Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 29.09.2012, 13:20
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
klasse, daß er läuft. du meinst die schraube oben auf dem vergaser? -das ist die leerlaufschraube, zu der einstellung hatte ich etwas geschrieben. versuch mal folgendes: wenn er warm ist, dreh mal die schraube ganz rein, die drehzahl sollte runter gehen und der motor dann aus. wenn du sie bei laufendem motor herausdrehst, sollte die drehzahl erst ansteigen, dann, wenn du weiterdrehst, ein maximum erreichen und danach wieder geringer werden. wenn du die umdrehungen mitzählst, müsste das bei etwas nach 3 +-1 umdrehung der fall sein. im max. oder kurz davor eingestellt lassen. wenn der leerlauf jetzt zu hoch ist, an der einstellschraube am hebel zur drosselklappe den leerlauf wie gewünscht einstellen.
der kühlwasserstrahl und der nebenauspuff haben damit aber überhaupt nichts zu tun.
wenn er kalt gut läuft und warm nicht, deutet das auf ein zu fettes gemisch hin.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 02.10.2012, 15:26
OnkelHugo OnkelHugo ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
So, jetzt läuft der Motor perfekt, springt immer sofort an, auch wenn er warm ist.
Herzlichen Dank piep
Alt 02.10.2012, 17:12
und was hast du gemacht?
Alt 03.10.2012, 07:31
Nur nach deiner Anleitung eingestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
