@Cedrik: lass einen Techniker der Telekom anrücken! Da stimmt was in der Vermittlungsstelle oder auf dem Weg dort hin nicht. Du hast mit Splitter und Routertausch (inkl. Kabeln?) alles in deiner Macht stehende getan.
Grüße aus Frankfurt Julian ---------------------------------------- ..::www.frankfurter-motorbootclub.de::.. ----------------------------------------
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Bedeutet schlicht und einfach keine DSL Verbindung, da brauchts Du nicht weiter rum zu doktern,
hast Du den Stecker vom Splitterkabel eventuell von der Fritzbox getrennt gehabt und beim wieder anschliessen in die falsche Buchse gesteckt ? Da gibt es in der Regel mehrere wo der rein passt, richtig ist nur einer, gruss dieter
Ja, alles getauscht. Habe vom Nachbar den Router geliehen, auch nix. Meine Fritzbox ging beim Nachbarn
Ich meine, dass die Konfiguration der Box schon Hinweise gegeben werden, warum die Box nicht synchronisiert. Eventuell mal in die Expertenansicht umschalten, falls es das bei deiner Box gibt.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Hattest Du das mitgelieferte Kabel Splitter > Fritzbox auch mal getauscht?
Wenn ja und ging auch nicht, dann stimmt was mit dem Netzzugang nicht, gruss dieter
Ich schmeiß mich weg ,
das DSL Lichtlein brennt Wie das Haben die jetzt doch was dran gemacht Warum nicht gleich so Mann muß erst aus der Haut fahren bis die was machen
Die haben ein Port-Reset gemacht. Ist in fast allen Fällen erfolgreich, in denen kein HW-Defekt vorliegt.
Aber noch ne Frage : Die FritzBox hat hinten doch den USB Anschluss für Drucker und Festplatte. Was mich interessieren würde , wie das mit einer Festplatte Funktioniert Ich hab da ne 2TB Festplatte , kann ich die einfach da anstöpseln und kann meine Bilder die auf der Festplatte sind anschauen
Habe da mal was gegoogelt unter > dsl Leitung testen < gibt es so einige Sachen zum lesen aber richtige Aufklärung finde ich da auch nicht auf die schnelle, gruss dieter |
Auf jeden fall erstmal ein fettes
DANKE an euch für die Hilfe
Du kannst an die Box eine Festplatte anschliessen und bei allen Rechnern im Netzwerk als Netzwerklaufwerk einbinden. Die erscheint dann wie ein gewöhnliches Laufwerk auf dem Arbeitsplatz. Einfach mal im WWW googeln, wie das funktioniert. Die Platte kann auch als Mediaserver eingesetzt werden.
Ich habe meine Platte über no-ip auch online verfügbar gemacht. Dadurch können sich Leute Dateien direkt ziehen, ohne dass ich die irgendwo hochladen muss. Natürlich durch Passwort geschützt! Mit einem Drucker funktioniert das ähnlich wie mit der Festplatte. Jeder Rechner im Netzwerk kann den dann nutzen.
kann man dann über Wlan benutzen, ist aber lahm ohne Ende so das nach zwei Tagen die Schnauze voll und wieder abgeklemmt, meine Fritzboxen sind aber schon etwas älter, funktioniert vielleicht bei den Neueren besser, gruss dieter
Meine ist ca 4~5 Jahre alt, meinst des klappt Werd ich mal am WE probieren , schaun mer mal
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Mal ein kleiner Tipp nebenbei....
Bei Problemen mit der Fritz!Box immer erstmal den Service von www.avm.de anschreiben Die reagieren relativ schnell und dann kann man evtl. die Fritz!Box schon mal als Fehlerquelle ausschließen.
