Das hört sich super an. Ja bitte zeig mir die anderen auch noch.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Isch ahbe garkein Ablufttrockner... Wir trocknen bis jetzt noch herkömmlich. Und eigentlich wollten wir so einen Stromfresser nicht haben. Deshalb die Frage nach den Möglichkeiten durch selbsttätige Entlüftung.
Und dann möchte ich das mit einem(wie soll ich es nennen?) Gegenstück, welches in der Außenwand sitzt verbinden, was beim einschalten des Lüfters ein Stück nach außen fährt und somit den Weg der Luft freigibt.
Ich möchte nicht nur so ein Gitter in der neuen Fassade haben. Geben tut es solche "Dinger", nur weiß ich nicht wie sie heißen. Habe schon Google bemüht aber finde einfach nix. Wie gesagt, habe es mal bei einem Abzug für ne Dunstabzugshaube gesehen.
Die anderen kannst Du hier finden
http://www.lueftungs.net/product_inf...8ebb50cba986e1
Das eine hat so eine Verschlusskappe, find ich persönlich aber zu teuer...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Ich trockne meine Wäsche bei schlechtem Wetter seit über 20 Jahren im Keller. Im Sommer kannst du nicht mit Fenster lüften, da die warme Außenluft Feuchtigkeit eher in den Keller transportiert als umgekehrt. Im Winter holst du dir die Kälte rein. Wir trocknen die Wäsche mit Kondenstrockner an/vor, hängen sie auf und den Rest erledigt der elektrische Raumluftentfeuchter. Beim Duschen Lüter an. Siehe auch Beitrag 24.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Ich habe ein nach der EnEV gebautes Haus, das seinen Dämmwert allein durch den Wandaufbau (Porenbeton) erreicht. Im Keller (Kalksandstein ohne Außendämmung) habe ich aber eine Stelle, an der sich hin und wieder Schimmel bildet. Es ist genau die kälteste Stelle, weil Kellerabgang (also von außen kein Erdreich). Wir lüften zwar reichlich. Ich gehe aber davon aus, dass die warme Luft aus dem Haus, die mehr Feuchtigkeit aufgenommen hat, sich bis in den Keller verteilt und an dieser kalten Stelle kondensiert. Nun könnte ich entweder die Außenwand an dieser Stelle dämmen oder die Luft im Raum trocknen. Einfach mit einem Lüfter nach draußen blasen, bringt wohl nichts, weil sonst warme und wiederum feuchte Luft aus dem Haus nachströmt. Eine Lufttauscher, der warme Luft hinausbläst, kalte (trockene) Luft von draußen hineinlässt und dabei wärmt, könnte nach meiner Vorstellung Abhilfe bringen. Richtig? Sunbeamer |
Der Sensor sorgt dafür, dass bis zu einem unkritischen Feuchtigkeitslevel die Lüftung durch Luftaustausch die Feuchtigkeit abtransportiert. Lüften mit kalter Luft erhöht das Problem nur, da diese keine Feuchtigkeit aufnimmt. Ich würde aber nichtsdestotrotz ein wenig zuheizen, weil es ist nur ein Wärmetauscher, der die vorhandene Wärme der Abluft zu max. 80% für die Aufheizung der Zuluft nutzt. Wenn in der Abluft keine Wärme ist, kann auch die Zuluft nicht geheizt werden. Ich werde natürlich auch, wie empfohlen einen Wärmetauschertrockner einsetzen, um nicht zusätzlich Feuchtigkeit zu produzieren und weiterhin bei geeignetem Wetter die Trocknung der Wäsche auf der Wäschespinne ausserhalb des Hauses vorziehen.
Aber dieeinfachste Lösung wäre doch nach wie vor die Installation eines Lüfters der die feuchte Luft absaugt.
Wenn man dann die Zuluft zb. durch Lüftungsschlitze unten in der Tür macht, wohl gemerkt zum Inneraum mit Fußbodenheizung hin, dann bekommt man schön warme Luft hinein. Somit würde der feuchtigkeitsgesteuerte Lüft mM. nach vollig außreinen.
Geht auch,
wenn Du in Kauf nimmst, dass permanent Wärme nach außen geblasen wird, welche dann ja auch wieder nachgeheizt werden muss/wird
bei neu und umbauten schlagen wir von der Firma eigentlich immer zwei verschiedene Konzepte vor. 1. Man kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einbauen, wo man in den Wohnräumen Zuluft hat, und in Bad, WC, Hauswirtschaftsraum, und Küche Abluft. Hierdurch hat man einen Durchströmung aller Bereiche. 2. In den Zulufträumen (Wohnräumen) werden Feuchtegesteuerte Zuluft Elemente eingebaut. In den Ablufträumen werden Lüfter eingebaut die in Grundlast laufen. Die Zuluftelemente,gibt es auch mit Schallschutz, dann werden sie meist im mMauerwerk eingebaut. Durch beide System hast Du hinterher eine Wesentlich bessere Luftqualität, und must dich nicht mehr mit Lüften beschäftigen. Viele Grüße Olli P.S. Die Anzahl und Größe der Elemente und der Lüftungsanlage hängen von der Nutzung der Räume ab. |
Was würde es in etwa für 4 Personen in einem 150m² Haus kosten?
was ich dabei nicht verstehe,
wie willst Du damit die Feuchtigkeit loswerden?
Warme Luft mit Feuchtigkeit geht raus, aber wenn der Raum nicht warm wird/ist, dann kommt aus dem Haus weitere warme Luft nach, die ebenfalls Feuchtigkeit enthält, welche sich dann an den kalten Wänden absetzt. Einfache Physik... Findet so in vielen Schlafzimmern, welche nie geheizt werden statt.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Und die Zuluft wird aus den anderen beheizten Räumen bezogen.
So einen wollten wir auch erst für unsere Dunstabzughaube haben, da er ja nur durch den Luftdruck rausgeschoben wird und wenn der Lüfer aus ist von alleine wieder rein rollt. dazu muss die Kernbohrung allerdings leicht schräg nach innen verlaufen, damit das zurollen durch Schwerkraft funktioniert. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden da unser Küchenbau im Winter davon Probleme mit dem Ding hatte, da es teilweise festgefroren war. Wir habe nu eine, die wenn die Abzugshaube läuft per Stellmotor aufgeklappt wird.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Aber die Luft aus beheizten(bewohnten) Räumen enthält naturgemäß viel Feuchtigkeit, was vermutlich auch zu dem Problem geführt hat. Mit dem Lüfter mit WRG kommt frische 'ungesättigte' Luft rein, die dann aufgewärmt Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Ich war auch mal ganz schlau und hab den Abzug der Dunstabzughaube senkrecht durchs Dach entlüftet, die Entlüftungspfanne hatte eine Abdeckung. Die gute Nachricht: Sie zog super, teilweise auch ohne eingeschaltet zu sein. Die schlechte: Dabei ging natürlich auch viel Heizenergie verloren. Wasser kam von aussen keins rein, aber irgendwann plätscherte es in meiner Abzughaube - Kondenswasser. Seit dem mach ich mir mehr Gedanken darüber.
wenn das so ist wäre das Ziel, den Feuchtegehalt im Haus zu senken, voll erreicht Und das ohne spürbaren Temperaturverlust, denn dieser Austausch geht so langsam von statten das jede Heizung es schafft nachzuregulieren ohne dabei in den unwirschaftlichen Vollastbereich schalten zu müssen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Man kann es auch über den Lüfter elektrisch schalten hat mir der Kundendienst erklärt.
Das System mit WRG ist sicher gut, aber viel zu teuer. Bis sich das rechnet bin ich Kompost.
