Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 30.10.2016, 07:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Es scheint immer noch ein Vergaserproblem zu sein.
Vermutlich ist das Leerlaufkraftstoffsystem immer noch verschmutzt und die Beschleinigerpumpe fördert zu spät und ungenügend Kraftstoff für den Beschleunigungsmoment, d.h. bei jeder Gaszugbewegung, egal ob langsam oder schnell, muss die Beschleunigerpumpe sofort Kraftstoff in den Vergaseransaugstutzen spritzen, nur dann gibts einen sauberen Gasübergang.
Damit nicht nur das Leerlaufsystem sauber arbeitet muss vorausgesetzt werden, das die Zündkerzen mit richtigen Elektrodenabstand und Wärmewert eingeschraubt sind auch sollte die Kompression auf den 4 Zylindern im oberen Drittel und gleichmäßig sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.10.2016 um 07:47 Uhr)
Alt 28.12.2016, 23:43
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Cheerstoni ich habe bei meiner Cranchi Rally genau das selbe Problem wie du damals hattest. Ist übrigens der selbe Motor mit gleichem Vergaser verbaut. Hattest du noch ein neues Kugelventil bekommen und waren die Probleme danach behoben?
Danke für eine Antwort und gruß aus dem Ruhrgebiet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
