Der Einzugsleser meiner VoBa läßt mich die Karte zum Beispiel komplett einstecken (Lichtschranke oder Anschlag), schiebt diese dann wieder um xxx Millimeter raus und zieht die Karte dann zweimal wieder ein (Kann man nur hören). Vermutlich wird damit die Oberfläche gereinigt. NFC ist berührungslos. Der Chip liegt wie in Mutters Schoß in der Karte und ist im Laminat eingebettet. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Pragmatische Grüße eines derer die die neuen Ideen der Banken ausbaden müssen |
Je weiter er weg ist, desto größer werden die benötigten Antennen. Das wird dann an Plätzen wie Flughäfen o.ä. unpraktisch, wenn der Bösewicht mit einer 2m Schüssel durch die Gegend läuft. Ist im Prinzip nicht verboten, fällt aber auf.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Irgendwie MUSS der Chip ja Antworten (Senden)
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Und es gibt jede Menge Automaten im Freien ... |
Gefühlt 90% der Automaten in Dortmund stehen im Vorraum von Banken, den man nur mit einer (derzeit noch) Magnetkarte betreten kann.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Klar funkt der NFC-Chip - er antwortet, wenn er mit einem ausreichend starken Signal angeregt wird. Das Angriffszenario ging in etwa so: - Passant mit modifizierter Antenne liest Deinen NFC-Chip auf bis ca. 1m Entfernung aus - er sendet die Daten in Echtzeit an eine manipulierte NFC-Karte - diese Karte muss (in Echtzeit) eine Transaktion damit ausführen Das ist also quasi eine "Funk-Verlängerungsschnur" zwischen Dir und dem Terminal, nur dass ein Unbefugter dafür die Ware/Leistung erhält. Vorteil: Schaden ist auf 25 EUR begrenzt, darüber brauchst Du die PIN Nachteil: Du warst sogar weitgehend vor Ort - die Argumentation "da war ich an dem Tag nie" wird nicht funktionieren.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Interessant. In Berlin wurde das abgeschafft, weil immer wieder Einheiten, die die Karte ausspionierten, angebracht wurden. Und weil man letztlich erkannt hat, dass so eine Zugangssperre keinen Sinn hat.
Im speziellen Falle: Vorhandene Leseanlage abdecken Eigene Leseanlage installieren Türöffnung veranlassen oder Fehlersignal ausgeben Im letzteren Falle klappt das nur wenige Stunden. Was hat er dann erreicht? Eine schlüssige Quersumme zum Öffnen der Tür mittels Magnetstreifen. Alles andere passiert im zutrittsgeschützten Bereich. Oder übersehe ich hier etwas? Gruß Peter
Als Erstes fragt man (sich) doch, was die Zugangskontrolle verhindern soll. Es geht gar nicht darum, sie zu überwinden, sondern dass sie ganz einfach an dieser Stelle unsinnig ist und zugleich für Kriminelle hervorragende Möglichkeiten zur Manipulation bietet.
Die haben einfach den kompletten Magnetstreifen ausgelesen.
Dann haben sie schon mal Kontonummer, BLZ usw. Mit ein bisschen Glück können sie am Geldautomat dann auch noch die PIN ausspähen. Der Vorteil der Methode ist, dass sie so viel einfacher zum Ziel kommen als wenn sie direkt den Geldautomat manipulieren.
Für den Automatenbereich einer Bank sind das insbesondere solche Personen, die keinerlei EC, Kredit, oder Bankkarte haben. Denn sie könnten den Automatenbereich nicht sinnvoll (aus Sicht der Bank) nutzen
Es gibt verstärkt Banden, wobei einer im Moment des Geldziehens die Person durch Fallenlassen von Gegenständen etc. ablenkt und die andere das Geld entnimmt. Das kann durch Zugangskontrolle verhindert werden.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Da gibt es schon einiges. |
Nun, in Berlin mit einer fünfstelligen Anzahl Obdachloser scheint auch das kein Problem zu sein. Allerdings könnte man jetzt darüber spekulieren, was in Dortmund so los ist |
Gruß Peter
Damals gab es noch keine billige Videoüberwachung, insbesondere nicht die Netzwerkinfrastruktur für fast geschenkt. Auch eine EC Karte bekam nicht jeder, zumindest nicht auf regulärem Weg von der Bank. Grade außerhalb der großen Städte war es nachts oft menschenleer, da kann man schon auf die Idee mit der "Absicherung" kommen...
Das ist plausibel. Und würde auch erklären, weshalb hier seit Jahren die Zugänge frei sind.
Also mal ganz grob erklärt:
Eine Kreditkarte hat keine Batterie. Sie hat keine Energie, senden zu können. Wie kommt nun die Kommunikation zu Stande? Durch ein Hochfrequenz-Wechselfeld wird Energie von einer Spule zur anderen übertragen. (Trafo-Prinzip) Die eine Spule ist im "Lesegerät", die andere in der Karte. Nun wird Energie übertragen. Hat der Chip genügend Energie, kann er mit der Kommunikation beginnen, indem er über einen Widerstand Energie "verbrät". in diesem Moment erhöht sich die Energie-Abgabe im Lesegerät. Schaltet nun der Chip in der Karte den Widerstand wieder aus, benötigt die Karte wieder weniger Energie. Das Lesegerät muss nicht mehr so viel Energie abgeben. Dieses Wechseln wird also in Lesegerät als "1" bzw "0" erkannt. Die Kommunikation läuft. Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, aber das Grundprinzip sieht so aus. Ich erwähnte bereits, 2 Karten aneinander zu legen. Was Passiert dann? Zunächst ist die Energieaufnahme deutlich höher und die Chips werden dann durch unterschiedliche Codierungen unterschiedlich diese Energieaufnahme für den Widerstand steuern, Das Lesegerät kann nun nicht mehr unterscheiden, von welchem der beiden Karten welches Signal kommt. Es bekommt dann sinnfreie Daten, die als ungültig erkannt werden. Ich bin vorsichtig mit den Angaben, welche Reichweite diese Karte hat. Wie ich bereits erwähnt hatte, funktioniert WLAN auch nicht nur 100m., wie es oftmals angegeben wird. Mit ganz legalen Mitteln kann man dies deutlich steigern. Es ist immer eine Frage was noch dahinter steckt. Funktechnik ist hoch komplex und nicht mit ein paar Worten zu erklären. Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Oder haben sie die Vorschriften gelockert und ich habs nicht mitbekommen?
http://www.volksbank-im-mk.de/privat...automaten.html http://www.derwesten.de/staedte/muel...id6568444.html sind nur wenige von vielen Meldungen.... Ergänzung: einfach 'Trickbetrug Geldautomat' eingeben, dann bekommst Du die exotischen Vorgänge angezeigt... Die gewaltsamen - Raub - Vorgänge bekommst Du so natürlich nicht angezeigt...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (08.10.2012 um 22:30 Uhr) |
hier hab ich das mit der Alufolie gefunden
Ich habe nie bezweifelt, dass es Betrug gibt. |
wenn man so blöd ist, mit Anderen gemeinsam den Raum zu betreten!
Ich warte dann lieber, bis ich allein da rein kann und ich lasse auch niemand mit rein. Wenn jemand reinkommt, während ich am Automaten bin muss ich, wenn ich sicher sein will, halt abwägen, ob ich abbreche oder weiter mache(wie es im 2. Beitrag empfohlen wird). In der Praxis habe ich das bisher aber noch nicht erlebt. Meist bin ich allein im Raum, wenn ich Geld abhebe.
http://www.brooks-rfid.com/transponder.html Zitat:
Der Vorteil einer Richtantenne liegt auf der Empfangsseite. Ein Beispiel, wo es am deutlichsten ist, ist das Fernsehen. Hier benutzt man am Fernseher eine Richtantenne, weil das Signal mit einem Rundstrahler zu schwach ist. beim terrestrischen Fernsehen (allgemein als "Antennenfernsehen" bezeichnet) benutzt man in der Regel Yagi-Antennen. Mit einer Richtantenne wird der Empfang in eine bestimmte Richtung verstärkt und die anderen Richtungen (abgesehen von den sogenannten Nebenzipfeln) ausgeblendet. Beim Satelittenempfang ist es noch extremer. Hat man die Schüssel nicht auf den Satelliten ausgerichtet, den man sehen will, kann man auf der gleichen Frequenz trotzdem etwas empfangen. Im Fall WLAN bedeutet dies, dass Du Deinen Nachbarn mit einer Richtantenne ausblenden kannst, obwohl dieser näher ist als die Station, die Du empfangen willst. VG Bernd
