kis
"keep it simple" ist im doch auch an anderer Stelle diskutiert worden.
Ich sehe das genau so wie Arnt. Auch mein Boot wird immer leerer. Die Matratzen habe ich entfernt und wenn ein Törn mit Übernachten angesagt ist durch zwei Luftmatratzen und einige Decken ersetzt. Strom habe ich abgeschaft, bis auf Taschenlampen und eine kleine Petroliumlampe welche ich nur mitnehme wenn ich übernachten will. Unter 7 m benötige ich auch keine festen Lichter. Ich bin so in paar Minuten startklar und nehme eigentlich alles mit nach Hause. So kann ich auch am Saisonende bzw. zu Beginn in einer halben Stunde alles aus dem Boot holen bzw. stauen. nehmen. Gruß Tobias
Seit ich in einem nahezu leeren Folke gesessen und es absolut geil gefunden habe, flog aus meinem Dampfer alles raus, was nicht unbedingt nötig war, und das war einiges.....
Man braucht nicht wirklich viel... |
.... den Handstart hatte ich ganz vergessen.
Der 30-PS-Johnson hat nicht einmal eine Ladespule. Der kleine Honda BF6 verfügt immerhin über eine solche. Ob die Gleich- oder Wechselstrom liefert und mit welcher Spannung...... Ich kann nicht einmal sagen, ob sie überhaupt funktioniert. Da hing noch nie ein Verbraucher dran. Keep it simple stupid Leider findet man solche Motoren (mit Fernschaltung, ohne E-Start) kaum noch in aktuellen Prospekten. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." |
kiss
ja eine Ladespule habe ich mir in meinen Aussenborder vor 15 Jahren einbauen lassen.
Beim Einbauen der Batterie und beim Überlegen wo die Kabel längs geführt werden sollen, kam die Frage auf wozu? stupid - dass ist der zweite s so dass das Akronym zum Küssen wird. Danke Arnt. Gruß Tobias |
und ob es einen Innenfahrstand und überhaupt wie es organisiert ist. Im link http://www.ace.net.au/schooner/fms.htm#start konnte ich nur entnehmen, dass es eine grosse Liegefläche im Bug gibt. Gruß Tobias |
Hi!
Bolger sieht das Portapotti in der Bugspitze vor. Innenfahrstand ist auch vorhanden soweit ich mich erinnere. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Grundriss
Dass im Bug das WC angeordnet ist, findet man in
vielen amerikanischen Entwürfen. Hier ist es aber mehr als erstaunlich, denn wie auf den Fotos zu erkennen ist, ist das Unterwasserschiff im Bugbereich sehr stark nach oben gezogen, so dass es eigentlich vor dem Mast keine Höhe zum Sitzen gibt. Es wird doch so viel Platz verschenkt. Ferner wird doch der Mast durchgehen und das Sitzen noch schieriger machen. Noch bin ich am Suchen eines Plan vielleicht kommt das Buch boats with an open mind bald und dann bin ich schlauer. Grüße Tobias |
nun habe ich es erhalten das Buch und durchgeblättert.
Der Entwurf für den fast motorsailer, sticht sehr heraus. Die meisten Entwürfe scheinen mir eher altertümlich. Irritierend ist, wie oft er Schwert und Ruder asymetrisch anordnet. Funktioniert dies in der Praxis wirklich oder hat man doch mehr Verlust an Fahrt bzw. Druck auf dem Ruder? Wer hat da Erfahrung? Auch beim fast motorsailer ist das Ruder auf einer Seite. Ich wäre doch sehr versucht zwei Ruderblätter symetrisch anzuordnent. Hier mal mein erste Skizze um mich dem Aufriss zu nähern. Das WC ist tatsächlich vorne in der Mitte. Die Konsole des Innenfahrstands ist hochklappbar angedacht. Grüße Tobias |
Moin Tobias!
Ich habe "in echt" gesehen, wie so ein Fast-Motorsailer in eine Marina einläuft und dort - wie von Schienen geführt - anlegte. Der zum (starren) Ruder umfunktionierte Bug ist in dieser Hinsicht Gold wert. ... aber ... Das Boot kann weder richtig gut gleiten noch richtig gut segeln. Es ist halt ein Kompromiss zwischen Motor- und Segelboot. Je nachdem was Du später vor hast, würde ich dir zu einer zu diesem Zweck optimalen Bootsform raten. Als Anregung: Die für mich optimale Lösung schaut so aus: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167127 .... ein von den üblichen Entwürfen weit entferntes Konzept. Befreie also deinen Kopf von unnötigem Ballast und suche nach der für dich optimalen Lösung. Wie man die später umsetzt, ist eine andere Sache. viele Grüße Arnt
Ich seh kein starres Ruder am Bug. |
Hi! Mein Vater hat es erst gebaut, wie der Plan vorsah. Das hat nicht gut funktioniert und er hat jetzt Schwerter und Ruder auf beiden Seiten. Viele Grüße blondini
Das ist doch kein Ruder!
vorderes Ruder
Hallo Arnt,
was wie ein Ruderblatt vorne aussieht ist nach Plan ein Teil dies Kiels. Als Ruder würde ich nur ein bewegliches Teil bezeichnen, mit welchem in ggfs. aktiv die Fahrtrichung ändern kann. Der gerade Kiel mit seitlich stark aufkimmende Boden ergibt eine senkrecht im Wasser stehende Fläche, die wie bei manchen Flussbooten sicher fahrstabilisierend wirkt. Gruß Tobias Geändert von emanon (20.01.2013 um 14:59 Uhr) Grund: uup da ist mir Else zuvorgekommen ;) |
Wat seid ihr wieder pennschieterig! Kiel ist zwar klar, aber Arndts Bezeichnung doch durchaus originell.
Gruß Wilfried |
@Kielholer
dein Beitrag hat etwas sympathisches ich denke gleich - na bist du schon ein gut integrierter Imigrant ein Exaktheitspingel aber ich habe tatsächlich gedacht, dass Arnt dachte es handle sich hier um ein Ruder. Denn mit treibt im Moment die Frage um ob asymetrische Ruder und Schwerter eine dauerne Korrektur des Rudergehers erfordern. Der Beitrag von Blondini lasst doch so etwas vermuten. Wer weiss noch mehr? Gruß Tobias
Moin!
Ob man nun "zwecks Stabilisierung gerade nach unten gezogener Kiel" oder "zum (starren) Ruder umfunktionierte Bug" schreibt, dürfte egal sein. Wichtig ist, dass man dieses dem Geradeauslauf dienende Detail nicht einfach unter den Tisch fallen lässt. Arnt
Gelegentlich findet sich auch ein Boot mit Ruder vorn. |
Hi!
Soweit ich weiß, bezogen sich die schlechten Erfahrungen meines Vaters darauf, dass Ruder und Seitenschwert auf Luvbord zuwenig bis keine Wirkung hatten. Vom Geradeauslauf hat er nichts gesagt. Viele Grüße blondini
off-center board
zu meiner Frage nach asymetrisch angeordnetem Schwert
bzw. Ruder habe ich im Thema Baupläne für Sperrholzknickspanter von Erposs einen interessanten link gefunden: http://www.thomassondesign.com/en/ca...ts/sharpie-600 vielen Dank - hier steht: wirkt ja ganz plausibel aber ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Kreuzen kein grösserer Unterschied festzustellen ist. Schon auf meinem Jollenkreuzer sind auf den beiden Bugen deutliche Unterschiede zu merken, welche ich auf den nicht ganz geraden Holzmast zurückführe. Das Boot liegt ja immer mit einer Seite zur Sonne im Hafen. Gruß Tobias |
Die NIS18 hat ebenfalls ein asymetrisch angeordnetes Schwert, frag doch mal den Hanspi CH nach seinen Erfahrungen damit.
Gruß, Jörg! Geändert von Erposs (21.01.2013 um 20:05 Uhr)
Es wurde bereits öfter angemerkt das der Versatz, wenn überhaupt, nur sehr geringfügige Geschwindigkeitsunterschiede bringe, welche aber kaum merklich sind. Da ich das jetzt bereits von mehreren Seiten gehört habe, sehe ich keinen Grund daran zu zweifeln. Gerade durch den praktischen Vorteil wie bei dem Sharpie zu sehen, mache ich mir keine Gedanken darüber, sondern mich würde das Detail einfach sehr erfreuen....
Gruss, Sprayman |
Ich sehe was das aus der Mittellinie verschobene Schwert für Vorteile beim Layout bringt. Aufgrund meiner Erfahrung mit meinem nicht ganz symmetrischen Mast, bezweifle ich den geringen Einfluß. Ich habe den Eindruck, dass es diese Anordnung nur bei ganz kleinen Booten aus dem angelsächsischen Gebiet gibt, und dass wohl gar nicht wichtig ist Geschwindigkeit oder Höhe am Wind zu haben. Andernfalls kommt der Motor zum Einsatz. Es geht doch aber um den Spass beim Segeln? Gruß Tobias |
Länge des Bootes - Größe Innen
Nochmals das Foto des Boots von welchem ich spreche:
hier ist die Farbgebung mit dem gelben Streifen und dem weißen Aufbau sehr geschickt eingesetzt um das hohe Freibord zu kaschieren. Es ist doch wirklich erstaunlich wieviel Platz es in diesem Boot gibt. Mit unter 7 m Länge , ein großes Cockpit und eine Kabine mit Stehhöhe ohne wenn und aber. Einen ähnlichen Entwurf habe ich bislang noch nicht gesehen. Gruß Tobias |
