Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 21.06.2005, 20:12
Niedelf 18 Niedelf 18 ist offline
Hallo Andi,
die Trimmanlage habe ich, aber ich kann mir nicht vorstellen das es mit dem zu tun hat, zumindest konnte ich das noch nie feststellen.
Grüessli Remo
Alt 21.06.2005, 20:23
Hallo Hans,
damit es eindrücklich wirkt bin ich mit Standgas rückwärts gefahren, was ich sonst nicht mache. Normal nehme ich den Gang immer wieder in die neutrale Stellung, um nicht zu viel Schwung zu erhalten. So kann ich das Boot abbremsen, um die Richtung zu wechseln.
Du bist immer noch eingeladen.......
Grüsse Remo
Alt 21.06.2005, 21:55
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
hi
ich habe mit der neuen schraube ein aehnliches problem
bei vollem einschlag nach backbord laeuft das boot gerademal geradeaus
jetzt habe ich ueberlegt ob es evtl. nicht von der nichtpassenden schraube kommt, zu gross oder zu grosse steigung
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 22.06.2005, 08:52
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Moin zusammen,
ich kann kay nur zustimmen.
Habe am Montag mal einen größeren Prob 21" (normal 19") montiert.
Bei Rückwärtsfahrt ist ein Umsteuern nach Backbord so gut wie unmöglich.
Nach Stb. funktioniert es tadellos.
Mit dem 19" geht es da schon besser
Gruß Michael
Alt 22.06.2005, 19:53
Hallo Zusammen,
vor drei Jahren habe ich meine Schrauben gewechselt und kleinere montieren lassen, weil mein Boot im unteren bereich zu wenig Power hatte zum Wasserski fahren. Damit die Endgeschwindikeit trotzdem erreicht werden kann, wurde die Drehzahl leicht erhöht. Es hat sich gelohnt. Die Blattsteigung ist immer noch die selbe. Mit zu grossen Propellern verliert man an Startleistung und es könnte sich natürlich auch das Manövrierverhalten beeinflussen.
Bis Bald Remo
Alt 23.06.2005, 10:24
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Bezüglich Umsteuern hab ich jetzt einen Selbstversuch gestartet:
Unser Familienboot (Cramar 670 Gleiter Volvo V8) lässt sich relativ problemlos beidseitig umsteuern
Mein Arbeitsboot (Vega 4 Meter mit Yamaha 40) lässt sich nicht umsteuern. Ich will damit sagen: wenn ich rückwärts eine Kurve in eine Richtung angefangen habe, kann ich den Aussenborder steuern wie ich will, das Boot macht die anfängliche Kurve weiter...
Scheint also ein Phänomen zu sein, welches nicht allzu selten ist.
Grund ist mir noch nicht bekannt. Könnte aber mit der fehlenden Lateralfläche im Bugbereich zusammenhängen, das Boot "rutscht" einfach seitwärts weiter.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
