Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 17.10.2005, 06:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nächster Hydraulikspezialist (Gelbe Seiten), die Landmaschinenwerkstatt in deiner Nähe, Forumsmitglieder.
Ich würde mir dann aber gleich die Schläuche pressen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2005, 07:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.817 Danke in 8.239 Beiträgen
... dieses trimmsystem hat normale anschlüsse mit schlauchschellen. da muss nichts gepresst werden...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.10.2005, 07:52
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
bei firma feldmann in neumünster oder wie schon erwähnt ---> gelbe seiten.
Alt 17.10.2005, 14:41
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo!
Ich habe mir die Schläuche bei der Fa. Sigrid Schmidt, Inh. Andreas Törper besorgt. Kosten so ca. 15€ den Meter. Nicht ganz billig, sind aber Originale.
Übrigens Fa. Sigrid Schmidt liegt in Lübeck" Auf der Teerhofsinsel" 3.
Also unweit von Neustadt entfernt.
Gruß von der Ostsee...
Alt 17.10.2005, 18:38
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Das ist ja schon mal was.
Also pressen lassen kann ich höchstens jeweils eine Seite .
Oder ich muss versuchen meine Trimmzylinder oder die Pumpe durch die 15 mm Bohrung am Heck durchzuschleusen.
Werde die Tage mal einen Schlauch abbauen und nach Lübeck fahren.
Die sollten dann wohl meterware da haben,denke ich mal.
Alt 17.10.2005, 19:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Hast du das überlesen?
Aber wenn du willst kannst du ja für einpressen bezahlen...
Grüße Andi
Alt 17.10.2005, 19:17
Nein
nicht überlesen.
Nur Zitat Antwort vergessen.
Habe bei dem losen Ende was dort zu sehen ist im Frühjahr auch Niro Schlauchschellen genommen.(Foto ist vom Frühjahr)
Aber immer zwei.
Passten genau nebeneinander.
Und war pottdicht
Alt 18.10.2005, 12:15
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Und wenn Du mal wieder in der Ancora bist, dann schau mal auf einen Kaffe rein.....
Alt 19.10.2005, 17:38
Hmm,
ist ja nicht gerade klein da.
Wo in etwa findet man denn den Kaffee
Alt 19.10.2005, 17:43
Noch mal zu den Trimmschläuchen:
Also meine sind ja ziemlich glatt von aussen wie auf dem Bild zu sehen.
Heute war ich hier bei uns beim großen Bauunternehmen die auch Hydraulikschläuche da haben.Diese sogar auch pressen.
Jedoch sind diese Schläuche eigentlich nur an Baumaschinen dranne.Bagger,Minibagger usw.Und von aussen "rauh" "rau"
Kann man die auch nehmen oder sind die etwa nicht Seewasserbeständig??
Mir wäre es egal ob rau oder glatt.
Weiss jemand da besser Bescheid
Alt 19.10.2005, 17:45
wichtig ist, dass die den druck aushalten... ob glatt oder rauh, da sehe ich kein problem.. außer das boot ist die ganze saison im wasser, dann kann natürlich so eine süsse kleine pocke an einer rauhen fläche viel leichter andocken...
servus
dieter
Alt 19.10.2005, 17:54
Ok
Danke.
Wenn diese Pocke dann andockt,fahre ich nach Rettin (Sandbank),steige ins Wasser und hau der eins auffe Glocke,der Pocke.
Spaß beiseite:
Also Boot ist 6 Monate im Wasser.
Aber fahre oft auf die Sandbank und reinige das Boot dann von den Sachen die wir nicht so mögen.
Klappte bisher sehr gut.
Alt 21.08.2007, 21:11
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
...diesen Schwarzen Gummistöpsel rausnehmen... (ich nahm dazu einen kleinen Minitrichter) und hier einfüllen... es müsste irgendwo am Behälter auch ein Markierung zu sehen sein (geprägt)......
danach die Klappen mehrfach (4-8 mal)rauf und runter trimmen... dann wird nochmal öl nachzufüllen sein..... erst dann den Gummistöpsel wieder drauf... die klappen entlüften sich dabei selbst....
ich weiß, ich weiß, der Thread ist schon fast zwei Jahre alt, aber bei mir
momentan von aktueller Wichtigkeit.
Ich habe die gleiche Pumpe und kann aber keine Markierung für den optimalen Ölstand finden.
Bis wohin sollte man anhand des Bildes auffüllen? Und in welcher
Trimmklappenstellung sollte dann das Öl an jener Stelle stehen?
Danke für ne kurze Hilfestellung!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Geändert von Funskipper25 (21.08.2007 um 21:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
