Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 26.11.2012, 22:18
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Ralf Du meinst, dass es noch etwas weiter einsinkt mit der Beladung?
Alt 26.11.2012, 22:53
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich hätte 5 cm geschätzt, ist aber reine Spekulation die sich an Erfahrungswerten orientiert
Alt 27.11.2012, 18:49
Boot: Karnic SL-702
Habe heute zugeschlagen!!!:mrgreen :
Yes , es wurde ein Yamaha F115
Ich konnt von 2 Motoren auslesen, beide waren zusammen an einem Polizeiboot , einem Boston Whaler rund 6.5m lang montiert.
Haben schon gut Stunden, wurden aber auch immer mit Steuergerldern gewartet.
Nun ich freue mich und bin gespannt wie meine Lila Kiste nun läuft mit dem Teil.
Gruss und vielen Dank für die Tipps
Oliver
Hits:	127
Größe:	44,6 KB
ID:	407119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	44,4 KB
ID:	407120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	F 115  7.jpg
Hits:	135
Größe:	48,5 KB
Name:	F 115   9.jpg
Hits:	127
Größe:	44,2 KB
ID:	407122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	F 115  8.jpg
Hits:	132
Größe:	55,9 KB
ID:	407123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	F 115  4.jpg
Hits:	132
Größe:	49,2 KB
Alt 27.11.2012, 20:14
Hallo Oskj,
dann mal Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe du hast nicht versehentlich einen links drehenden Motor gekauft
Alt 27.11.2012, 20:18
Boot: Karnic SL-702
Danke ! Ich freu mich wie ein kleines Kind!
Wäre das ein Problem? Ich kann auslesen, ob ich den Steuerbord oder den Backbordmotor will. ( ich habe den Steuerbord gewählt da er eine neue Trimmpumpe hat)
Kann aber immer noch wechseln.
Alt 27.11.2012, 20:25
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Bleib mal lieber bei deiner Entscheidung. Wenns der Motor auf den Fotos ist, dann ist er rechtsdrehend.
Alt 27.11.2012, 20:29
Boot: Karnic SL-702
Ja es ist der auf den Fotos. An was siehst du das er rechtsdrehend ist?
Alt 27.11.2012, 20:33
Am Propeller
muss bei Vorausfahrt rechts herum drehen
Alt 27.11.2012, 23:06
Hallo Oskj,
bleibe lieber beim Steuerbordmotor der Backbordmotor könnte links drehend sein
das größte Problem ist in aller Regel die Propeller Beschaffung, da ist man schon sehr eingeschränkt, der Radeffekt ist auf der anderen Seite und noch ein paar Kleinigkeiten an die man sich erst gewöhnen muß
Alt 28.11.2012, 11:06
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Oskj
Gratulation>>sicher ne gute Wahl
Gruss Michael
P.S. falls du noch einen passenden Prop suchen musst>>hätt ich da Einen den du testen könntest>>wohn ja gleich auf der anderen Seite des "Baches" (Rhein)
Alt 28.11.2012, 15:24
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
warum begrenzt du deine Suche nur auf die Schweiz?
Du kannst dir doch den Motor auch in Deutschland besorgen, evtl. bei einen Händler der dir die Mwst ausweist, und dir beim Zollamt die Mwst zurückholst und dann in der Schweiz versteuerst.... Da hast du dann mehr auswahl.
Robert
Oliver kann als Bürger in der Schweiz nur für die Schweiz zugelassene Outboarder fahren, neu wie alt. 2-Takter werden nicht mehr neu zugelassen, nur Altbestand hat Schutz. Daher ist er auf 4-Takter angewiesen und da ist die Auswahl begrenzt wegen der Zulassung in der Schweiz.
Mir sagte mal der Peter Zürrer aus Zürich Mitglied beim ASC, das er an seinem britischen RIB deswegen 2 x 80 PS YAMAHAS montieren mußte da auch die Leistung begrenzt wäre.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 28.11.2012, 19:07
Boot: Karnic SL-702
Hallo Dieter,
das mit der Leistung kann ich mir nicht vorstellen.
Kommt aufs Boot darauf an. Aber ich kenne einen der hat an seinem Rib 2 Verado ,ich glaub 2x 275Ps drauf
Gruss Oliver
Alt 30.11.2012, 09:59
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Oskj
Lass uns wissen wie das mit dem Freibord weiterläuft und Du zum Vorführen was abändern musst.
Dani
Alt 30.11.2012, 20:08
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Oskj,
hatte mal eine gebrauchte Oernvik 535 HT mit einem Yamaha 60PS 2T gekauft. Bootsparameter wie bei deiner Glastron, 5,35mx2,15m, 100 Liter CNS-Tank im Bug und ca. 700kg. Musste dann leider feststellen das der Motor ziehmlich emotionslos auf das Boot einwirkte. Also runter mit dem Motor und habe mir einen Yamaha F 100 4T montieren lassen. Trotz des erheblichen Mehrgewichts lag das Boot super ausgewogen im Wasser. Fahrleistung ohne Ende, mehr braucht kein Mensch, ist bei zügigerem Gasgeben quasi aus'n Wasser gesprungen. Soundmäßig einfach nur Affeng..l. Ich bin der Meinung das ein 115er nicht sein muss, zu dem 80er kann ich nichts sagen.
Gruss.
Cordi
Alt 10.11.2013, 10:11
Boot: Karnic SL-702
Zitat von Terano Beitrag anzeigen
Hallo Oskj
Dani
Bin über meinen eigenen Tread gestolpert.
Nun der Motor hat sich hervorragend geeignet. War mit dem Boot in Empuriabrava und habe auch hier ein paar Stunden zurückgelegt. Insgesamt rund 700km .
Das Boot läuft mit dem F115 bei optimaler Trimmung genau 70km/h.
Je nach Propeller und Mitfahrer zwischen 64km/h und 70 km/h.
Der Ton ist viel angenehmer und ich bin sofort im gleiten.
Das Boot gab eine Einzelabnahme mit Lärmmessung und es wurde von 6 Personen auf 5 zurückgenommen. Das Holzbrett hinter der Rückenlehne musste ich etwas erhöhen. Sonst Problemlos.
Ach ja , das Boot ist innert 10/15m im gleiten oder 2-3 Sekunden.
Danke Euch allen für die Unterstützung!
Hier noch ein "langweiliges" Video von einer Fahrt in meinem Revier.
Gruss Oliver
Mein erstes Projekt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
