Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 24.06.2005, 13:31
Boot: Prion T-Canyon
Ich kenne das nur bei RohrGEWINDEangaben.
Die richtige Bezeichnung für eine Rohr ist zB D 22x1,5 - bedeutet 22mm Innendurchmesser und 1,5mm Wandstärke, also 25mm Außendurchmesser.
Alt 24.06.2005, 14:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von blaue-elise
Uwe, mach mich schlau, ich will nicht dumm sterben.
Sind diese Angaben jetzt grundsätzlich bei allen Rohren so, oder nur bei
sagen wir mal "Durchflussrohren"?
Norman
Also wenn du von Zollrohre sprichst, ist das immer so,
du sagst ja, ich möchte ein 1" Rohr
Also in der Industrie hat man "Rohrverbinder"
oder auch Flansche genannt.
Man kennt in Deutschland
für die Rohranschlussmasse die Reihe 1
das sind die ISO Abmessungen
z.B. 17,2; 21,3; 26,9; 33,7; ....
und veraltet die Reihe 2 (unsere DIN Abmessungen)
z.B. 14; 20; 25; 30;.....
Wenn nun jemand von einem 1" Flansch spricht,
ist damit der li. Ø (25 mm) gemeint!!
Bei uns heisst das dann, ein Flansch von der Abmessung
nach DN25 (1"= 25,4) (früher in Deutschland NW (Nennweite)25
und ein Flansch von 1" nach ANSI B 16,5 oder nach
British Standard Table.. oder nach DIN hat das
Rohr-Anschlussmass von Ø33,7
somit kannst du Weltweit jeden Rohrverbinder nehmen!
( wenn du den Gegenflansch hast)
Also bezieht sich die Benennung des Rohres eigentlich
auf dem INNENDURCHMESSER!
Das selbe hat man z.B. auch bei Dichtungen
Eine 1“ Dichtung hat eine ganz andere Abmessung,
aber jeder weiss, der lichte Ø ist ca. 25 mm (1“)
UWE
Alt 24.06.2005, 14:53
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Wo gibt es so ein Biegegerät?
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 24.06.2005, 14:59
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
OK, also bei verschraubbaren Rohren ist die "Sonder-DIN-Tabelle" zu verwenden.
Hier ein Auszug aus der Beschreibung so einer Biegemaschine.
Das Biegen von Rohren erfolgt handhydraulisch.
Technische Daten
Pressdruck: 12t
für Rohrdurchmesser: 1/2'' ; 3/4'' ; 1'' ; 1-1/4'' ; 1-1/2'' ; 2'' ; 2-1/2" ; 3"
Nach meinem Verständnis sind bei den Rohrdurchmessern die "echten" Zollmasse gemeint (also 1 Zoll = 2,54mm). Denn die Maschine weiß ja gar nicht was ich biegen will. Könnte ja auch Vollmaterial sein.
Demnach muss ich bei der Bestellung der Rohre darauf achten, dass ich die "echten" Zollmasse der Maschine in mm umrechne und Rohre mit einem entsprechenden Aussendurchmesser in mm statt Zoll bestelle, damit da nichts schiefläuft.
Oder?
Boah wat umständlich.
@ Horst
Ich würde jetzt sagen, z.B. bei einem großen Inetrnetauktionshaus, aber dann krieg ich gleich wieder auf die Mütze.
Gibt es sicher auch im Fachhandel für Heizungsbauer und Gas-Wasserinstallateure.
Norman
Alt 24.06.2005, 15:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
ein Rohr z.B. 2440 mit Durchmesser 1" hat einen Nenndurchmesser von 1" und zwar ist das der lichte Durchmesser - also die Öffnung. Deshalb spricht man auch von DN 25 bei 1", weil 1" eben 25,4 mm sind. Bei anderen Rohren, die auch zöllige Abmessungen haben ist die Wandstärke anders - nicht aber der Außendurchmesser. Die heißen dann auch DN 25 auch wenn sie innen viel kleienr sind. Das kommt daher, dass die Rohrgewinde außen geschnitten werden und man mit einer Sorte Muffe viele Sorten Rohr verbinden können soll.
Uwe
Alt 24.06.2005, 15:16
... außerdem kannst du Präzionsstahlrohr kaufen - das ist metrisch und wir über Außendurchmesser und Wandstärke verkauft.
Uwe
Alt 24.06.2005, 15:24
So langsam kommt Licht ins Dunkel.
Verwirrt hat mich nach wie vor die von Uwe gepostete Tabelle, wo die Aussendurchmesser jeweils in Zoll und in mm angegeben werden und für mich so gar keinen Sinn ergeben:
http://www.finowww.de/Rohre_DIN2458.pdf
Aussendurchmesser:
in mm: 21,3 in Zoll: 1/2"
in mm: 33,7 in Zoll: 1"
in mm: 60,3 in Zoll: 2"
Ein Aussendurchmesser von 1" kann doch nicht weniger als das Doppelte eines Aussendurchmessers von 1/2" in mm sein.
Und ausserdem kommt das doch hinten und vorne nicht hin mit der "normalen" Umrechnung 1 Zoll=25,4mm...
Stimmt in der Bezeichnung der Tabelle etwas nicht, oder fehlt mir da einfach ein Gen um das zu verstehen?
Norman
Alt 24.06.2005, 16:05
IBO
da, nach langem suchen habe ich es gefunden.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=13196&start=0
sorry; das optimierte bild vom Marcus ist weg!
Alt 24.06.2005, 17:02
Aussendurchmesser:
Norman
Tschuldigung Norman,
so genau habe ich mir den Link nicht angeschaut
Wenn da jetzt gestanden hätte Gewinderohre
und du untenstehende Abmessungen gelesen hättest,
dann wärst du wahrscheinlich klargekommen
UWE
Hits:	22550
Größe:	34,8 KB
Alt 24.06.2005, 17:03
@IBO
Danke fürs Suchen. Ich habe das Original mal bei Dylan angefordert.
Jetzt will ich es auch wissen.
@ Uwe
Danke. Die Tabelle ist einleuchtend, aber die erste mit den Aussendurchmessern in Zoll und mm kann ich von den Werten her noch immer nicht nachvollziehen, obwohl ich dachte, ich habe das Problem allmählich erkannt.
Norman
Alt 24.06.2005, 17:15
IBO
uuuups, mach eine PN mit deiner mail-adresse.
sende dir die jpg-datei (431 KB) umgehend.
Alt 24.06.2005, 17:17
Und dieser Hinweis:
in der Wasserinstallationstechnik werden üblicherweise Rohrgewinde verwendet.
Die Kenngröße (INNENDURCHMESSER) wird in Zoll angegeben.
Dabei wird aber der Rohrinnendurchmesser verwendet.
So hat ein Rohrgewinde 1" (ca. 25mm innenØ) nicht einen Außendurchmesser von 25,4 mm sondern über 30 mm (33,4mm).
In diesem Fall hat ein Standardrohr mit diesem Gewinde 1" Innendurchmesser
So sind wir wieder bei DN25
gruß
UWE
Alt 24.06.2005, 17:25
IBO
mensch uwe, so ist das ganze doch "kompliziert".
rohre, mit den wir zu tun haben, sind nun nach der tabelle abzulesen. d.h. bis einschl. 12 zoll keine "systematik".
und die angaben 5s, 10,.....STD, .....XS, ...... usw. geben, in abhängigkeit von der jeweiligen druckstufe, die wanddicke an.
Alt 24.06.2005, 17:36
@ Uwe
Genau! Das mit den Innendurchmessern ist zwar verwirrend, aber noch logisch. Nur in der ersten Tabelle wird in beiden Fällen von Aussendurchmessern gesprochen und das ergibt für mich keinen Sinn.
@ IBO
Auf der belgischen homepage konnte man sich die Tabelle unter "free gifts" als Mail bestellen. Solange bis die kommt, hab ich noch Zeit.
Brauche sie ja erst zur Bestellung.
Seid Ihr denn mit mir einer Meinung, dass die Zoll-Angaben der Biegeeinsätze der Maschine, "echte" Zoll-Angaben sind?
Also ganz normal 25,4mm pro Zoll Aussendurchmesser?
Norman
Alt 24.06.2005, 17:39
Norman
Nö,
wenn die von Zollrohr sprechen, dann kannst du von GEWINDEROHR
ausgehen
Alt 24.06.2005, 17:46
IBO
Zitat von Cooky-Crew
Nö,
ausgehen
nöö, nach der tabelle.
Alt 24.06.2005, 20:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
also um auf den ausgang zurueck zu kommen
das biegegeraet geht fuer deine anwendung und macht auch keine dellen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 24.06.2005, 20:06
Ich gebs auf.
Wenn ich die Biegemaschine habe, messe ich als erstes die blöden Zollstücke mit meinem Zollstock nach.
Danach bestelle ich erst.
Kann ich, wenn es wirklich die "falschen" Zoll Masse sind, wenigstens wieder meinen Ursprungsdurchmesser von 42,4mm nehmen, oder hau ich mir da irgendwelche Zinken in die Rohre wegen der 0,65mm Differenz?
Norman
Alt 24.06.2005, 22:15
Norman,
ist es das heisse Gerät
Also, wenn ich schon lese 5/4" oder 3/2",
dann kann ich mir vorstellen,
was für "ein Ding" das ist
UWE
Hits:	153
Größe:	24,9 KB
Alt 24.06.2005, 23:29
Hallo Uwe,
nein das ist es nicht.
Bzw. das Gerät selbst scheint es doch zu sein, aber der Verkäufer nicht.
5/4" ist aber aber ne coole Angabe (heißt das nicht eigentlich 30/24" )
Aber Danke für Die Info! Da stehen sie doch, die Masse!!!
Also demnach stimmt es ja doch, was ich dachte!
1" = 2,54mm Rohrdurchmesser
also nix mit Gewinderohrmass und "falschen" Zollmassen.
Aber nach der 5/4" Angabe kann man sich leider auch nicht wirklich sicher sein, ob der Verkäufer sich die Daten nicht selbst "errechnet" hat.
Norman
Alt 24.06.2005, 23:31
1"---> 25,4 mm oder 2,54 cm
Alt 24.06.2005, 23:35
Ja, ja, ist ja schon gut. 2,54mm wäre auch ein bisschen instabil.
Ist mir das Komma verrutscht, ist ja auch schon spät.
Was so eine vermeintlich einfache Frage doch für einen Wirbel auslösen kann...
Norman
Alt 25.06.2005, 09:33
5/4 zoll ist aber eine uebliche angabe wenn du rohre oder fittinge bestellst
und nicht wie oben eine doktorarbeit draus machen willst
kay
Alt 25.06.2005, 10:25
Jup Bubi,
dann scheine ich 30 Jhre was falsch gemacht zu haben
Aber wir können ja noch viel von euch lernen
Alt 25.06.2005, 12:19
viessmann: Mischereinsatz für Viessmann 4-Wege-Mischer DN32 (5/4 Zoll) einschweissbar.
aquavital haustechnik:Welche Dimension benötigen Sie? Typ 3 - 3/4 "- 5/4 " Zoll - genau richtig für Ihr Einfamilienhaus (Details einblenden)
Typ 3 - 3/4 "- 5/4 " Zoll - genau richtig für Ihr Einfamilienhaus (Details ausblenden)
3/4 "- 5/4 " Zoll
Rohrdurchmesser: 23 - 46 mm
per Stück
EUR 644,-
SFR 988,-
jetzt 30 Tage kostenlos testen* (Preis inkl. Mwst)
*Testangebot gilt nur für Österreich, Deutschland und Schweiz
zgonk:MUFFE 5/4Z F. SCHLAGSP
thyssen kruppie Suche nach 5/4 zoll ergab insgesamt 87 Treffer.
excenter:FITING DICHTUNG 5/4" 67,40 SIT
nur mal so gegoogelt weil ich zu hause keine kataloge habe
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
