Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.07.2012, 14:25
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
Nicht ganz Seestern,
solche Anbauten verdecken die Leuchten des Autos und ALLE Lampen müssen deshalb am Träger funktionstüchtig sein. Deshalb haben alle Träger 13 Pol, da die auch Nebelschluss und Rückfahrscheinwerfer besitzen. Hat man am Auto hingegen eine 7-Pol Dose, so funktionieren die Rückfahrscheinwerfer nicht am Träger --> keine Rückfahrsceinwerfer vorhanden am 7-Pol.
Ich hab damals ein Auto auch von 7 auf 13 Pol mit räger adaptiert. Das ist NUR ZULÄSSIG, wenn Abbauten oder Anhänger keine Leuchten besitzen, die dann nicht mehr funktionieren. Alles was vorhanden ist muss laut Gesetzgeber funktionieren.
Die meisten Anhänger haben aber keine Rückfahrscheinwerfer, habe aber schon Wohnwagen etc. damit gesehen.
Alt 07.07.2012, 22:57
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
871 Danke in 375 Beiträgen
... nahm nicht den Billgsten und er funktioniert noch immer einwandfrei.....wer billig kauft, ärgert sich....
Vor vier Jahren eine Lichtleiste gekauft, billig, weil der Trailer nur repariert und dann verkauft werden sollte. Dann habe ich den Trailer unerwartet behalten. Vor fast jeder Fahrt gehen zwei Lämpchen nicht. Birnchen lockergewackelt oder durchgebrannt. So einen Mist kann man sich bei so wenig Technik kaum vorstellen.
Den Adapter, den ich habe, war teuer. Der funktioniert an jedem meiner Trailer einwandfrei ohne Probleme.
Sunbeamer
Alt 12.07.2012, 13:35
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Mein Trailer ist 2 Jahre alt und hat zwar Rückfahrscheinwerfer aber keine Nebelschlußleuchte. Hersteller Ruschmeier
Zum PKW habe ich eine 13 pol. Stecker, dort ist ein 7pol. Kabel angeschlossen, welches an die Lichtleiste geht, dort 7pol. Stecker). Außerdem geht ein 2pol. Kabel zur Seitenbeleuchtung (orange).
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 23.07.2012, 10:47
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Standard Des Rätsels Lösung
ich hatte jetzt am Wochenende Zeit zu basteln und habe auch den
Grund für die miesen Verbindungen gefunden:
Werkspfusch aus dem Hause Wick.
Im 7poligen Stecker war alles voller Flachstecker, von denen sich 2-3
bereits gelöst hatten und nur durch den "Druck" des Kabels von hinten Kontakt hatten.
Klar, dass das nicht dauerhaft gescheit funktioniert.
Den neuen 13 poligen habe ich sauber verschraubt, mit aufgequetschten Aderendhülsen
und hoffe, die nächsten paar Jahre nichts mehr mit dem Ding zu tun haben zu müssen.
Danke für eure Beiträge,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 23.07.2012, 15:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Mir hat mal jemand gesagt, wenn der Hänger 13pol hat, muss da auch ein Rückfahrscheinwerfer dran (oder wars die Nebelschlussleuchte)... jedenfalls irgendwas fehlt beim 7-poligen, das dann anngeblich dran muss...
Nee, das war andersrum...: Sind Rückfahrleuchten dran oder gewünscht, brauchst du auch einen 13poligen...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
