Ich habe noch nicht ganz verstanden, was in der oberen Etage drin ist. Habe ich was überlesen?
Hallo, Matthias,
Ich sehe immer, wenn etwas gut ist. Und das hier ist sehr gut! Viel Erfolg weiterhin. Ich würde an Deiner Stelle das ganze mit Bauplänen als Vermarktungsidee aufgreifen
Gruß Heinz, |
Super Projekt und echt geil umgesetzt! Auf die Idee, Schützkontainer als Schwimmer zu nehmen währe ich nie gekommen - respekt Viel Spaß mit deiner Neuanschaffung PS verkauf den Bus niemals! Ich hab es schon einen Monat danach bereut.
mfg Dominik hang loose |
Hallo hallo,
also, die Bilder vom Innenausbau beschränken sich bislang auf den unteren Wohnbereich, dieser Raum geht von der Terasse vorne bis an den Bereich, wo es oben höher wird. Im oberen Bereich ist mein Schlafbereich und der untere, hintere Bereich ist aufgeteielt, in der Mitte ist ein kleiner Flur, da hinten auch der Hauptzugang zum Boot ist, hinten links, da wo das kleine Fenster ist, ist das Bad geplant und hinten rechts ist der technik Raum, hier ist der Sicherungskasten, die Stromzwischenspeicher zur Photovoltaikanlage und später werden dort auch die Tanks gelagert. Das Gesamtprojekt ist 10m * 4,5m und der Aufbau 8m * 4m. Der große Wohnraum hat 6m * 4m, der obere Schlafbereich 2m * 4m und technik und bad jewails 1,50m * 2m. Im groben, davon sind noch die Wandstärken abzuziehen, aber die habe ich jetzt mal vernachlässigt. Macht eine gesamt Wohnfläche von immerhin 40m². Im Frühjahr wird auf das "untere Dach" noch eine Dachterasse gebaut. Deckenhöhe unten sind 2,20m und oben 2m, für mich, mit meinen 1,90m vollkommen ausreichend Ich zahle für den Liegeplatz im Bremer Europahafen für die Wintersaison 60€/m und für die Sommersaison 110€/m, zu üblichen Konditionen. Es ist in Bremen wohl auch ein offizieller Hausbootsteg geplant, wenn dies kommt, werde ich dahin umziehen, bis dahin läuft das ganze als Sporboot. Ich bin offiziell bei meinem Bruder gemeldet und wohne auf dem Boot (damit bin ich nicht der einzige im Hafen, wenn auch der einzige auf einem solchen Bau ;) ) Zu Beginn habe ich das ganze Projekt auf Stahlfässern geplant, aber bei 10 m Länge und 2 Kufen auf etwa 4 - 5 Tonnen Gesamtauftrieb gekommen. Damit läge das Boot so tief, dass die Unterkonstruktion bei Seegang im Wasser liegt. Da ich aber mit Holz bauen wollte, erschien mir das nicht gut. Auf die Container, tja, wie ich da drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube ich habe bei nem Bauern son Ding stehen sehn, und mit dem Käfig und der Metallpallette auf der sie stehen, waren Sie für meine Zwecke optimal geeignet. Jeder IBC fast 1000l Luft und wiegt 48 Kilo, bei 10 Containern macht das 9,52 Tonnen möglichen Gesamtauftrieb. Das Boot wiegt errechnet 3,5t (und beim Stapelllauf gewogen 3,2t) somit habe ich noch einen guten Puffer zwecks Schneelast oder theoretisch könnten sogar 6 der 10 Pontons gleichzeitig leck schlagen, und das Boot würde immer noch schwimmen. Für meine 10 IBC´s habe ich 100€ gezahlt, im Internet werden die DInger wesentlich teurer gehandelt, aber ein freundliches Nachfragen bei der ein oder anderen Firma bringt oft mehr Erfolg ;) Ja, ich habe mich vorher viel belesen und habe gedacht, das geht auch einfacher, wenn man sich einfach mal traut anzufangen. Privat studiere ich Energietechnik, mechanische und statische Berechnungen lernt man da zwar, aber Schiffbauer bin ich trotzdem nicht ;) So, ich hoffe, ich bin auf alles eingegangen, hier noch ein paar Bilder vom oberen, Schlafbereich. Da fehlen noch ein paar Eckleisten, aber das kommt noch Seid gegrüßet von der Heimat! Ahoi! Achso, meine Baupläne sind alle in "Analoger"-Form, aber Wenn Interesse besteht würde ich die mal einscannen. Da sind auch noch solche Spielereien wie Durchbiegungs- und Torsionsberechnungen drinne, aber ich denke, das wesentliche ist zu erkennen edit: Ah, die Frage nach den Kunststoffplatten, also, das war eher Zufall, ich habe auf dem Gelände einer Spedition bauen dürfen, diese lagert und schlägt dort alle Art von Kunstoffabfällen um. Nach netten Nachfragen durfte ich mir dort was wegnehmen, so habe ich die komplette Folie und auch die Platten bekommen. Die Folie ist beidseitig beschichtete Hochdruckdampffolie - Perfekt, und die Kunsstoffplatten sind eine PE-Unterart, welche genau, kann ich nicht sage. Geändert von Matze_HB (09.01.2013 um 21:41 Uhr)
Respekt...... Ein Traum wird war...
Super Idee. Ich denke, spätestens im Sommer, komme ich bei dir mal auf dem Wasserwege rum. Das muss ich Real sehen. Natürlich nur, wenn ich darf. Habe gerade deinen Blog gelesen, und muss anmerken: Viiiiel zu wenig Bilder.... Aber billiger kommt man wohl nicht an ein Eigenheim?! Gruss Michael
Gruß Michael
Hier wurden ja schon tolle viele Dinge gebaut.Marlin, van der stadt, Dampfboot, aber dieses Projekt begeistert durch A: die Begründung, ich finde keine vernünftige Wohnung also bau ich mir eine, B: die Einfachheit, Container als Schwimmkörper, Material aus dem handel einfach im Freien zusammengebaut, C: das Budget, was von vorne herein lächerlich wirkte und gehalten wurde, D:.....
Mir würde noch vieles einfallen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Respekt! Tolles Projekt
Gruß, Nicole __________
Irre Sache... voll ge*l....
Hallo Matze,
danke für deine tolle Baubeschreibung! Super Leistung, auch was das Geld sparen angeht ( Fenster, Tanks usw. . Viel Spaß mit deinem Hausboot und immer genug Luft in den Tanks! |
Hallo Matze!
Zunächst: Du geniest meinen ganzen Respekt vor dem Entschluß und der anschließenden Bauleistung. Toll! Sag mal was zu den IBC Containern: Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe den Wartungsdeckel offen gelassen und sie wie eine Taucherglocke verkehrt herum montiert (tolle Idee). Sind die nun oben liegenden Absperrhähne absolut dicht? Wie verhinderst du, dass nicht einmal irgend ein Rowdy vorbeikommt und einfach aus Schabernack die Hähne öffnet? Oder kommt man da nicht mehr heran (Sicherung)? Liegt Deine Konstruktion ruhig im Wasser oder macht sich Seegang und Wind bei 4 Meter Höhe stark bemerkbar?
Gruß Peter |
TOP!!! Ich find das Projekt absolute Spitzenklasse!!
Zum Thema Schwimmkörper und Vandlisumus etc: Du koenntest Schwimmer nachruesten, die entsprechend Alarm ausloesen, wenn es kritisch wird, bzw ne Pumpe steuern. So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung.... Mein Resto-Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690 |
Erhalte dir deine Freunde und die "Materialkontakte".... Glück Auf! Gunar |
An den Plänen hätte ich mal Interesse, plane auch einen Mobilbau.
Zwar nicht auf dem Wasser (noch nicht), dafür aber an Land. Es soll eine Kabine in Holzbauweise werden, welche aber u.U. auf einen Pkw-Anhänger gesetzt werden kann. Verschiedene Basisfahrzeuge sind möglich, daneben können die Raummodule je nach Bedarf zusammengefügt werden um den Raum zu vergrößern. Fertigcontainer wären auch denkbar, das Teil soll aber "zerlegbar" bleiben um so bspw. Unfallschäden überall leicht ausbessern zu können. Zur Zeit läuft das Projekt unter Verwendung eines Ex-Bundeswehrfahrzeugs (MAN-KAT I). Die Fahrzeugrestaurierung ist angelaufen. Parallel wird Ausrüstung gesammelt (E-Technik, Sanitärinst., Hausgeräte). P.S. Wenn ich in der Nähe in Bremen bin, gucke ich mal vorbei.
Die UV-Strahlung versprödet die Dinger schneller (vor Allem im Wasser da Reflektionen). Da diese weiß sind, ist dann nicht nur die äußerste Schicht betroffen. Und so können Hirnis nicht die Schwimmer beschädigen (Steinewerfer, Luftgewehrfreaks)
Auch von mir , RESPEKT !!!!
Gruß Albert |
ne gaaanz große Verbeugung von mir .........
sollte ich in Bremen sein, wirst auf jeden fall was von mir hören - falls ich darf. LG Ralf
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
Und gegen Störenfriede lässt er sich bestimmt auch noch was einfallen... PE ist schon sehr stabil...das lacht über Luftgewehrbeschuss.. Ist zwar mit seinen Schwimmern nicht zu vergleichen...aber zeigt sehr schön was das aushält... http://www.youtube.com/watch?v=k35mFTiOiIc Glück Auf! Gunar |
Auch von mir meine Hochachtung. Tolle Sache. Ich beschäftige mich derzeit mit einen ähnlichen Projekt.
Wie hoch stehen die Container aus dem Wasser? Wenns passt, könnte man da einfach ein flaches Sportboot unterstellen. Quasi als Bootsgarage. Noch ne Luke in den Fussboden....reinspringen...ab gehts.
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen! |
Eine ganz tolle Sache und ein sehr guter Baubericht !
Respekt, dass Du das durchgezogen und Deine Idee verwirklicht hast ! Wegen der unten offenen IBCs hätte ich ehrlichgesagt Angst, auch wenn jetzt alles gut aussieht. Wäre es eine Überlegung wert, sie zum Teil (zB die oberen 75%) mit einer Mischung aus leichtem Schaum und luftgefüllten Plastiksäcken dauerhaft und trotzdem leicht unsinkbar zu machen ? (Wenn nicht, kann man sie auch mit 10 Farbwechsel-LED als Farbenkunstwerk nutzen. ;) ) |
Eine tolle Sache das Ganze, dank das wir ein bisschen dabei zuschauen konnten. Solche Beiträge lieben wir hier. Eine Frage zum Ofen bzw. der Isolierwolle um das Ofenrohr. Ist das der aktuelle Stand oder war das eine Übegangslösung? Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit der Brandschutzwolle offen im Wohnraum, das sollte man so nicht machen, weil es nicht sonderlich gesund ist.
Eine bessere Lösung wäre das Strahlblech an der Decke noch mal ab und eine feste Brandschutzisolierplatte (z.B. Vermiculite oder Silicat) dran, dann das Strahlblech wieder, wie gehabt, mit etwas Abstand an die Isolierplatte. Sollte das Blech, welches um das Ofenrohr in der Seitenwand verbaut wurde eine erhebliche Kälte/Wärmebrücke sein (und davon gehe ich mal aus), könntest du dort ebenfalls mit einer solchen Platte eine deutliche Verbesserung erziehlen. Wenn du Lust hast dies zu ändern, aber kluge Ratschläge alleine auch nicht helfen, würde ich dir anbieten mir die Maße zukommen zu lassen und ich sende dir die Platten zugeschnitten zu (38mm Vermiculite)zu. Du könntest das einfach als kleinen Beitrag meinerseits zu deinem tollen Projekt annehmen, wenn du willst! Ich hätte dann wenige Bauchschmerzen wegen der Brandschutzwolle..... Wir wollen ja deine Beiträge auch noch in dreißig Jahren lesen.
Grüße Mario www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit
ich war heute ein wenig an der Weser unterwegs.....
Meine Frau hat nicht schlecht gestaunt als ich ihr die Geschichte von MATZE erzählte, die Antwort war nicht schlecht..... bei der Wohnlage. Die Wohnungspreise kosten dort ein großes- bis sehr großes Vermögen
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf
Du hast da so schön gleichzeitig die professionelle Hausbootalternative abgelichtet. Gibt es, soweit ich gelesen habe, aber nicht für 3000 EUR, da fehlen dann ein paar nullen
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Klasse Bilder. Wenn man bedenkt, die Leute in den Wohnungen dahinter haben für das selbe Geld noch nicht mal das Gästeklo bezahlt
und hat sich gesagt "DAS kann ich auch, nur günstiger" Ich finde seine Idee und Umsetzung "ganz großes Kino"
Die "professionelle Hausbootalternative" gegenüber kostet 179.000 EUR !
Mit sonnigen Grüßen Achim
