Deine Argumente ziehen nur dann, wenn ein Verbraucher tatsächlich und ausschließlich über die Spannungsversorgungsadern des Buskabels mit Spannung versorgt werden. Da war ich der (irrigen) Annahme, dass genau das nicht der Fall ist. Bleibt festzuhalten, dass das 421s und der GFS10 je eine eigene Spannungsversorgung braucht, aber die "Interface-Bauteile" vom 421s und GFS10 nicht von diesen Geräten sondern vom Bus mit Spannung versorgt werden. Die Stromaufnahme dieser dürfte aber so gering sein, dass ein Spannungsfall eher unwahrscheinlich ist.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
also soweit: 1. Ich muss 3 Stromversorgungen für 2 Geräte anschließen (ich liebe Ami-Ingenieure ) 2. Backbone: Ich habe ein kleines Boot um die 6 Meter. Da die Stichleitung zum Garmin 4 Meter wäre und die vom GFS10 2 Meter, beräuchte ich kein Backbonekabel, sondern könnte das einzig aus Terminator-T-Stück(Plotter)-T-Stück(Strom)-T-Stück(Durchflussmesser)-Terminator basteln. Muss nun im Backbone ein Zwischenkabel liegen oder nicht zwingend Die Anleitung ist da eher missverständlich... |
Die Nmea2000 Teile sind übrigens alle kompatibel, wenn du also noch T-Stücke, Abschlusswiderstände oder gleich ein ganze Starter-Set brauchst kannst du auch die Lowrance Teile nehmen die sind meistens billiger als Garmin Teile.
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
Um keinen neuen Thread aufzumachen, nutze ich diesen hier, um weiter über NMEA 2000 zu diskutieren.
Folgendes: Ich habe mein altes NASA Target2 Echolot aus optischen Gründen und wegen Unzuverlässigkeit rausgeschmissen und das Loch des alten Durchbruchgebers zulaminiert. (Vielleicht etwas voreilig...!) Den Platz und das Loch des alten Instrumentes wollte ich nun irgendwie kaschieren. Und ein Echolot brauche ich ja auch. Da der Platz für einen flächenbündigen Einbau z.B. eines kleinen Garmin 421s nicht ausreichte, ist es ein GMI10 geworden, dass rein optisch super passt. Woher nun aber Tiefeninformation nehmen? Ein reiner NMEA 2000 Geber (Heck-Version) kostet rund 250,- EUR. Ein Durchbruch-Triducer um die 300,- EUR (Loch habe ich nun aber gerade zu gemacht...) Ein Airmar P79 Einbaugeber liegt auch bei ca. 280,- EUR. Was also tun? Ein paar Fragen stellen sich mir: Lohnt es sich beispielsweise einen Garmin 421s zu kaufen (Plotter mit integriertem Fishfinder)? Kann der die Tiefeninformation via NMEA 2000 ausgeben? Gibt es andere Ideen oder Lösungen? Ich bin bald soweit, dass ich ein schnödes Faria Echolot kaufe - das ist günstiger und passt zu meinen Instrumenten. Das GMI10 nutze ich dann halt nur als Logge und rüste ggf. später mit Durchfluss-Sensoren auf...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
NMEA 2000 scheint - zumindest preislich - noch nicht massentauglich zu sein.
Was Echolot angeht, werde ich wohl vorerst bei den altbewährten Stand-alone-Geräten bleiben. Hab mir jetzt sehr günstig dieses Faria passend zu meinen Instrumenten geangelt: http://www.ebay.com/itm/251230012568 (PaidLink) Geber wird sich noch finden...
Hoi
bitte halte uns auf dem laufenden ob das funktioniert... viel Glück |
Hallo MarkusP
Ich habe in meinem Boot das Garmin 421S mit dem GFS10 Durchflussmesser verbaut. Ich habe mir am Anfang auch gedacht da brauch ich doch bestimmt das eine oder andere Teil nicht und habe viel getuefftelt. Aber: Keine Chance Ich habe alle Stromversorgungen anschliessen, alle T-Stuecke anschliessen, mitgelieferten Benzinfilter montieren muessen (wegen Genauigkeit), damit alles so funktionierte wie es auch sollte. Und dann kam noch der "Worst Case". Wochenlang getestet und nichts funktionierte Loesung: GFS-10 war defekt Aber ich bin absolut froh, dass ich das Ding eingebaut habe. Ich meine, dass es die einzige Moeglichkeit ist, den Benzinverbrauch GENAU im ueberblick zu haben. Viele Gruesse Andreas |
hallo, ich habe nun daheim eine Testumgebung aufgebaut - mit 3x Strom - und alles funzt einwandfrei... ich hoffe ich bekomme nicht die gleichen Probleme mit dem GFS10 wie Du...
Man darf gespannt sein.
Ich habe mittlerweile ein GMI 10 als Anzeige, das Bennett NMEA2000 Kit und zwei GFS 10. Die laufen alle über NMEA2000. GPS hängt über NMEA0183 an der Funke, die wiederum über den separaten NMEA0183 Kabelbaum am GMI10 angeschlossen ist. Die Frage wird nun sein, ob das GMI 10 die Verbrauchsinformation (GFS 10 über NMEA2000) und die Strecken-/Geschwindigkeitsinfornation (GPS NMEA0183) genauso kombinieren kann, wie wenn GPS auch über NMEA2000 angeschlossen wäre.
Ich will mal kurz berichten:
Mittlerweile habe ich ein GMI-10 Display, zwei GFS-10 Durchflussmesser sowie das originale Bennett NMEA Trimklappensensorpaket. Ein geiles Männerspielzeug!! Die Display-Aufteilung und Inhalte kann man sich individuell zusammenstellen. Wirklich klasse. Die Trimmanzeige kommt bei Betätigung als PopUp hoch und verschwindet nach x Sekunden wieder. x ist natürlich einstellbar... Hier meine heute mal konfigurierten Ansichten:
Dank der Durchflussmesser habe ich einen Fehler bei den Zündkerzen/Zündkabel gefunden. Ein Motor brauchte nämlich im Stand auffällig mehr Sprit als der andere. Erst das hat mich zur Fehlersuche animiert.
Das würde mich auch interessieren (auch 720S). Bei Google habe ich noch dies hier gefunden: http://www.pensacolafishingforum.com...monitor-45862/ https://www.gpscity.com/questions?qid=26639 Dort steht, dass der EP60R auch mit Garmin funktionieren soll. Kann das jemand bestätigen? Sascha |
Der EP60 funktioniert mit dem 720er problemlos. Ich hatte es ein dreiviertel Jahr so in Betrieb. Dann hab ich allerdings den Motor auf einen BF 150 gewechselt der direkt Nmea2000 kann, so daß der EP60 dann nicht mehr notwendig war und verkauft wurde.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk 4
Der EP-60r funktioniert mit Garmin im 2K Netz
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Super! Hab mir nun zwei Stück für unter 100Euro/Stück in UK bestellt.
Sascha via Tapatalk |
Okay, und ich bekomm demnächst den GFS-10. Das wird mit dem 421s und der Funke VHF100i ein Winterprojekt.
Das heißt, um den GFS-10 anzuschließen, benötige ich ein komplettes NMEA2000 Netzwerk. Zwei T-Stücke, zwei Terminatoren, zwei Stichleitungen, eine Backboneleitung und eigentlich noch ein T-Stück für die Stromversorgung und die Stromversorgung? Quelle: garmin-NMEA2000_DEGrundlagen.pdf
Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal Gruß Tim |
Wenn der Winter so kurz würde, wäre das prima. Das anschlissen dauert nur ne Stunde..
Grüsse
Wer von euch kann mir denn die Kalibration der EPR 60 auf deutsch erklären. Ich blicke da in Englisch nicht durch
Gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
ich seh schon, in das Thema muss ich mich noch etwas mehr rein knien. Ich hab grad das Garmin NMEA Starter-Kit im Web angeschaut. Aber so wie ich das seh kann ich an das Kit nur ein Gerät anschließen. Es sind zwar zwei T-Stücke dabei aber eins benötige ich ja für Strom.
https://buy.garmin.com/en-US/US/shop...prod11561.html Sieht also so aus, als müsstest du kein zusätzliches T-Stück kaufen.
na das hört sich doch gut an Nächste Woche bekomm ich den GFS10. Danach werd ich mir das StarterKit bestellen.
So sieht es bei uns aus..vielleicht hilft das. Der ALBA ist ein Converter von analog auf NMEA..unser boot ist etwas älter...
Desweiteren fehlen die Neuanbauten: - Durchflussmesser GFS10 - Fusion Stereo Gruß Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen! Geändert von bayliner2655_KN (01.10.2013 um 09:20 Uhr) |
Hallo Yvonne,
wie habt ihr das ALBA System kalibriert? Geht das über NMEA2000 und Untermenüs oder braucht man zwingend diesen €200.- teuren USB-NMEA2000 Konverter einmalig? Aus der ALBA Beschreibung geht das für mich nicht klar hervor. Gruss Martin |
