Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 13.11.2012, 19:01
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
die Wattstützen bediene ich (absenken und arretieren) von der Badeplattform aus.
Diese Stützen - gehen die durch die Badeplattform durch?
Was ist das für eine Konstruktion? Spezialanfertigung? Eigenbau?
Alt 13.11.2012, 22:09
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Da musst Du ja jedesmal schon früh ins Wasser um die aufzustellen.
Ich dachte bei Wattstützen eher an etwas, dass ich von Bord aus, auch bei unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten, setzen kann.
Grundsätzlich vermeide ich aber Trockenfallen auf hartem Boden.
Da gehe ich lieber im Priel vor Anker.
Warum fällst du denn vor Hooksiel trocken??? Und wer hat fotografiert??
Alt 13.11.2012, 22:12
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...58&postcount=1
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.11.2012, 07:52
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Zu den Wattstützen mal ne Frage : Bei uns (Segler)sind Wattstützen mittschiffs Steuer/back bord außen am Rumpf . Funktionsprinzipist, die verhindern ein seitlichrs Umfallen, aber bedingt durch den Kiel auf welchem das Boot steht, haben die kaum Last zu tragen. Last tritt erst auf, wenn der Schwerpunkt nach außerhalb des Kiels "wandert".
Bei euch(Motor) sieht das aus, als ob die Stützen das Bootsgewicht tragen. Hab ich da nen Denkfehler ?
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 14.11.2012, 18:33
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Volker,
die Wattstützen sind durch die Badeplattform hindurchgeführt und können auf der Plattform arretiert werden, auch in unterschiedlichen Längen Bb und Stb.
Das hat die Werft für mich als Sonderwunsch so gebaut. Kleine Werften verkaufen keine Schiffe von der Stange. Gruno ist ein guter Tipp, wenn man bestimmte Vorstellungen vom neuen Schiff hat.
Gruß, Jürgen
Hits:	616
Größe:	36,1 KB
ID:	403955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	40,1 KB
Alt 14.11.2012, 18:45
Hallo Hans,
mein Motor-Stahlschiff (11 to) steht beim Trockenfallen auf dem Kiel (Sandlauf). Die Wattstützen sind nur für das "Gleichgewicht", für das aufrechte Stehenbleiben zuständig.
Gruß, Jürgen
Alt 14.11.2012, 19:42
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Moin Jürgen,
auf Deinen Bildern ist auch zu sehen, dass die beiden Kimmkiele keinen Kontakt zum Untergrund haben. Die stützen also nur, wenn Du im Schiet einsinkst?
Alex
Alt 14.11.2012, 19:53
So schaut das bei mir aus.
Am Unterwasserschiff in der Länge etwa mittig und ziemlich weit außen gibt es zwei "Wattfüße", die genau so tief reichen wie der massive Kiel (der weit vorne anfängt, ca. Höhe 1. Opferanode). Dahinter stecken die Stabilizers.
Der Kiel ist insgesamt schön lang und stabil, ich habe keine Bedenken, hierauf meine 41 t zu balancieren.
Man möge mir die Bildqualität "Neger im Tunnel" verzeihen. (Oh je, das war jetzt nicht korrekt, aber auch nicht böse gemeint.)
Alex
Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 06:37 Uhr)
Alt 15.11.2012, 15:16
Hallo Alex,
die vermeintlichen Kimmkiele sind sog. Schlingerkiele, die das Rollen dämpfen sollen (tun sie aber wenig bis gar nicht). Sie sind seitlich am Schiff angeschweißt und sind nicht als seitliche Stützen beim Trockenfallen geeignet.
Gruß, Jürgen
Alt 15.11.2012, 16:11
Moin Jürgen,
haben die Jungs von Gruno Dir das so erzählt? Das ist ja mal interessant.
Die gleichen Teile werden bei Aquanaut als Kimmkiele angepriesen und serienmäßig verbaut. Liegt wohl daran, das Beides das Gleiche bezeichnet.
Eigentlich sollten diese Kiele im Watt stützen. Gegen das Rollen können sie nicht helfen. Dafür gibt es Stabilisatoren (s. o.)
Alex
Alt 16.11.2012, 00:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
na ja, gedacht sind die "Kimmkiele" auch bei Aquanaut gegen das Rollen. Wirkung maximal um die 5% bei idealen Voraussetzungen. Hatte unser Dampfer auch. Nur ist die Rollperiode bei fast allen Aquanauts zu klein, jedenfalls deutlich unter den 5 -7 Sekunden, um da Wirkung zu erwarten. Ansonsten sind die Kiele viel zu kurz und wirken sowieso nur bei grossen Booten (ab 25 m). Nutzen tun die aktiven Stabis oder Flopperstopper.
Und zum Trockenfallen waren die Kiele völlig ungeeignet, viel zu kurz. Da musste schon am Abhang trockenfallen, sonst steht der Dampfer so schräg, das die Kaffetassen vom Tisch rutschen. Also Wattstützen, oder auf den Spass verzichten, wenns kein Schlick ist.
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (16.11.2012 um 00:19 Uhr)
Alt 17.11.2012, 10:08
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Durch die relativ strömungsgünstige Form bremsen sie vermutlich nur wenig.
Die werden weg genommen. Viel zu viel Störung wenn du solche Flossen im Wasser lässt.
Der Themenstarter hat aber ja nicht nach Wattstützen gefragt sondern danach ob er generell trocken fallen kann mit seinem Dampfer.
Kann er und so lange keine Steine im weg sind kann er das völlig ohne Probleme machen.
bei der geringen Schräglage die bei dem boot zu erwarten ist, machen manche MoBo-Fahrer es bei uns folgender maßen.
Die Kiste völlig trocken fallen lassen, dann bauen die Kinder unter der hoch stehenden Rumpfseite eine Sandburg. Wenn die hoch genug ist (Papa mus da mal sein schlaues Auge drüber gucken lassen) gehen alle man an bord und zwar auf die hohe Kante, dann kippt der Stahleimer sanft auf den Sandhaufen und Papi kann an der nun hoch stehenden Kante seinen eigenen Sandhaufen unter den Sumpf schaufeln.
Alles fest und gerade.
Wer dann noch Amgst um Prop und Ruder hat, kann ja von da den Sand für die Sandburg entnehmen. Dann ist beim Kippen nix im Weg.
Seid nicht übervorsichtig mit den Booten, die können wesentlich mehr ab als ihr denkt.
HIe rmal ein Segeler im Test: http://www.youtube.com/watch?v=rvxhQO4pw2E
Geändert von nixbart (17.11.2012 um 10:33 Uhr)
Alt 17.11.2012, 11:10
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Das mit den Sandburgen finde ich kreativ
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 17.11.2012, 15:06
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.083 Danke in 1.103 Beiträgen
So sieht das auf den Kanalinseln aus.
Hits:	1216
Größe:	99,9 KB
ID:	404583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	152,1 KB
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 05.11.2018, 10:18
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Moin Freunde,
6 Jahre sind vergangen nach der letzten Antwort.
Wie siehts aus? Hat es geklappt?
Ich interessiere mich selbst dafür, habe einen ähnlichen Rumpf.
Alt 05.11.2018, 13:02
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Naja, Julian hat mittlerweile ein anderes Boot, mit dem ist er (ungeplant) auch trockengefallen. Kannst du in seinem Blog nachlesen. In wie weit das dir jetzt weiter hilft weis ich natürlich nicht. Das Thema ist ohne hin schwierig, mein Stegnachbar Kapitän zur See mit 40 Jahren Erfahrung, schlägt bei dem Thema die Hände über dem Kopf zusammen, verständlich wenn man weis wie verletzlich große Fahrzeuge durch Mahlströme sind. Im Grunde fahren wir alle Panzerkreuzer...
MFG
Alt 05.11.2018, 13:54
Hier bei Interesse der Link zur Story "Ungewollt: Festgefahren, Wasser weg, trocken gefallen. Zum ersten Mal."
https://booteblog.net/2018/04/22/ung...um-ersten-mal/
Alt 05.11.2018, 15:20
Im Fest fahren hast du ja jetzt ÜbungSorry!
Nimms mir nicht übel...
MFG S
Alt 05.11.2018, 19:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.084 Danke in 4.795 Beiträgen
Na ja zu dem Thema gibt es viel zu schreiben,Stahlbooten an sich passiert eigentlich nix schlimmes beim trockenfallen,das müssen sie abkönnen.Wirkliche Punktlasten treten nur auf wenn man sich ausgerechnet eine Steinböschung,Mole oder ähnliches wasserbauliches ausgesucht hat,aber ausser ein paar Beulen wird da auch nichts vorkommen.Es gibt natürlich noch andere ungeeignete Gelegenheiten,Prallhangkanten von Prielen oder kleinen Flüssen und Sandbankseiten die einem vielbefahrenem Fahrwasser zugewand sind,das letzte ist echt oberunangenehm weil man vom Schwell vorbeifahrender Schiffe ordentlich gebeutelt wird bis das Boot endlich ruhig liegt,besonders für Segler kann sich das hinziehen.
gruss hein
Hits:	216
Größe:	102,8 KB
Alt 05.11.2018, 20:04
Standard Zielgerichtet trockenfallen
Anders gehts natürlich auch,zum beispiel zum Propellerwechsel.Die Schräglage im oberem Bild ist für einen Segler eher normal und man kann dank kardanischem Kocher noch Tee machen für die Wartezeit und dem Spaziergang auf dem Sandrücken(Sandbank wäre übertrieben)
gruss hein
Hits:	241
Größe:	56,6 KB
Geändert von hein mk (05.11.2018 um 20:10 Uhr)
Alt 07.04.2019, 21:46
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter
630 Danke in 223 Beiträgen
Frage bei dieser Gelegenheit: Kann man sich solche Kimmkiele, die als Wattstützen einsetzbar sein sollen, auch noch nachträglich anschweißen (lassen)? Boot wäre ein 16t-Stahlverdränger (Luna 44 von Brandsma).
Danke!
Viele Grüße Joachim
Alt 08.04.2019, 09:12
Danke!
Ja, wäre aber ein erheblicher Aufwand.
Stichworte: Fundamentierung, Isolierung, Einbauten.
Alex
Alt 20.05.2022, 13:23
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.078 Danke in 485 Beiträgen
ich finde das Thema sehr interessant. Da wir dieses Jahr wahrscheinlich über Friesland ins Watt wollen fasziniert mich die Idee. Wir fahren einen klassischen holländischen Stahlverdränger mit einer Maschine. Die Last des Bootes (11t) wird sicherlich vom Kiel aufgenommen. Ich habe aber Bedenken das wenn das Boot zur Seite kippt und sich danach wieder aufrichtet Wasser über die Motoraumbelüftung eindringt? Kann man ds schwere Boot wirklich durch zwei "Holzlatten" links und rechts am umkippen hindern?
Wie ist das eigentlich wenn das Wasser nicht komplett weg ist? In Schiermonnigkoog am Steg soll ja teilweise an den Liegeplätze nur 0,5m Wasser stehen bleiben. (Wir haben 1,2m Tiefgang) lehnt man sich dann am Steg an?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 20.05.2022, 13:34
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
kannst ganz ruhig bleiben Thorsten......nix wird dir und dem Boot passieren...es wird etwas schräg im Morast liegen - wenn Du Pech hast - das war es dann aber auch.....ich wünsche dir jetzt schon mal an dieser Stelle viel Freude im Wattenmeer
Klaus
Alt 20.05.2022, 15:55
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
290 Danke in 133 Beiträgen
"trockenfallen" in schlickigen Häfen ist überhaupt kein Problem. Im Watt muss man Unterscheiden, ob dort wo man trockenfallen will der Untergrund aus Schlick oder aus hartem Sand besteht. Auf hartem Sand braucht man schon einen flachen Rumpf oder manche Segler haben so eine Art Stützen um Rumpf. Ein trockenfallen an Wattkanten z. B. am Rande eines Fahrwassers ist auf jedenfall zu vermeiden. Das wäre genau so wie ein Auto im Straßengraben zu parken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
