12V Energieverbrauch hält sich auch in Grenzen. Außerdem verfügt er über einen VGA Eingang....da kannman auch mal ein Laptop drüber laufen lassen. Ich verwende einfach ein ausgedientes Fotostativ, wenn ich mit den Wohnwagen unterwegs bin. Durch die Höhenverstellung kann man dann auch mal eine Lücke in den Baumkronen nutzen, oder sonstige Hindernisse umgehen. Es macht auch durchaus mal ein bissel Wind mit, ohne das der Bildschirm zuckt.
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Ist dein Schiff ein Wohnwagen ??
Gruß Uli07 |
hallo allerseits, das Einstellen dieser Antenne, dauert das genau so lange wie bei einer sat-Schüssel?
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910) |
Aber wie bei jeder SAT Schüssel eine Sache der Übung. Dafür paßt sie aber in jede Ritze, denn Platz ist ja auf unseren Booten immer zu wenig
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht |
richtig lesen!
Ich bezog meinen Beitrag für den Einsatz in Booten zu diesem Link der Shipman-Ausführung: http://www.fritz-berger.de/fbonline/...040/detail.jsf
Gruß Heinz, |
Nein. Ich meinte diesen Link
http://www.ebay.de/itm/58cm-23-FULL-...d=433290843722 (PaidLink)
Spass bei Seite - Größe OK und mit den ganzen Empfängern und 12 V selbst für 279 kein schlechter Preis. Wenn's natürlich billiger geht. Man kann sich ja im zusammenschließen und eine bulk order machen - da geht dann preislich sicherlich etwas. Nachtrag: Habe gerade mal auf der XOMAX SEITE geschaut - UPE 509.- EURONEN Nachtrag 2 : Es gibt auch noch den XOMAX XM-LED1561; der hat "nur" 40 cm - reicht für's Boot eigentlich auch
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 Geändert von matisbad (01.01.2013 um 09:53 Uhr) |
Das Teil ist schon der Hammer. Müsste man wirklich drüber nachdenken, ob man sich zu einer "Sammelbestellung " zusammenschließt
Ich habe für meinen ODYS Fino+ 24 (LED-TV, FullHD) aus Beitrag 4 im April 2012
140,- EUR bezahlt. Der hat kein DVD, ist dafür aber sehr flach und spielt von USB ab. Kopiert man sich halt seine DVDs auf einen Stick... Was er auch nicht hat, das ist eine aktive Antennenspeisung (Stromversorgung für aktive Antenne). Sowas steht allerdings in keiner Anleitung und merkt man erst hinterher. Ist aber auch nicht sooo wichtig.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Obwohl, ein Dvd-Laufwerk ist für mich eigentlich nicht erforderlich. Das braucht viel Strom und eine Festplatte oder Usb-stick erfüllen den gleichen Zweck.
@ jugofahrer
Was hast du mit der Aussage von "blue line" zu tun ?? Zitat von blue line: Ich verwende einfach ein ausgedientes Fotostativ, wenn ich mit den Wohnwagen unterwegs bin. Frohes Neues !! Gruß Uli07 |
Servus Uli
was erzählst du denn fürn Käse ,Sat auf dem Schiff ist Blödsinn . Ich betreibe das schon ne ganze Weile und bin super zufrieden damit Gruß Helmut
Servus Helmut,
dann bitte mal Ratschläge wie es funktioniert? Z.B wenn Sich das Boot am Anker dreht, oder nur durch Strömung etwas bewegt? Oder nutz Du's nur im Hafen am Steg? Kann es mir z.B beim Ankern irgendwo nicht wirklich vorstellen. Gruss
Hallo Matthias
Ich nutze es im Hafen -Am Steg - Am Uferrand -überall wo das Boot einigermaßen ruhig liegt . Während der WM z.b waren wir ja auch unterwegs und beim Spiel einfach festgemacht und Spiel geguckt ,dann weitergefahren . Natürlich funktioniert diese Anlage nicht bei extremen Wellengang aber da denke ich macht es auch so keinen Spass TV zu gucken . Vorallem da mein Fahrgebiet Holland ist ,ist diese Anlage einfach genial . Ich habe alles was es gibt getetestet,aber zu einem vernünftigen Preis nix besseres gesehen . Gruß Helmut |
Sat-Anlagen (ich rede jetzt nur von den Anlagen "aus dem Koffer") funktionieren natürlich nur, wenn das Boot gut festliegt. Entweder im Hafen oder am Ufer. Vor Anker sind sie nicht zu gebrauchen. Die "Anlagen aus dem Koffer" haben zwar einen kleineren Durchmesser, als die "Hausanlagen", dafür aber einen größeren Öffnungswinkel. Die Empfangsstärke ist natürlich geringer, als bei einer Hausanlage, bei nur einem Receiver und 5m Kabel macht das nichts. Ein leichtes swojen im Hafen führt nicht gleich zum Abbruch des Empfangs. Die Achterleinen ordentlich durch holen und gut ist. Klar, der Blick zum Satelliten sollte schon einigermaßen frei sein. Wenn möglich, verwende ich meine DVB-T Anlage. Kein ausrichten, einfach nur einschalten. Leider ist in meinem Fahrtgebiet der Empfang stark eingeschränkt, meistens nur öffentlich-rechtliche Sender oder gar keinen Empfang mehr. Das volle Programm bekomme ich leider nur in einigen "ausgewählten" Häfen. Z.B. Sonderburg: Im Yachthafen guten Empfang, im Sund zwischen den Brücken ("Verdens End") kein Empfang mehr. Oder Söby: Wunderbarer Empfang, bis sich ein weiterer Segler neben mir gelegt hatte. Da musste ich das Fussballspiel auf dem dänischen Sender weiter sehen. Jörg |
Ah, also Boot fest anbinden, aufpassen das sich das Wasser bloß nicht bewegt und auch keiner im Boot den Kopf bewegt, dann habe ich guten Empfang!!??
Gruß Uli07 |
Wenn du keien automatisch nachführende Schüssel hast, kommts drauf an wie gross sie is. Grösser bedeutet du kannst mehr schwoien und Wellengang haben. Bei kleinen reisst das Signal sofort ab.
Ist nur ne Kostenfrage, zahl mehr und du hast keine Probleme, oder zahl wenig und du musst immer aufpassen und hast unter Umständen immer Ärger. Ist doch alles machbar, man muss nur für gute Lösungen mehr bezahlen. Es muss dir halt was wert sein den Fernseher einzuschalten und sich keine Gedanken über die Ausrichtung der Schüssel machen zu müssen und entspannt Fern zu sehen.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
nein. Die Antenne "aus dem Koffer" haben zwar einen kleinen Durchmesser, dafür aber einen großen Öffnungswinkel. Da kann das Boot ruhig ein wenig swojen (am Steg mit durch geholten Achterleinen), so schnell bricht das Signal nicht ab. Ihr dürft die Antennen "aus dem Koffer" nicht mit den Antennen von zu Hause vergleichen. Den Öffnungswinkel müsst Ihr mit einer fokussierbaren Taschenlampe vergleichen: Scharfer Fokus: Große Reichweite, aber kaum Ausleuchtung der Umgebung. "Weicher" Fokus: Geringe Reichweite, aber große Ausleuchtung. Ja, die Empfangsstärke ist geringer bei den kleinen Schüsseln, wird bei der Nutzung als Bootsantenne in unseren Breiten aber nicht benötigt. Ich habe so eine Antenne schon jahrelang an Bord, und fast immer guten Fernsehempfang. Letztes Jahr nur einmal Probleme gehabt, bei 8 Windstärken und teilweise 20° Lage im Hafen ging dann nichts mehr. Jörg |
Schoener Fernsehen - Android Apps und Tests - AndroidPIT
Hallo Vielleicht ist das auch eine Alternative Diese App kann ich nur empfehlen und ist kostenlos .
Bin wie ein Oldtimer ! Der Lack ist zwar ab , aber die Grundierung ist noch top ! MfG. Bruno |
Diese Anlagen aus dem Koffer kannst mir schenken ich möchte son Schrott nicht haben . Die eignen sich bestenfalls auf dem Campingplatz wo du Sie einmahl im Jahr aufstellst und die Saison stehen lässt. Ebenfalls die Satfinder eignen sich für mich nur um in die Tonne zu fliegen .
Ich hab für so etwas einfach keine Nerven und keinen Bock darauf- gucken -drehen -gucken -drehen wie ätzend ist dass denn. Ich stell mein Potta Potti wie ich es nenne einfach auf den Steg -Wiese oder auch vorne auf den Bug wenn das Wasser einigermaßen ruhig ist ,nehme meine Fernbedienung und in höchstens 20 Sec hab ich klares Bild. Und auch in Nl alle Programme.
Übrigens wenn es jemand interresiert ich stelle hier im Forum nichts mehr zum Verkauf ein ,ich habe 2 solcher Anlagen eine also übrig
Wer einen günstigen TV sucht - sogar FullHD:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYyODg...mit_Sound.html
ich habe gestern eine Meldung zu DVB-T gesehen, die einigen hier keine Freude machen wird: http://www.welt.de/wirtschaft/webwel...T-zurueck.html Die Sender der RTL-Gruppe (RTL, RTL II, VOX, Super RTL) werden ab Ende 2014 nicht mehr über DVB-T zu sehen sein. Im Juni 2013 ist allerdings schon München dran. Viele Grüße Marcus |
