Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 05.10.2012, 21:09
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
Die Auflistung in deutscher Sprache ist (so wie es aussieht) von 2009, daher sind die Preise sicher nicht mehr aktuell...
Was ich nicht an diesem Threat verstehe, da wird etwas beanstandet, was vor 5 Jahren berechnet wurde, und jetzt erst nach "Dokumenten" gesucht.
Außerdem bin ich mir sicher, dass ein Ausdruck oder ein Hinweis auf eine gesetzliche Vorgabe in HR - entgegen den Programmlisten in den vernetzten Computern, den Hafenkapitän weniger juckt als ein Mückenstich ....
servus
dieter
Alt 05.10.2012, 21:35
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Ich habe die Preise der Liste mit meinen ,im Juli 2011 bezahlten Gebühren verglichen. Es hatte sich bis dahin nichts geändert.
___________________
Gruß Werner
Alt 05.10.2012, 21:50
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
@Werner
Dein Hinweis auf die 5 Jahre ist berechtigt, aber ich hatte ja bereits vermerkt, dass ich damals und in den folgenden Jahren nicht auf die Korrektheit
der Gebühren geachtet hatte. (Die Freude über den beginnenden Urlaub!)
Jetzt ist mir das halt aufgefallen!
Auch die Mückenstiche und der Hafenkapitän, den es einen Dreck scheren wird, werde ich wohl akzeptieren müssen.
Mir geht es halt darum, dass über jeden Mist amtliche Unterlagen in HR existieren, aber über diese verschiedenen Gebühren nur teilweise, bzw. keine!
@Flipperskipper: Dein Link ist o.k., danke, nur bezieht sich dieser auf die neue Aufenthaltsgebühr! (Das meinte ich mit "über jeden Mist gibt es Unterlagen....).
Grüße Thomas
Alt 05.10.2012, 22:18
und du bist dir sicher, dass über jeden Mist von jedem Land alles im Internet zu finden ist ...
da wäre ich mir
a) nicht so sicher
b) gibt es sicher Unterlagen
c) müsste man wissen, wie genau die heißen und
d) findet man sie dann vielleicht auch im Internet ( und
e) müsste man da wohl ganz gut kroatisch sprechen - schreiben können)
was haben wir nur ohne Internet gemacht....
die Mücken erschlagen, nicht jeden Mückenstich endlos durch diskutiert und versucht sämtliche Hintergründe zu finden --- einfach mal Ruhe gegeben, ein Gläschen genossen ...
was war es für eine schöne Zeit
(auch ich bin jetzt hier raus ... denn ich sehe kein Ende)
servus
dieter
Alt 06.10.2012, 09:48
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Du solltest vielleicht schon mal richtig lesen, was man Dir anbietet !
Zitat von Flipperskipper
Hallo Thomas!
Ich habe in der folgenden Information, im Pkt. 4 den Link geöffnet
http://www.mint.hr/UserDocsImages/10...o-faq-njem.pdf
Vielleicht hilft dir das?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (06.10.2012 um 10:06 Uhr)
Alt 06.10.2012, 10:06
An alle, die sich die Mühe gemacht haben, mir eventuell zu helfen.
Ich danke Euch für Eure Mühe und beende den Thread, denn ich möchte nicht, dass einige, die alles besser wissen, sich weiterhin produzieren können.
@Flipperskipper: Der Link i. Pkt. 4 ließ sich nie öffenen u. bezieht sich let. Ankündigung auf die Gebühren f. d. Schifffahrtssicherheit.
Grüße Thomas
Alt 06.10.2012, 10:29
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
"Länge 4m bis 5m"
Ich hatte genau damit eine ganze, ganze Weile zu kämpfen, obgleich das eine eindeutige Formulierung ist, lesen das viele falsch.
(Preislisten für Transportdienstleistungen - meine Fresse hat das gedauert bis die "verständnissicher" formuliert waren)
Obiges sagt einwandfrei aus "Alles, was von 4,00 bis einschl. 4,99m lang ist".
Wären 5,00 m darin eingeschlossen, müsste es heißen "4m bis einschließlich/inklusive 5m".
Dass die Länge von exakt 5m aber gar nicht eingeschlossen sein kann muss man eigentlich spätestens an der nächsten Zeile merken,
die da lautet "5m bis 6m".
Man hätte damit ja zwei Preise für eine Länge - das geht gar nicht.
Unsere Listen habe ich alle umgestellt auf den darunterliegenden Schwellenwert, also zB "4,00m - 4,99m"; "5,00m - 5,99m" usw.,
danach hat es nie wieder Nachfragen gegeben obwohl das an sich formal ungenauer ist als die obige Formulierung (genau betrachtet
ist hier die Länge von 4,99 nicht enthalten )
Wenn Dein Boot also real 4,99m lang ist aber mit 5m eingetragen, bezahlst Du schlichtweg eine Kategorie zu hoch.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Geändert von Mork (06.10.2012 um 11:50 Uhr)
Alt 06.10.2012, 12:42
Hallo Thomas!
Wenn sich bei dir der Link nicht öffnen ließ, er beinhaltet allein die Tabelle, die ich dir unter Post # 22 schon zur Kenntnis brachte. Ich habe Windows-Vista.
___________________
Gruß Werner
Alt 06.10.2012, 12:57
Hallo Erik,
danke für die ausführliche Erläuterung!
In den ganzen Listen steht halt z. B. über 4m bis 5m und über 5m bis 6m usw., das scheint nicht richtig zu sein, wie Du ja herausgefunden hast.
Genau so ist es, aber, was soll's, solange ich mir den Urlaub in HR noch leisten kann, zahle ich halt etwas mehr, als ich sollte. Deswegen muss ich nicht auf ein oder gar mehrere Karlovacko verzichten.
@Werner: Danke für den Hinweis!
Grüße Thomas
Alt 06.10.2012, 13:29
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Ich weiss nicht ob dies bei so kleinen Booten relevant ist, aber im Allgemeinen unterscheidet man zwischen Rumpflänge an der Wasserlinie und der Länge über alles. Bei mir liegt da ein Unterschied von immerhin 80 cm dazwischen. Bei Gebühren wird meist die Länge über alles herangezogen. Vielleicht erklärt das Deine Differenz beim Bezahlen?
Servus felix
Alt 06.10.2012, 15:01
Boot: Windy 22HC
Für die Vignette wird die Länge gemäß Bootspapieren zugrunde gelegt.
Gruß Fred
Alt 06.10.2012, 15:47
Eben - beim österreichischen Seebrief zum Beispiel wird die Länge über alles angeführt, welche wiederum dem Messbrief entnommen ist.
Theoretisch könnte da ja ein Grund für eine Differenz liegen...
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
