Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 17.01.2013, 09:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard AW: Zylinderkopf überholen - einseitig?
Ist schon richtig,dass man nicht im Wartungsinterval es mit einbeziehen kann.Nur ein Kopfdichtungsschaden kann auch altersbedingt auftreten
Alt 17.01.2013, 09:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ford? Wo steht denn etwas von Ford?
Götz
Hallo Götz,
ist mir auch erst später aufgefallen.
Gruß Alex
Alt 17.01.2013, 18:25
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von raeuberoni Beitrag anzeigen
Guckst Du :
Zurück auf #1 und über #1 steht, - genau:
Themenstarter Dieter fährt eine
" Windy Grand Mistral 33 mit 2 X VP 5,8 FI ",
also eine Maschine auf Fordbasis mit 275 PS ( 270) gebaut von 90- 94.
Grüße.
Kleine Korrektur: Der 5.8Fi wurde gebaut von 93-96. Die hier verbauten Motoren sind von 1996, das Boot von 1997.
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 17.01.2013, 18:43
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Aber auch wenn Du bei Deinen alten Köpfen bleiben solltest, was ich annehme: Mache Dir über die, durch das Planen entstehenden Unterschiede, zwischen den Köpfen keine Gedanken. Auch wenn der Ford- Basis gegenüber GM eine höhere Qualität nachgesagt wurde, bestehen schon im Neuzustand größere Unterschiede zwischen den Brennräumen, auch gern im gleichen ZK.
Das entfernte Zehntel spielt somit keine Rolle.
Grüße.
Wenn die Planheit eines Kopfes nur weniger als ein Zehntel mm beträgt, braucht man ihn doch gar nicht planen lassen. Wenn planen nötig ist muss i. d. R. mehr als ein Zehntel mm abgenommen werden.
Und dann kommts auf die schon angesprochenen vorhandenen Toleranzen an. Wenn auf einer Seite die Kolben schon etwas höher stehen als auf der anderen, die Brennraumvolumen etwas kleiner sind und man dann den Kopf dieser Seite noch planen lässt, könnten sich merkliche Disbalancen ergeben. Ob man die im Betrieb spürt ist was Anderes. Vermutlich ist das grössere Problem dabei das ungute Gefühl im Bauch...
W
Alt 17.01.2013, 19:10
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Wieso sollten denn auf einer Seite die Kolben etwas höher stehen als auf der anderen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.01.2013, 19:13
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Gruß Karsten
Er meint bestimmt es ist weniger Platz bis unter den Kopf...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.01.2013, 19:20
Der Platz bis zum Kopf bleibt immer der selbe bedingt durch den Hub.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.01.2013, 19:25
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Ne, er meint das weniger Volumen bleibt wenn der Kopf geplant wurde vermute ich zumindest.
Das der Platz bis zum Kopf immer derselbe bleibt is klar.
Alt 17.01.2013, 19:27
Boot: Sea ray
Verschiedene Balancen dürfte das aber nicht geben.
Evtll. verschiedene Verdichtungsverhältnisse von einer zur anderen Seite.
Alt 17.01.2013, 21:48
Gruß Karsten
Das gibts öfters bei solchen Motoren, bedingt durch Toleranzen bei der Fertigung, z. B. seitlich minimal außermittige Lage der Kurbelwellenachse > Hauptlagerbohrung.
W
Alt 18.01.2013, 07:00
W
Okay, man lernt nie aus
Obwohl ja eigentlich bei der Motorenproduktion als erstes die Lagergasse gebohrt wird und der Block dann auf dieser zur weiteren Bearbeitung (Bohren,Honen etc.) gespannt wird und die Bohrwerke sich den Nullwert der Lagergasse als Zentrum annehmen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.01.2013, 10:22
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Zylinderköpfe planen
Dieter,
bei Deinem Motor dürfte es sich dann um keinen FI handeln,
sondern um einen FL, denn dieser wurde tatsächlich von 93-96 produziert und hat 250 PS, der 5,8 FSi von 94-96 mit 280 PS.
So ist es bei Volvo- Penta nachzulesen.
# Warmduscher:
Das mit dem Abtragen eines 1/10 mm ist auch nicht unbedingt so wörtlich zu nehmen, denn bei einem verzogenen Kopf ist der Abtrag
beim Planen zwangsweise unterschiedlich.
Wäre der Abtrag nämlich überall gleich, hätten wir hinterher wieder einen krummen Kopf.
Grüße.
Alt 18.01.2013, 12:03
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Dieter,
# Warmduscher:
Grüße.
Natürlich ist der Abtrag beim planen unterschiedlich, aber der Punkt war, dass man beim Planen mehr als 0,1 mm im Durchschnitt abtragen muss, wenn es Sinn machen soll.
In jedem Fall steigt hierdurch das Kompressionsverhältnis je nach Abtrag mehr oder weniger an.
Ob dasv zu Problemen führen kann würde ich vorher prüfen und wenn nötig durch eine dickere Kopfdichtung kompensieren.
Unterschiedliche Leistung je Zylinderban durch eventuell höhere Kompression würde ich nicht als problematisch sehen.
Götz
Alt 18.01.2013, 14:38
Standard Zylinderkopf überholen
In meinem diesbezüglichen Beitrag ist eigentlich alles enthalten.
Man kann von einem Zylinderkopf nicht beliebig wenig "abkratzen", so das es zwangsweise zu einem Abtrag auch an den Stellen kommen muss, an denen eigentlich nichts abgetragen werden müsste.
Das ist bei mit das 1/10.
Oder reden wir von Zylinderköpfen, die keine diesbezügliche Bearbeitung erfordern ?
Um Verdichtungsverhältnisse in nennenswerten Umfang zu verändern, bedarf es schon mal eines Abtrages in der Größenordnung von 0,75 mm, also mit den mir bekannten Maschinen speziell für ZK nur in mehreren Durchgängen erreichbar.
Mag aber sein, das es zwischenzeitlich andere, diesbezügliche Maschinen gibt.
Wer also weiss, das ein ZK mit 64 ccm Brennräumen auch durchaus welche mit 67cmm enthalten kann, oder auch in der Reihenfolge, das ein 67er 65er enthält, der bekommt dazu eine andere Sichtweise. Diese Sichtweise scheint auch ganz offensichtlich für die alltägliche Praxis ausreichend zu sein, denn mir ist bislang keine Motoreninstandsetzung bekannt, die nach dem Planen die
Volumina der Brennräume auf Verträglichkeit untersucht hätte.
Für den ausgewählten Einzelfall ( so wie z.B. dazumal bei meinen Motoren) mag das durchaus anders sein.
Grüße.
Alt 18.01.2013, 16:42
Grüße.
Es stimmt, die Brennraumgröße hat doch schon ab Werk deutliche Toleranzen, so dass statt 64 ccm Brennraum auch 67 ccm vorhanden sein kann, oder aber auch 62 ccm, oder 61 ccm.
Bei 62 bzw 61 ccm steigt das Kompressionsverhältnis schon um ca. 0,2 bzw. 0,3 an.
Wenn 0,75 mm abgeschliffen werden (entspricht ca. 6 ccm), dann steigt das Kompressionsverhältnis um ca. 0,6 an, bzw. wenn der Brennraum ab Werk schon kleiner ist ca. 0,8 bzw. 0,9 .
Darum erscheint es mit sehr sinnvoll diesen Punkt zu überprüfen.
Wenn sich bei der Überprüfung herausstellt, dass kein Problem zu befürchten ist: prima.
Wenn man es nicht überprüft und es stellt sich dann als Problem heraus ... weniger prima.
Aber jeder soll selbst entscheiden wie er damit umgeht.
Mein Motto jedenfalls ist "lieber 10 Dinge zu viel überprüft als eines zu wenig" .
Götz
Geändert von goec2468 (19.01.2013 um 10:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
