Hallo Dietmar
Meine Leitungen sind auch nicht alle zugängig,da hat der Prüfer nichts bemängelt. Vielleicht hilft das ein wenig: http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/kasko/wsp_2001/schmidt_fluessiggas.pdf
Servus Willi |
Kupfer- und Edelstahlleitungen sind auf Booten erlaubt, beschichtete Stahlleitungen dagegen nicht. Schlauchleitungen (max. 40cm) zwischen Schottdurchführung ist erlaubt, zwischen Metallleitung und Verbraucher nur bei beweglichen Verbrauchern. Z.B. (halb)kardanisch aufgehangenen Backöfen oder Kochern. Ansonsten müssen sie fest an die Metallleitung angeschlossen werden. Metallleitungen dürfen auch "versteckt" verlegt werden, Schlauchleitungen dagegen nicht. Die müssen jederzeit zugänglich und nicht älter als 4 (oder 6) Jahre sein. Bei dem Druckminderer ("Regler") auf den richtigen Druck (30 oder 50mBar) und auf das "Bootszeichen" achten. Es wird neuerdings zwischen Camping- und Bootsbereich unterschieden. Jörg
ich habe jetzt jede Menge Wissen gesaugt, dafür möchte ich Euch danken Ich werde die 1,8 Kg Flasche samt Zubehör nehme. Da sie unmittelbar am Kocher steht reichen mir 40 cm Schlauch. Ich hoffe Ihr verzeiht mir, dass ich keinen Flaschenkasten einbaue Ich will die Fasche, wenn ich sie nicht brauche in den Ankerkasten legen. Beim Wohnmobilhändler um die Ecke bekomme ich, bis auf den Kocher, alles. Wegen dem Anschluss muss ich den Kocher aber als Erstes haben. Da Ich weder Kardanik noch Topfhalter brauche, werde ich im Flohmarkt fragen, ob jemand einen passenden Kocher loswerden will. Eins interessiert mich noch. Wenn ein Kartuschenkocher für geschlossene Räume zugelassen ist, darf er dann auf einem Boot betrieben werden Gruß Dietmar |
Zumindest verkauft AWN Kartuschenkocher, sogar in Edelstahl, und das ist kein Campinghöker, Ob der Kocher eine explizite Zulassung für Boote hat, weiss ich nicht, ich verwende ihn aber seit Jahren,
Siggi |
Für kleine Boote und Jollensegler sicherlich nicht schlecht,da man hiermit auch sein Süppchen an Land kochen kann. Freistehende Gasflaschen ohne Gaskasten(außer auf der Badeplattform) haben bei mir keine Abnahme bekommen!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben Geändert von bootsmann (17.12.2012 um 14:50 Uhr)
habe bei mir auch "nur" Kartuschenkocher an Bord in Betrieb. Einen halbkardanisch aufgehangen, den anderen als Reserve, falls ich mal zwei Flammen benötige. Im Boot war original ein Spirituskocher eingebaut gewesen. Der flog zuerst über die Kante: Mit den verrußten Töpfen und der schlechteren Kochleistung hätte ich noch leben können, nicht aber mit dem dauerwährenden Geruch unter Deck. Jörg |
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (17.12.2012 um 18:22 Uhr) Grund: Frage präzisiert |
Der Geruch vom Brennspiritus ist stark sortenabhängig,seit ich zum vorheizen Bioethanol benutze ist das sehr gut auszuhalten,gleiches gilt für das Petroleum,da kommt nur hochreines Leuchtpetroleum(nach GL-Norm)oder das zugegebenermaßen etwas teurere Zeugs von Bauhaus-Nautik in den Kochertank. Für mich gibt es keinen vernünftigen Grund eine Gasflasche so dicht am Kocher zu platzieren,weil wenn beim Brutzeln mal was schief geht ist der Brandentstehungort sehr dicht an der Flasche was beim Löschen und dem notwendig werdenden Absperren der Gaszufuhr eng werden könnte. Auf einem Boot das möglicher Weise Meilen vom nächsten Ufer entfernt anfängt zu Brennen braucht man andere Sicherheitspolster als bei einem Zelt oder Campingmobil. gruss hein |
Gruß Dietmar |
Oder warum werden Gasflaschen bei einer normalen Installation an Stellen eingebaut/gelagert, die zwingend Entlüftung nach unten haben? Also undicht sind die Gasflaschen bei mir auch nicht. Oder ist der Bums bei den kleinen Flaschen etwas leiser?
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Gruß Dietmar |
Gruß Dietmar |
Bin hier sehr interessierter Leser, aber ich vermisse noch eine klare Aussage:
Kapiert habe ich, dass eine Gas-Anlage (Flasche, Schlauch, Kocher) den Versicherungsschutz komplett eleminiert, sobald die Plakette des Gas-TÜVs fehlt. Aber erhalte ich nun den Versicherungsschutz, wenn ich einen Kartuschenkocher in der Kajüte betreibe? Trotz geringerem Gasvolumen bleibt es doch irgendwie eine Gas-Anlage.
Gruß Wilfried |
die Kartusche verbleibt bei mir im Kocher. Nach Benutzung wird die Kartusche entriegelt, und fertig. Jörg |
und aus diesem Grund finde ich die Petroleumkocher gefährlicher als einen Gaskocher. Diese Stichflammen habe ich bisher nicht nur einmal gesehen. Jörg |
du wirst auf diese Frage hier wohl keine Antwort bekommen. Ich habe es schon einmal angesprochen - wie kann ein Kocher auf einem Boot verboten sein, der in geschlossenen Wohnräumen betrieben werden darf Nehmen wir uns als Bootsfahrer nicht allzu wichtig und was ist mit dem Tank in meinem Gasanzünder Gruß Dietmar
Es könnte ja sein...
dass ein Boot ein besonderer Wohnraum ist, wo nach unten nichts entweichen kann.
Dies - dass nichts nach unten entweichen kann - ist insbesondere dafür wichtig, dass auch nichts von unten reinkommt (z.B. Wasser). Von daher sammelt sich auch die geringste Menge Gas, bis ein zündfähiges Gemisch entsteht und ein entsprechender Funke das letzte große Ereignis einläutet.
Hallo Dietmar, f
rage doch hier im Forum einmal Blaue Elise (Norman)r der muss es doch als Versicherer wissen ob der Versicherungsschutz weiterhin besteht. Ich persönlich finde Gas auf dem Boot gefährlich, hätte ich immer ein ungutes Gefühl. In meinem Wohnwagen kann dich damit noch so leben, zumal da die Gasflaschen außen sind. Mit meinem Spirituskocher binn ich voll zufrieden. Zumal die Geruchsbelästigung dank Bio Ethanol erträglich ist. Nur auf Wunsch meiner Frau würde ich da nichts ändern.
Andree Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren! |
Hab noch in jedes Kajütboot eine Gasanlage eingebaut,ohne für mich unvorstellbar.
Servus Willi |
Willi,
darum habe ich geschrieben "ich persönlich".
http://www.schiffszubehoer.eu/epages...ni%202%20KG%22 Ist aus Alu und rottet Dir nicht so schnell weg. P.S. Habe gerade die 3kg Version an der Tankstelle mit Autogas gefüllt. Kein Ahnung warum zwei Mann mit ihrem Pkw die Flucht ergriffen haben, als ich gerade den Betankungsschlauch abdockte (ich habe nen Filter dazwischen). Am Zischen und dem weißen Nebel kann es nicht gelegen haben.
Ist das jetzt ernst?
Ich glaube das ist verboten!!
Gruß Dietmar |
Nachdenklich bin ich geworden, als ich im September feststellte, dass mein - vom Gas-TÜV abgenommener - Flaschenkasten nicht wasserdicht ist. Das bei Heckwellen in den Kasten gedrückte Wasser landete deshalb tröpfchenweise ganz unten in der Achterpiek. Also auch immer mal wieder Gas im Laufe der vergangenen 15 Jahre? Bei dem Gedanken habe ich sofort die Achterbilge mit langem Staubsaugerrüssel ausgesaugt und den Flaschenbehälter gründlich abgedichtet. Weitere Konsequenz: Auf dem nächsten Boot wird in der Kajüte mit Spiritus gekocht und außen mit einem Gaskartuschenkocher.
Gruß Wilfried |
