimale Höhe des ganzen Lappens zum Baum zurechtfummeln und damit auch den Winkel zum Schothorn , ein wenig Niederholer ein wenig Traveller und es geht ab wie ein Surfbrettsegel.
Ruderdruck praktisch Null.
Ich meine immer mit UL auf dem Baum verliert man im unteren Drittel Profil, frei fliegend kann man sich das Profil einer Baumfock ähnlich selber bis ganz unten designen, das ist aber nur mein persönlicher Eindruck.
Rumpfgeschwindigkeit ist bei ausreichend Wind immer drin, das Phänomen mit dem suchen der Gegner nach Kühlwasseraustritt kenne ich -da Motorsegler- auch sehr gut
Hits:	117
Größe:	170,4 KB
ID:	372734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	52,2 KB
ID:	372735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	69,9 KB
Kai
Alt 03.07.2012, 12:00
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.127 Danke in 621 Beiträgen
Standard Jo, so is dat woll!
Moin KaiB,
Jo, dat kann ick mi vörstelln. (Natürlich meinst Du die angenähte Liekleine, oder?) Irgendwie isses doch einleuchtend, dass ein in die Liekleinen eingezwängtes Segel, wenn es nicht mehr die optimale Form hat - also alt ist - sich schwertut sich den Druck/Unterdruckverhältnissen anzupassen.
Wie es ja auch der Mövenflügel tut.
Dann würde ich das auch ausprobieren, vor allem wenn man so scheune brune (braune) Seils hat wie Du.
Groß, wie schon öfter als Prediger in der Wüste erzählt, UL frei fliegend (bringt`s) ....Mittels ausfummeln......und es geht ab wie ein Surfbrettsegel.
Du meinst aber doch sicher damit Großsegel, bei denen der Segelfuß durch eine angeschnittene Kurve des Segels nach unten (wenn es plan liegt) erzeugt wird und nicht wie bei einem meiner Finn-Segel als Halbmondsichel angenäht ist. Sonst hättest Du ein elendes Geflatter.
Im Normalfall, also mit angeschnittener Unterliekskurve, sieht das dann aus wie beim Laser, da hängt auch die halbmondförmige Verlängerung des Segels als Überlappung am Baum vorbei nach unten.
Für Seglers die jetzt stutzen, empfehle ich düssen Trööt aus der Steinzeit:
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=chippy
Da sünd ok so Fotos in, wo man dat scheun seh´n kann, wie das Unterliek beim Laser am Baum vorbei läuft. Und wat weet ick aalns.
Für Seglers, die sich bisher mit düsse Materie noch nicht so richtig auseinandergetzt haben und nu´ vieleicht rammdösig glotzen, darf ich vielleicht den patentierten Chippy´schen Liekleinen-Erkenntnisversuch anbieten.
Du klaust Deiner Ollen ein scheunes altes Leinentaschentuch. (Du nimmst ja wahrscheinlich jümmers Papierdinger oder den Ärmel der Segeljacke!)
Nu´ kannst Du seh´n wie schön glatt es vor Dir auf der Back liegt.
Nun schaust Du ihr tief in die Augen (Finger weg!! ) und bittest sie, die einen beiden Enden des Taschentuchs mit den Fingerspitzen festzuhalten.
Du nimmst Dir die anderen beiden Zippels und ihr Zwei spannt das Tüchelchen schön glatt und Du drückst ein büschen von unten mit dem Knie dagegen, vielleicht so, sagen wir mal, 1 bis 2 cm.
Das macht das Tuch problem- und faltenlos mit und bildet über Deinem Knie eine sanfte Beule.
(Du kannst es natürlich auch beispielsweise über ihre Bb-Brust spannen - aber dann kriegst Du entweder eine gescheuert oder ihr macht den Versuch nicht zu Ende (je nach dem wie lange Ihr schon verheiratet seid))
So.
Nun nimmst Du Dein Knie wieder weg und - siehe da, das Tuch ist wieder schön glatt.
Tscha, so is dat.
Das Ende des Erkenntnisversuchs naht mit Riesenschritten:
Nun knotest Du an die vier Ecken des Taschentuchs je einen lütten Knoten.
Du hast jetzt sozusagen die Liekleinen verkürzt und was ist passiert?
Du hast einen kapitalen Sack in Deinem Taschentuch.
Je nach Größe der Knotens hast passt das Ding als Mütze über Deinen Dassel (Kopf).
Wie bei einem ausgelutschten Segel. Da ist das Tuch nämlich auch in der Mitte zu groß (ausgeleiert) und an den Lieken zu kurz dafür.
Wenn Du nu´ wie KaiB dat seggt, bei der Genua die Achter- und Unterliekleinen abtrennen lässt, dann ist es dasselbe als wenn Du die lütten Knotens aus dem Taschentuch wieder aufpfriemelst.
So ähnlich isses auch wenn Du das Groß aus der Zwangsjacke der Baumnut befreist und wie von KaiB beschrieben, mit den Trimmleinen hinzupfst.
Ende des Versuchs.
Na? Wat geleernt?
Nee? Dann schallst Du man beter Golf speel´n oder sowat.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Geändert von Chippy (03.07.2012 um 14:24 Uhr)
Alt 03.07.2012, 13:02
Ääääh
Warum näht der durchschnittlich begabte Segelmacher-praktiker dann die Liekstricklen erst rein ?
Ich kann an meinem Vorsegel am Untliek und Achterliek, am Groß am Achterliek die Liekleinen verstellen (Da sind so Plastikklemmen dran, der Rest von der Schnur wird in nem Täschle verstaut).
Wenn ich die Loslasse (ab und zu ist einem ja langweilig und man probiert ein bisschen rum) flattert das Achterliek zumindest der Genua im oberen Bereich. Sieht man öfters bei anderen Booten, aber ich will das net Aus Prinzip Also zieh ich an dem Schnürle bis das Segel ruhig und friedlich steht. Mehr ziehen ist möglich, aber dann wird´s gefühlt so komisch wie dein Taschentuch mit Knoten über der Bb-Brust.
Ich denke, dass KaiB auch wieder Liekleinen hat, nur halt neu angenähte.
Oder
Und nein, ich geh net Golfspielen
Alt 03.07.2012, 13:16
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Faran,
Du meinst den Liekspanner.
Das Liektau wird in die Keep eingezogen oder, wenn Rutscher, sorgt es für entsprechende Festigkeit, das nichts ausreißt.
Zudem sorgt das Liektau dafür, das sich das Vor- und Unterliek nicht zu viel recken.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 03.07.2012, 13:50
Zitat von (B)Eule Beitrag anzeigen
Faran,
Wenn du Frank meinst, also mich:
Nö, Rutscher am Gross (natürlich mit Liektau), Liektau in Keep am Grossbaum und Liektau in Keep am Profilvorstag sind natürlich da. Logisch.
Was ich meine hab ich auf dem Bildle mal in Rot eingemalt. Da sind Schnüre in Achter und Unterliek.
Das grüne sind dann Klemmen (um die Schnüre zu "trimmen" und Taschen im Segel um den rest der Schnur zu verstauen).
Am Grosssegel zu Baum sieht man übrigends vielleicht das was Rolf und Kai eventuell beschreiben. Ist zwar nicht freifliegend und nicht ganz explizit (tolles Wort ) nen Sichel eingenäht, aber "zuviel" Stoff um dem Segel relativ weit unten schon seinen Bauch zu ermöglichen und es net so kerzengerade flach in den Baum einzuzwängen.
besseres Bild (Details) hab ich leider net.
Hits:	132
Größe:	54,2 KB
Alt 03.07.2012, 13:58
Jep, genau so.
Feddo
Alt 03.07.2012, 14:11
Jep, genau so.
Gell, des braucht´s doch alles
Alt 03.07.2012, 14:21
Ich muß nächste Woche auch noch testen,
eingezogenes Unterlik oder frei.
Mein Baum ist leider krumm wie ein Geigenbogen.
Feddo
Alt 03.07.2012, 14:26
Abbauen und richten.
irgendwo die Enden an- / auflegen, in der Mitte drücken (Wagenheber/Flaschenzug.....).
Oder zum "Hinterhof"-Karosserieonkel / Anhaängerbauer gehen, denen fällt was ein.
Alt 03.07.2012, 14:27
Holz
nene, das bleibt, die Lady ist schon über 100Jahre, da soll man nichts verschlimmbessern.
Feddo
Alt 03.07.2012, 14:51
Holz
Oooh sooooryy Auf die Idee bin ich gar net gekommen.
Segel doch immer nur auf dem passenden Bug und mach ihn dabei mit der Blumenspritze nass bis alles wieder gut ist
Ne, ist schon o.k., wirst schon sehen ob das überhaupt was ausmacht
Alt 03.07.2012, 15:11
Moin Rolf,
immer diese Detailversessenheit
Also, Genua:
Tatsächlich einen schmalen Streifen (!) AL und UL sowie Schothorn rausgeschnitten. Das Segel war defekt weil es da einer mit dem Wind und so übertrieben hat
Dann hat es der Segelmensch frei nach M.Krüger "Ich näh das um und leg das ein" mit neuen Liken versehen.
Eine dünne Likleine ist zwar -wieder- drin aber die fahre ich lose, da es ja wenig Sinn macht die Abrisskante zu "krallen" (wie bei Deinem Taschentuch) und somit zu stören.
Zumal das Segel insgesamt ja immer noch alt ist aber wieder in relativ guter Form.
Der ein oder ander qm Flächenverlust durch die Näherei macht nix, da es nun am Wind wieder astrein steht, die fehlen höchstens vor dem Wind aber nicht signifikant.
Das Groß war ursprünglich als Rollanlage konzipiert und somit bei nicht 150%iger und extrem pingeligem Winkelverhältnis von Dirk und Niederholer kaum zu bergen. Sozusagen eine klassische Fehlkonstruktion.
Eine veraltete Chose wo die Dirk und der Niederholer quasi zusammen eine "starres" Dreieck bilden mußten um Falten und Klemmer beim bergen zu vermeiden.
Damit war aber auch der Trimm entsprechend eingeschränkt.
Ich habe das auf Rutscher umnähen lassen aber das frei fliegende (und profilgerecht geschnittene) UL beibehalten.
Einin der Keep geführtes UL hätte nicht funktioniert, da hast Du recht, das gäbe einen Flatterbauch im Lik.
Da man zum bergen und setzen keine Rücksicht mehr auf die Rollanlage nehmen muss kann der Niederholer nun wirklich zum trimmen genutzt werden.
Grundtrimm habe ich dadurch das der Hals in einer bestimmten Distanz über dem Lümmebeschlag gefahren wird und ein Stropp "definierter Länge" das Schothorn an der Nock führt.
Der nächste Schritt wäre (habe ich noch nicht getan) den Stropp durch einen Block mit Leine zum UL strecken zu ersetzen.
Hits:	117
Größe:	76,0 KB
ID:	372841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	46,5 KB
Kai
Alt 03.07.2012, 17:52
@ Fraenkie, habe das jetzt erst gelesen:
Ja, ich meinte die von Dir beschriebenen verstellbaren Bänder mit Klemme zum Achterlik kürzen bzw., mit losem Band, flach fahren.
Chippy spielt wohl mehr auf die alten das ganze Segel "einrahmenden" und fest mit dem Segel vernähten Likbänder.
So traditionell oder schwerwetterdesignt sind meine alten Lappen denn doch nicht
Kai
Alt 03.07.2012, 18:24
war nicht auf dich bezogen, dachte mir das da was ist am abgeschnittenen und erneuerten Liek.
Chippy hab ich net verstanden, und der wollte einen ja sogar Golf spielen schicken, des kann I noch weniger wie segeln
Aber jetzt wo du´s sagst: Er schreibt´s ja sogar was er meint:
.......Natürlich meinst Du die angenähte Liekleine, oder?.......
Gruß Rolf
Sowas kannte ich wiederum net, zumindest net bei allem was größer wie ein Surfbrett ist.
Geht auch alternativ Dart spielen statt golfen
Alt 03.07.2012, 19:08
Naja, eingenähte Liektaue sind ja auch bei modernen Millimeilenjägern eher selten anzutreffen.
Denen zerreißt es heute dann schlicht und unspektakulär das schnöde Segel, früher sind die Tücher noch aufopfernd "aus den Lieken geflogen"
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
