Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
am Wochenende habe ich am Tug leider nichts machen können, musste Bäume für den Kamin töten . Diese Woche solls aber weiter gehen. Nachdem Jörg mir am Telefon schon einige Tips gegeben hat (Danke nochmal), stellt sich mir diese Woche wohl die Aufgabe das Stevenrohr einzubauen. Womit klebe ich das denn wohl am Besten ein? Hab mir gerade schon den Wolf gegooglet aber irgendwie kriege ich kein brauchbares Ergebnis. Gruß Werner |
5-Minuten-Epoxy?
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Auch wenn einige zweifeln, ich nehme Stabilit Express......
Gruß, Jörg
ich habe heute auch wieder ein wenig gemacht. Dazu muss ich folgendes gestehen. Ich musste den Rumpfboden heute neu verkleben. Der hatte sich vom restlichen Bootsgerüst gelöst. Ich habe dann bei Mücke abgeschaut und zusätzlich noch kleine Schrauben genommen. Ich hoffe das es diesmal hält. Kann es sein das es für das Verleimen zu kalt war. Ich arbeite ja in der Garage und da waren es diese Woche kurz über Null. Na ja jetzt trocknet es im Gästezimmer bei 18 °. Da ich aber noch mehr machen wollte habe ich mich mal mit "Kleinigkeiten" beschäftigt die später verbaut werden sollen. Der Kringel ist der Versuch einen Rettungsring zu bauen. Bin mal gespannt wie der mit Farbe aussieht. Gruß Werner
Sieht doch schon klasse aus!!!
Nur mit den Temperaturen in deiner Garage wirst du nicht viel Freude beim Bauen haben. Kleber, Leim und Farben "arbeiten" erst ab höheren Temperaturen vernünftig. Allgemeine Schallmauer ist +/- 15°C.
Moin Werner
Sieht top aus Die Poller sind richtig klasse geworden
Gruß, Jörg
heute ging es ein wenig weiter. Es geht ans Ruder und das Stevenrohr. Ausserdem habe ich den Kiel gesägt. Ich weiss gar nicht wie lange es her ist das ist das ich ne Laubsäge in der Hand hatte. Konstruktive Kritik ist ausdrücklich erwünscht. Gruß Werner
Moin Werner
Erstmal muss ich sagen, das sieht schon richtig gut aus Zwei Anmerkungen hätte ich: 1. Dein Ruder wird von unten in den Ruderkoker geführt. Das ist bei einer durchgehenden Ruderhacke aber nicht machbar Ich hatte das gleiche Problem, und habe sie einfach kürzer gemacht. 2. Wenn du für einen Propellerwechsel das Ruder nicht ausbauen möchtest, musst du darauf achten, das der Abstand vom Ruder zur Propellerspitze groß genug ist. Wenn du den Propeller von der Welle drehst, wandert er durch das Gewinde in Richtung Ruder. Also ausreichend Abstand lassen
Gruß, Jörg
werde ich so umsetzen.
ich habe mal wieder eine Frage. Wie kriege ich den Rumpf aussen Wasserfest. Reicht es wenn ich Buntlack nehme, habe irgendwo gelesen das man den erstmal verdünnt aufträgt und dann nochmal unverdünnt. Oder muss ich laminieren, wie das funktioniert müsste ich mir dann anlesen. Reicht es wenn ich den Rumpf innen mit Parkettlack streiche (hätte da noch einen Rest rumstehen). Gruß Werner |
Moin Werner
Lackieren sollte ausreichen. Ich habe bei meinem Tug zwei Schichten Farbe auf den Rumpf aufgetragen. Der ist pottendicht Du solltest nur vorher die Ecken etwas mit Schmirgelpapier abrunden, damit dort keine Abplatzungen entstehen können. Laminieren wäre aber noch "stabiler"
Gruß, Jörg
dann werde ich mal lackieren.
für die Stabilität werde ich wohl deine Methode SuL (Stoff und Leim) verwenden. Gruß Werner
ich habe zwar noch nicht wirklich viel weiter machen können, aber schon wieder eine Frage. Ich plane den Aufbau so ähnlich wie auch reelle Schubschiffe aussehen. Mit dem "Wohnbereich" und der Reeling bin ich schon angefangen. Jetzt überlege ich, ob ich den Fahrstand beweglich, sprich das ein Anheben möglich ist. Ich würde das gerne so realisieren, das eine langsame Hubbewegung von ca. 8 cm machbar ist. Hat jemand Ideen wie man das möglichst einfach realisieren kann? Gruß Werner
Moin Werner
Soll das per Fernsteuerung oder manuell funktionieren ?
Gruß, Jörg
schön wäre per Fernsteuerung.
Falls das nicht oder nur mit großem Aufwand geht, werde ich eine manuelle Sache bauen. Gruß Werner |
Ich könnte mir zwei Lösungen vorstellen:
Ein Scherenbeschlag, ähnlich wie bei echten Berufsschiffen oder über einen drehende Gewindestange. Auf jeden Fall eine anspruchsvolle Sache Ich schaue mal ob ich Bilder finde Sieht übrigens toll aus dein Aufbau
Gruß, Jörg |
Ja, kuck mal, ob due was findest, das wäre auch was für Hubkiele. Kann ich Elseken wieder umbauen....
ich dneke auch schon die ganze Zeit über eine Lösung mit einer Gewindestange nach. Bei den Modellbautagen haeb ich einen LKW gesehen der damit seinen Kipper betrieben hat. Dafür bräuchte ich dann aber einen sehr langsam drehenden Motor....
an dem Motor könnte man dann eine Gewindestange befestigen und an dem zu hebenden Teil eine Mutter.
ich habe einen Motor gefunden, was ist eure Meinung dazu? http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTg...HM_2435_1.html |
ich lebe noch und baue auch noch. Die Fortschritte sind aber aufgrund von Zeitmangel (Geburtstagsfeiern, Skispringen Willingen, Arbeit usw.) gerade so gering das ich sie hier erstmal nicht veröffentliche. Nur soweit, ich habe das elektrogedöns in Gang bekommen (mit Hilfe von Jörg). Das war für mich als Anti-Elektromensch nicht so einfach. Aber das ist momentan das schöne an der Modellbauerei, etwas irgendwie hinzukriegen was man vorher noch nicht wusste wie es geht oder wie es zu verwirklichen ist. ich glaube ihr wisst was ich meine. Gruß Werner
endlich habe ich mal ein wenig Zeit gefunden um weiter zu machen. Erst nen bischen gespachtelt, dann die Motorhalterung und zum Schluss noch ein wenig Treppenbau. Zwar Langsam, aber es geht voran. Ach ja und die Unordnung in der Garage hat mich so sehr genervt das ich mir jetzt für diese Woche aufräumen vorgenommen habe. Gruß Werner
heute ging es weiter. Der Ostwind ist weg und dementsprechend ist es nicht mehr so kalt in der Garage. Es soll ja sogar Menschen geben die grillen... Ich habe mich heute mal an das Ruderhaus gemacht und ein wenig gesägt. Anschließend provisorisch zusammen gesetzt. Es besteht noch optimierungsbedarf. Vor allen fiel mir auf, daß es ein kunterbuntes Gemisch an Maßstäben ist. Man lernt halt nie aus. Gruß Werner
Du kannst gerne vorbeikommen. Ist noch genug da Mach dir keine Sorgen wegen der Maßstäbe. Wenn ein Fenster zu klein ist, kann man es immer noch als Katzenklappe deklarieren
Gruß, Jörg |
Danke für die Einladung, ich werde euch bestimmt mal besuchen, aber heute abend habe ich es mir auf dem Sofa gemütlich gemacht, Kamin an, Fläschen Bier...
