Moin Peter,
ich schick das gerne meinem Kumpel. Bei mir war es die Mastaufnahme die nen Riss hatte. Bei Dir ist es der Fuß der mit dem Mast vernietet ist. Kann es sein, das an einem weiteren Auge auch noch ein Riss ist? Schweissen müsste man das eigentlich können. Dazu müsstest Du aber die Nieten am Mastfuss ausbohren. Den Mast verschicken ist vermutlich etwas aufwendig
Google doch mal "Alu schweißen" bei Dir in der Nähe. Zumindest so ein Auge sollte Dir eigentlich jeder bessere Metallbauer draufbrutzeln können der öfter Aluminum schweißt. Ich würde den Rest des Auges abfräsenoder schleifen und dann aus ner massiven Platte mit passender Dicke oder lieber nem mm mehr ein Auge fräsen lassen und draufschweißen. Das sieht jetzt nicht nach immensen Kosten und nicht machbar aus. Natürlich verändert sich das Gefüge an der Schweißnaht aber das Auge dient ja nur zum Mastlegen und stellen als Drehpunkt und somit wird Dir der Mast deshalb nicht aus der Mastspur fallen. Wenn Du niemanden findest dann frage ich mal. Der Freund eines Kumpels baut UL Flugzeuge und kann schweißen wie der Teufel. Zu dem kommen immer die von der Audi und BMW Motorsportabteilung wenn sie was brauchen was dann auch hält. Die grüne Grütze hast Du ja sicher schon weggeputzt
Auf der hält es nämlich nicht
Frohes Schaffen!
Jürgen
