Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 3.434
Alt 24.06.2005, 11:22
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Hallöchen Sailor,
Ich bin schon sehr gespanntauf die Doku vor allem da es mir mit sicherheit sehr viel an Wissen einbringen wird im Blickpunkt auf mein kleines Bootchen das unbedingt einen neuen Motor haben will
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 24.06.2005, 20:42
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo @ all
bin zurück von meiner Baustelle
und wie schon angedroht mit vielen Fragen
und ganz schrecklichen Fotos
zunächst möcht ich offene Fragen beantworten
@ Stephan
berappen muß ich "nur" den Abtransport
wenn du die weiteren Fotos siehst ... hm
@ Wolfgang
schau dir die nächsten Fotos an
ich schmeiß alles Holz raus
Motor kommt später
@ Micha
hab erstmal vor auf dem Rhein-Herne-Kanal zu schippern
also die ersten Gehversuche (Fahrversuche) machen
so jetzt gehts los
also Priorität hat im mom der Trailer
hab eine Woche um ihn anzumelden
erstes prob
neue Zugkupplung gekauft
vordere Schraube paßt - von rechts nach links (oder umgekehrt)
hintere Schraube paßt nicht von oben nach unten (s.o.)
im hinteren Loch ist eine Eisenstange zu sehen
Hits:	4726
Größe:	41,1 KB
Alt 24.06.2005, 20:46
mal schnell ein Bild von innen
Hits:	4811
Größe:	44,0 KB
Alt 24.06.2005, 21:17
das ist noch nicht alles
nächstes prob Winde
bewegt sich nicht - wo ist die sperre ?
Hits:	4736
Größe:	53,3 KB
Alt 24.06.2005, 21:21
zuletzt Stützen am Trailer
wer kennt das ?
wie geht das ?
Hits:	4737
Größe:	38,8 KB
Alt 24.06.2005, 21:25
das sieht auch nicht gut aus
Hits:	4971
Größe:	36,1 KB
Alt 24.06.2005, 22:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Sailor,
die antworten ganz kurz:
Zur Kupplung, versuch mal die Eisenstange nach hinten zu schieben. Die betätigung der Auflaufbremse flutscht nach vorn wenn die Kupplung fehlt.
Zur Winde, die hat keine Sperre, aufschrauben und mit Kriechöl behandeln.
Zur Kurbelstütze, da müßte eine Kurbel unten drann sein, entferne mal den Splint und setz eine Ratsche an.
Es kann sein das die Stützen nicht mehr gängig sind, neue gibts vom Trailerhersteller ca. 50 Eur pro Stück.
Viel Erfolg beim basteln!!!
Viele Grüße Dieter
Alt 24.06.2005, 22:10
Hallo Dieter
hab profil geändert wohnort C-R
zur Stange - wie soll das gehen ? ist mitten im rohr
zur winde - werd es versuchen
zur stütze - wollt nicht mit gewallt drann gehen
ich bleib am ball
gruß detlef
Alt 25.06.2005, 10:13
Hallo zusammen
meine nächste Frage gilt dem AB
ich will den AB Yamaha 55AE abmontieren
was soll ich dabei beachten ?
darf ihn liegend transportieren ?
was hat der wohl für ein Gewicht ?
schon mal danke sagt
detlef
Alt 25.06.2005, 12:32
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Sailor,
meine Stützen sehen genauso aus.
Die Spindel in der Spindelmutter war so reingerostet, da hat nur noch der Autogenbrenner geholfen.
Nach Warmmachen und viel hin und her gedrehe wurds wieder gangbar.
bei der winde ist die kurbel über eine schnecke auf die welle gedreht und spannt so die Bremse. Bei mir hat nur eine Zerlegung geholfen.
Sind aber nur 2 Sechskant und eine Kreuzsclitzschraube.
Übrigens, Ist das ein Heinemann-Trailer?
Gruß Bernhard
Alt 25.06.2005, 12:53
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin sailor,
du hast ja schon eine menge fragen.... pss auf, dass es beim restaurieren nicht zusehr durcheinander geht! mach dir keine gedanken um einen motor, wenn du noch nicht weiss, ob der dampfer überhaupt dicht ist...
also mach das boot erstmal richtig sauber! von aussen und innen.
dann hast du es leichter, mal ein bestandssaufnahme zu machen.
hier im forum bekommst du dann sinnvolle tipps, in welcher reihenfolge du die arbeiten angehen kannst. glumpos beitrag bietet da sicher eine ausserordentliche hilfe, auch was werkzeuge, materialien und zubehör angeht, und wie es eingesetzt wird.
geh dann nach einer "todo"-liste vor, damit du nicht zuviele baustellen hast, wo du den überblick (oder auch die lust) verlierst, und auch nicht das eine reaparierte wieder einreissen musst, um eine andere ecke zu hübschen.
tu dir aber selber den gefallen, und mach die restauration wirklich ganz (und nicht halbherzig), auch wenn es etwas umfangreiche, und damit auch teurer, wird. letztlich wirst du an einem gut funktionierenden boot erheblich mehr freude haben.
viel spass beim werkeln!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 25.06.2005, 19:59
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Sailor,
das schaut garnicht sooooo schlimm aus. Wenn Du den Trailer flott hast, fahr gleich bei der Müllkippe vorbei und schmeiß den ganzen Polsterkram und die Kissen raus... Deine Nase wird`s Dir danken....
Bei meiner ersten Baustelle hätte ich mich über den Anblick gefreut ( innen war statt Holz nur noch Torf zu finden)
Da das ein Kunststoffboot ist können höchstens ein par Stringer und Verstärkungen marode sein, den Rest musst Du nur putzen und ggf streichen.
Aber mach dir nichts vor: bis das innen wieder richtig schön ist, werden einige Wochenenden dran glauben müssen.
Viel Spass und wenig Überraschungen
Alt 26.06.2005, 00:32
Hallo detlef,
der Motor wiegt etwa 100 KG
man darf ihn liegend transportieren
beim Abbauen schön der Reihe nach vorgehen,
Elektrik Schaltzüge Lenkung die Kleinteile gut weg legen
Alt 26.06.2005, 10:19
Hallo zusammen
ich hatte schon geantwortet aber irgendwie ist diese verlorengegangen
na egal auf ein neues
@Bernhard
es ist ein Heinemann-Trailer
für die Stützen pack ich mir dann mal meinen Brenner ein
und die winde werd ich dann mal zerlegen
@Axel
zum Motor - der ist vorhanden und ich will ihn abmontieren um Gewicht
zu sparen für den Transport
alle Arbeiten beschränken sich im Moment nur auf den Transport
des Gespanns
@Bodo
ich werd morgen mit einem Anhänger den ganzen Müll abholen
auch wegen dem Gewicht
ich denk dann sieht das ganze schon etwas freundlicher aus
@Ralf
na 100kg weniger am Gespann ist sicher ein Vorteil
werd mir bei der Demontage eine Zeichnung machen
zunächst erstmal Danke sagt
detlef
Alt 26.06.2005, 10:23
Noch eine Frage zum Zugfahrzeug
benötige ich verlängerte Aussenspiegel wie bei einem Wohnwagen ?
ich kann die Breite nicht schätzen und das Gespann steht leider
nicht direkt in meiner Nähe
gruß detlef
Alt 26.06.2005, 10:40
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hallo Detlev, Du brauchst keine nach aussen verlagerten Spiegel.
Alt 26.06.2005, 12:24
Danke glumpo
wieder eine Sorge weniger
was mag das Gespann wohl wiegen , wenn ich alles überflüßige und
marode Zeug aus dem Boot entferne ?
Den AB will ich abmontieren
Stützlast beachten - ich weiß
Mir geht es um das Zugfahrzeug - ich kann das absolut nicht schätzen.
Das Boot ist ca 5,4m
gruß detlef
Alt 26.06.2005, 13:32
Zitat von sailor541119
Danke glumpo
gruß detlef
Keine 1000kg
Viele Grüße Dieter
Alt 26.06.2005, 13:39
Bei mir waren es vor dem Zerlegen 1800kg und ein biswchen mehr.
dann kamen Motor und Antrieb raus, ca.500 kg, nachdem ich alles Marode entfernt hatt...habe ich jetzt 160 kg Stützlast auf der Kugel.
Aber gut das Du diese Thema ansprichst , werde morgen wieder ins Kieswerk zum Wiegen fahren
Ich würde an Deiner stelle das Boot anhängen und nachhaues fahren ohne Rücksicht auf Überladung, Du weißt was los ist und wirst Deine Fahrweise daraufhin anpassen...oder??
Alt 26.06.2005, 23:21
Hallo Detlev , was macht Dein Hängervorankommen?
Hast Du duese Welle zurückschieben können um die Kupplungsmaulschraube durch´zudrücken?
Alt 26.06.2005, 23:40
Hallo zusammen
Danke Dieter und glumpo
ich denk ich kann dann mit nem Zugfahrzeug mit 1150kg das Gespann
nach Hause bringen
sollte irgend jemand Bedenken haben - bitte schreiben
naja glumpo - Fahrweise werd ich schon anpassen
bin ja keine 18 mehr
nun wieder eine Anfängerfrage
Micha schrieb etwas von einem Lenzstopfen
hat das jedes Boot - wenn ja - wo?
so nun werd ich mich auf die nächsten sieben Tage vorbereiten
nur für das Gespann
dann sollte es in meiner Garage stehen
viele grüße detlef
Alt 26.06.2005, 23:44
Gaaaaanz hinten am Spiegel , und dann ganz unten.
Schau mal auf dem Bild unter dem Ausschnitt für den Antrieb, da siehst Du ein Loch und da sitzt er drin.
Klemmbügel auf und das Wasser kann kommen
Hits:	3747
Größe:	42,5 KB
Alt 26.06.2005, 23:45
Hast Du die Kupplung am Hänger schon Montieren können
Alt 26.06.2005, 23:46
Hallo glumpo
hab deine nachricht grad nicht gesehen hab selbst eine geschrieben
ich mußt grad zwei Tage Geld verdienen konnte daher nicht zum Boot
ab Morgen hab ich sieben Tage dafür Zeit
dann hab ich sicher noch viele Fragen
gruß detlef
btw bitte am Ende bei detlef ein "f" ------ danke
Alt 26.06.2005, 23:51
Hallo DetlefAlso wenn Du die Kupplung nicht montieren kannst wegen der Welle,
dann nimm einen Schraubenzieher und schiebe den Schaft hinein, nachdem Du kraft aufbaust mußt Du etwas warten(Gasdruckdämpfer) bis Du die Welle hinten hast, dann schiege von unten einen zweiten Schraubendreher rein durch beide Löcher (Auflaufbremsenrohr und Gasdruckdämperhülse), erst jetzt kannst Du die Kupplung montieren und verschrauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
