Bei einem normalen Exzenterschleifer wird nur das schwingen vom Motor angetrieben das drehen entsteht durch das schwingen. Bei starkem Druck ist das Gerät nur noch am schwingen und nicht mehr am drehen. Bei der Festool Rotex oder auch bei der Bosch GEX150 werden beide Bewegungen, schwingen und drehen, vom Motor angetrieben. Daher die hohe Abtragsleistung auch bei starkem Druck.
Habe meine Baustelle ...
das 1. x gesehen und muss ehrlich sagen --- Jan, was willst du dir antun --
aber mal eins nach dem anderen und 1. sind das die neuen Bilder |
weiter gehts mit Bilder
jetzt mal das Heck, 1. Bild Bb-Seite, 2. Bild Stb-Seite. 3. Bild Spiegelmitte
wie man sieht, sieht man nichts außer ein schmales Brett |
Spanten Bilder
ob die noch gut sind
ob die noch gut sind Teil 2
vergessen
eingeflexst -- Holz oder Metall --- weil es sieht wie Rost aus
Zumindest ist das Boot dicht, sonst würde da kein Wasser drin stehen... Wenn die Spanten weich sind, kannst Du es vergessen, selbiges gilt für den Spiegel. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
tja und der Spiegel, da is nur ein Brett von ca. 20x60cm verbaut das kann doch nicht orginal sein oder |
das Boot...
... von außen
die letzten Bilder
& --- ich weis ist nicht sehr doll mit der Schale, aber ich würd sie trotzdem gerne wieder zum Leben erwecken und dabei hoffe ich auf die Hilfe vom
Gruß Wilfried
Beitrag 28
Bild 1 und 2, da sieht man das Stück Brett und die Wanne, bei Bild 3 sieht man Bohrungen (z.Bspl. weiße & grüne) das wären die untersten vom Bräcked (richtig geschriben ) aber da ist nur ein bischen GFK, das würde nie halten. Kann es sein das der Spiegel geändert wurde weil zum Beispiel ein Innenborder bei dem Boot verbaut war? Ich bin fast 100% überzeugt das das Boot orginal eine Kajüte hatte, denn eine Seetoilette (Beitrag 27 Bild 5) hat bestimmt kein offenes Boot.
Es sieht mir gar nicht danach aus, dass da mal ein IB drinnen war, sonst hätte das Boot auch nie eine Spritzwanne gehabt und die Arretierung der Lenkung auf der Plattenverstärkung sieht auch original nach 70er Jahre Bauweise aus (hat mein Havsrockan 500 auch!). Mit der Kajüte und der Seetoilette mag alles sein... Gruß Wilfried
Hallo Wilfried & @ alle anderen
deine Zeichnung trifft den Nagel auf den Kopf fast so ist der Spiegel. Habe das Brett mal gemessen Höhe ca. 25 cm, dicke ca. 2,5cm das reicht doch aber nicht um nen ordentlichen Motor anzurödeln. Ich hab mal ein Bild gemacht bei Nacht, die hellen Punkte sind alte Bohrungen von der untersten Motorhalterung wohl, die sind alle unterhalb der Bretts, |
Die alten Löcher machst Du anständig mit GFK Matten und Epoxy-Spachtel zu. Von außen kommt eine schöne große VA-Platte drauf und von innen eine Multiplex AW100 Platte. Die neuen unteren Bolzen verbindest Du dann innen mit einer VA-Platte, die gegen die Multiplex drückt, dann sollten 100 kg kein Thema sein.
Was hast Du denn vor, da dran zu hängen in kg? Gruß Wilfried
hab mir noch einmal den Spiegel angeschaut und gemessen, das Brett was im/am Spiegel verbaut ist ist nur 26cm hoch und ca. 2,5 cm dick, die Länge des Bretts habe ich leider vergessen zu messen aber ich sag mal nicht viel länger wie nen Meter. Auf der Backbordseit ist noch das Lenkgestänge zu sehen welches auf dem Brett auf/durch gebolzt ist, ist das so orginal ? Auch ist auf der Backbordseite eine Umlenkrolle zu sehen also muss das Boot früher mal ne Seillenkung gehabt haben und das bestärk mich in der Vermutung das meine Baustelle mal ein Kajütboot gewesen sein muss. Was mich aber auch etwas stutzig macht, ist der Spiegel überhaupt noch orginal ? Wenn ich mir das Bild mit den 4 Schlitzschrauben ansehe kommt mir echter Zweifel. Ich hoffe mal es kann jemand was dazu sagen |
Hier
noch einige Bilder vom Spiegel
Hallo Jan, mein damaliger Klassenkamerad hat bei uns ne Garage gemietet.
Er hat sich die Jahre einen 914 Porsche aufgebaut.Naja, der Porsche war fertig und was neues muste her. Eines Tages kam er mit so einer Leiche , wie du es hast.Würde sogar sagen, es ist der gleiche Hersteller. Jedenfalls ist er auch auf dem Bootsgeschmack gekommen.Er hat das Boot entkernt und ist daran es neu aufzubauen. Er ist zwar hier im BF vertreten , hat aber leider noch keine Bilder hier eingestellt. Er meinte er würde es machen, wenn es fertig ist. Eigentlich schade, dann könntest du sehen, was alles möglich ist und das auch mit wenig Geld. Gutes gelingen!!
Hi Panna
danke für den Zuspruch ich glaub den kann ich gebrauchen bei der Baustelle Tja das mit ner trocknen (ich red noch nicht mal von ner warmen) bezahlbaren Halle ist wohl mein größtest Problem zur Zeit |
Bei so einem Projekt, brauchste schon die passende Umgebung und Werkzeug,sonst verlierste schnell die Lust.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Jan
Es lässt sich aber auch bei der Umgebung gut improvisieren! Ich arbeite meist unter eine Plane welche ich über eine Wäscheleine spanne, quasi ein Minizelt! Ist perfekt zum Schleifen, da man den Staub dann nicht überall hat! Zum verspachteln/laminieren/lackieren gehts in ne Tiefgarage in der es immer so um die 16°C hat. Die restliche Wärme erzeugt ein Heizstrahler und ein IR Strahler! Also du siehst, wo ein Wille da ein Weg!!! ;)
Gruß |
Allerdings kann nur eins original sein, entweder die Seilzuglenkung oder die Spiegel-Halterung für die Teleflex. Zitat:
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen Geändert von wiwe27 (29.11.2012 um 21:00 Uhr) Grund: Bild eingefügt |
Hallo Jan (Fischhunter),
Du hattest mich darum gebeten, mir mal Deinen Trööt anzusehen, um Dir gegebenenfalls Reparaturvorschläge zu machen. Ich habe mir jeden einzelnen Beitrag durchgelesen und insbesondere auch die Bilder angesehen. Meine Empfehlung: Verschenke oder verkaufe das Teil. Die Reparaturkosten stehen in keinem vertretbaren Verhältnis zum späteren Ergebnis. Um alle Unsicherheiten in der Stabilität aufzufangen ist ein umfangreiches Laminat erforderlich mit einer Sanierung der Rückwand mit Spiegel, neuem Fußboden und entsprechenden Finisharbeiten. Rechne mal mit Materialkosten von etwa 2000 Euro und mehr als 500 Arbeitsstunden, wenn das Boot nicht wie selbstgebastelt aussehen soll. Für weniger als die Hälfte vom Materialkostenpreis bekommst Du schon gebrauchte Rümpfe, die mit relativ geringem Instandsetzungsaufwand wieder instand zu setzen sind. Bitte nicht falsch verstehen. Ich begrüße jeden Reparaturtrööt im Forum, weil er informativ ist und den Selbstbauern Möglichkeiten aufweist, von denen sie vorher keine Vorstellung hatten. Aber an diesem Rumpf solltest Du Dich nicht versuchen. Du wirst sonst den Spaß am Boot verlieren. Gruß Walter |
