Ich habe 130 m² und davon die Wohräume mit FB und die Schlafräume mit Heizkörper. Mein System hat zwei Heizkreise. Muss man aber nicht haben man kann die FB auch über den Rücklauf regeln. WW macht mein System auch habe aber kein Solar, Ich habe vor drei Jahren incl. neuer Wasserleitungen , Dämmung und Verlegung der FB 10.000 € bezahlt vonm Meisterbetrieb mit Rechnung. Verbaut haben die Buderus Anlage 21 kw mit Warmwasserspeicher 160 Liter( is bißchen klein finde ich). Allerdings würde ich kein Buderus mehr nehmen ist Schrott. Habe schon beide Umwälzpumpen,Ausdehnungsgefäß getauscht und zwischendurch durch einen Entlüftungsnippel den Anlagendruck verloren. Und auf Kulanz brauchst Du nicht zu hoffen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Ich wollte Dir noch aufschreiben, für wieviel wir Brennwertthermen beim Großhandel einkaufen. Ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr, mich mit Dir zu diesem Thema zu unterhalten und sicher geht auch das am Thema vorbei. Viel Glück beim Umbau, Du und Dein Bekannter, Ihr macht das schon. viele Grüße Gunter
Gruß Frank |
bei den Strompreisen lohnt sich ein BHKW schon langsam wieder
Aber sicher doch! Mit den 50 Euro mehr, die man jetzt im Jahr zahlen muss, hat man diese Investion in 30-40 Jahren locker wieder raus geholt und man verdient dann nur noch richtig Geld.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Mein Bekannter sagte nur, pass bei der Dimensionierung der Anlage auf. Mehr Ahnung haben weder er noch ich davon. Mehr kann und wird er sich da auch nicht einbringen. Von daher sind für mich die technischen Daten (Therme passt zum Gebäude, Kollektorfläche zum Speicherkessel, etc) wichtiger als der Preis, da ich letztendlich irgendeinen Preis hier vor Ort zahlen muss. Gruß Martin |
bei mir geht es beim Stromverbrauch leider nicht nur um 50 Euro im Jahr sondern um 1500 Euro und da kommen in 10 Jahren schon leicht 15000 Euro zusammen
Ansonsten gilt für jedes BHKW: - Verhältnis Erzeugung Strom/Wärme ist konstant - kein Strom ohne Wärmeabgabe - von Mai bis September wird in Privathaushalten meistens nur Warmwasser benötigt, d.h. das BHKW läuft kaum, also auch kein Strom - Wartungskosten sehr hoch - Lebensdauer beschränkt, Wiederbeschaffung nach 10 bis 15 Jahren notwendig und teuer Für den Invest besser die Hütte isolieren, nicht teure Technik hinstellen. Lohnen kann sich ein BHKW u. U. trotzdem auch im Privathaushalt: - ganzjährig Wärme für das 10-m-Schwimmbad - im Sommer Wärme für die Absorbtionskältemaschine
Gruß Stefan
Hallo Welchen Dieselmotor hast Du in Deinem BHKW eingebaut? MvG
Was i mog is mei Boot und der Unimog |
Also, ich habe bereits mehrere Hütten neu gebaut und die verschiedenen Systeme schon alle durch.
Meine persönliche Erfahrung: Wenn es geht, dann immer FB-Heizung, da man das Wasser nicht so hoch anheizen muss (Vorlauftemperatur). Ich hatte mal eine Heizungsanlage mit FB- und Plattenheizung. Mein toller Ex-Schwiegervater meinte unbedingt Plattenheizkörper im Keller haben zu wollen. Da brauchte es 2 Kreise und eine recht teure Anlage. War aber ok. Aktuell habe ich sogar im Keller FB-Heizung und zahle rund 40 EUR im Gas im Monat bei 160 m². Gekocht wird auch mit Gas. Heizung ist eine Brennwertanlage von Vissmann. Bin zufrieden. Alle Heizungsbauer haben mir bisher von Solarpanels abgeraten. Die Armortisation würde Jahrzehnte dauern. Aus diesem Grunde liegen die Leitungen seit Erstellung des Gebäudes nutzlos in den Schächten. Wenn man einen guten Heizungsfritzen hat, kann man ihn beurteilen lassen, ob das Dach mit der geringeren Vorlauftemperatur über einen größeren Plattenheizkörper erwärmt werden kann, ohne einen 2. Kreis zu haben. Das funktionierte bei mir auch so für einen Wintergarten. War aber nur als Frotschutz gedacht. Alles in allem kann ich sagen, dass die beste Heizung immer noch eine super Isolierung ist. Die aktuelle Bude ist mit 12 cm isoliert; das Dach müsste so um die 25 cm haben. Im Winter wird es nie unter 16°, wenn die Sonne in die Fenster scheint. Der Rest ist dann nur noch Zuheizerei. Deswegen der geringe Verbrauch. Früher habe ich im Winter nur mit dem Kaminofen geheizt. Habe ich im Moment aber keinen Bock drauf... Ich persönlich würde nicht mehr so viel Geld in die Anlage investieren. Mein V4A-Kessel mit Hightech-Trallala und Regelung in jedem (!) Raum - es sind 12 Thermostate - hat 8 K EUR gekostet. Das war 2004. Mehr als 10 darf es aus meiner Sicht auf keinen Fall kosten (ohne Solargeschichte).
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Wie bekommen die eigentlich die Rohre von den Solarpaneelen vom Obergeschoss in den Heizungskeller? (Außen am Haus lang kann ich mir das nicht vorstellen.)
Wenn durch den EG-Fußboden "gebohrt" werden muss ist doch nicht auszuschließen, dass eine von den Fußbodenheizungs-Heizschlangen (was eine komische Wortschöpfung?)angebohrt wird oder?? Gruß Martin |
Im Prinzip können die überall durch; da kein reines Wasser, sondern eine Wasser-Glykol-Mischung verwendet wird, ist die Leitungsführung egal.
Meistens geht es innen durch, dabei werden vorhandene Schächte verwendet oder die schlitzen einmal durch Dein Haus durch. Das muß man wirklich vor Ort sehen.
Gruß Stefan |
um zuge von weiteren Modernisierungsmaßnahmen wie Vollwärmeschutz wird auch unter der neuen Aussenhaut verlegt.
Ich selber habe in meinem Haus vom Keller bis ins Dach einen Schacht den ich dafür benutze. Hab da alle Versorgungsleitungen drinne und komme somit überall dran. Meine Thermische Anlage umfast 6,2m² und hat dadurch dass ich sie selber installiert habe etwa 3000€ mit 300L Speicher gekostet. Somit sehe ich einer schnelleren Amotisation entgegen. Musste einen speziellen Hersteller wählen weil er die kleinsten Module angeboten hat. Mein Platz auf dem Dach war durch die Photovoltaik etwas beschränkt. hier ein Bild: Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
die haben wenn wie ja meist ja nichts vorgesehen war: (Schacht etc…) an die vorhandene Dachrinne: auf der anderen Seite vom Regenfallrohr: ein weiteres „totes“ Regenfallrohr angebracht; und darin die benötigten Leitungen und Rohre „versteckt“ Das fällt nur bei genauem Hinsehen auf…..
Grüße von Herbert
Hallo Richi,
wenn jemand eine schnellen Amortisation entgegensieht, dann ist das Dein Installateur. Und glaub mir, der hat die schon gesehen, so Du bezahlt hast. viele Grüße Gunter |
Gruß Richi
Beim Kreis liegt die wohl noch, aber unter dem Namen des alten Bauherren.... und bevor man den Namen vom Kataster- oder Grundbuchamt bekommt... erstmal besser warten, was der Heizungsspezi sagt, wo die Rohre lang könnten. Soo, nu war der Heizungsmann auch da. Und die Frage "Wie kommen die heißen Rohre in den Keller?" bewegte ihn auch... - Als er dann einen Blick in den Heizungskeller warf.. Ist doch gar kein Problem bei drei Kaminschächten.. der linke für den Kamin im Wohnzimmer, der rechte ist für die Heizungstherme und der in der Mitte sollte "noch" frei sein. Klappe auf, reingeschaut und saubere Sache. Platz satt im Schacht, keine Decken- oder Wanddurchbrüche notwendig. Selbst für Heizungsrohre, Warmwasser und Strom was alles noch auf den Dachboden muss ist genug Platz. Einen Tag später noch mit dem Schornsteinfeger telefoniert - grünes Licht bekommen. - Dann kann es demnächst losgehen.. |
sooo. die Heizung läuft nun schon ein paar Tage...
Und wenn die Sonne scheinen würde könnte das sparen auch losgehen... Fotos kommen, wenn das heimische I-Net funzt..
