Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.03.2024, 14:33
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.747 Danke in 568 Beiträgen
Polypropylen ist einer der wenigen Stoffe, die man auch mit Epoxi nicht kleben kann; es haftet an der Oberfläche nicht. Die Masse dürfte nicht die erhofften Eigenschaften haben. Druck-, Zug- und Scherfestigkeit dürften ab- statt zunehmen.
Alt 08.03.2024, 14:38
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Ok. Also Baumwollflocken, ja?
Alt 08.03.2024, 14:52
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Carsten,
Du willst doch laminieren und das Harz muss doch gut in die Gewebematte ziehen, da solltest Du keine Stellmittel ins Harz einrühren
Gruss Detlef
Alt 08.03.2024, 15:11
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.840 Danke in 2.687 Beiträgen
Ich pinsel die Matten mit Harz ein, dass sie getränkt sind und rühre dann dieses Trio nochwas Pulver ins Harz bis zur gewünschten Viskosität.
MfG* * * *Mario
Alt 08.03.2024, 16:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.658 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von carsten72 Beitrag anzeigen
Wir restaurieren einen Heckspiegel. Möchten das Harz andicken, damit es beim Laminieren und kleben nicht herunterläuft. Habe zur Probe Polypropylen-Fasern gekauft. Was haltet ihr davon? Oder lieber Baumwollflocken? Pro/contra?
LG Carsten
Das Glasfasergewebe wird nur mir Harz getränkt.
Bei Kelen, Ecken die aufgefüllt werden gehören Glasgaserschnitzel wegen der Festigkeit rein.
Wird es nur als Füllung verwendet wo keine festigkeit gebraucht wird können Microballons zugemicht werden.
Um das Harz am weglaufen zu hindern kommt Trixotopiermittel rein.
Gruß Jogie,
Alt 08.03.2024, 17:02
haru haru ist offline
Boot: Jolle
145 Danke in 52 Beiträgen
Microballons (Glashohlkugeln) führen dazu, dass das Epoxigemisch eher wegfließt, sich aber dafür gut schleifen lässt.
Dafür dass es nicht wegfließt ist Thixotrophiemittel da. Baumwollflocken dicken auch gut an, sind aber schwieriger zu glätten als Thixo, wenn man so viel reinmischt bis es absolut standfest wird. Faserschnipsel noch mehr. Deshalb ist es gut etwas Thixo zu anderen Füllstoffen dazuzugeben, wenn es darum geht, dass nichts wegfließt und es gut verarbeitbar sein soll.
Holhkehlen ohen Faeserzugabe taugen zur Festigkeisterhöhung nicht wirklich was bei und dienen vor allem dazu, dass man Gewebe gut um Ecken laminieren kann, ohne dass sie sich beim Aushärten abheben und weil nicht vollfächig unterstützt sind die Krfäfte nicht gut übertragen können. Wenn man also Ecken verstärken will Hohlkehle + Gewebe oder Gelege drüberlaminieren. Voher einmal mit dem Harz ohne Zuschlagstoffe dünn auf die Klebflächen auftragen.
Alt 09.03.2024, 11:07
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
gegen herunterlaufen hilft nur tixotrophiermittel bspw. kieselsäuredings/silicat. Gibts bei jedem Harzshop.
Zuschlagstoffe nimmst Du, um den Zweck zu ändern. Einfaches Schema:
Baumwolle: Klebewirkung erhöhen, daher auch saugende Baumwollfaser. Polyprop bringts nicht.
Spheres, Balloons usw: Spachtelmasse. ob grob oder fein steht auf der Dose drauf bzw. sieht man am Gewicht der Kugeln.
Glasfaserschnippsel: schwerer Spachtel (Sauerkrautspachtel)
Alupulver: härte erhöhen, wasserdichte erhöhen
Ungefähr diese SToffgruppen bekommst Du bei jedem Harzladen, egal ob nauticare, r&g, west systems usw.
edit: hatte die ganzen anderen antworten nicht gesehen, doppelt hift vlt. besser
Geändert von horstj (09.03.2024 um 11:15 Uhr) Grund: unnötig
Alt 09.03.2024, 19:39
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
671 Danke in 270 Beiträgen
LG Carsten
Das Harz wird in die Baumwollflocken komplett eindringen, die PP-Fasern werden ein Fremdkörper bleiben.
Ich würde die Baumwollflocken nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
