WS2801 und Co
jetzt habe ich mal noch ein wenig recherchiert und bin da auf etwas gestoßen dass für mich jedenfalls das neue Projekt wird. Es sind digitale Stripes oder Pixel, die mit dem z. Bsp. WS2801 Chip aufgebaut sind. Der Controller gibt ein serielles Signal ab welches von jedem Lichtpunkt einzeln verarbeitet wird. Somit kann in einem Strip jeder Pixel einzeln angesprochen werden. Die meißten Controller werden Sotfware programmiert. Die Befehlsfolge wird am PC geschrieben und dann mit mittels SD Karte zum Controller gegeben oder über DMX gesteuert. Bin immer noch am Information "saugen". Gruß Ronald |
Hab noch mal Fotos gemacht Das klingt sehr Interessant, bitte halt mich auf dem laufenden mit den Digitalen Stribes MFG Bully
Irgendwas is ja immer... |
Oh gut das du es sast wegen den 12 V ich will zwar nur an die Verbraucherbatterie das ganze Zeug drann hängen aber das wird auch geladen....
hab noch ein wenig weiter gebastelt, an der Aluleiste fehlen noch die Endkappen. MFG Bully
@ Tim,
mal zum Verständnis, LEDs haben immer eine definierte Durchlass-Spannung und was ganz wichtig ist einen definierten Betriebs-Strom. Gehen wir mal von 3,2V und 20mA aus, ist ein gängiger Wert. Als Betriebsspannung sollte man ca. 14V wählen, denn du mußt ja rechnen, dass deine Lichtmaschine im laufenden Betrieb lädt. Hängst du nur eine LED mit Vorwiderstand an deine Betriebsspannung dann ergibt das einen Widerstand von 540 Ohm. Da es diesen in der E12 Reihe nicht gibt, nimmst du den nächst höheren, also 680 Ohm. Die Verlustleistung liegt bei 216mW. Also darf der Widerstand nicht unter 0,25W liegen. Bei einer 12V Anlage kannst du aber auch 3 LEDs in Reihe schalten. Ergibt dann einen E12 Widerstand von 270 Ohm bei nur noch 88mW Verlustleistung. Das heißt du hast beim gleichen Strom die 3-fache Helligkeit. Wer gar nichts falsch machen will nimmt einfach eine Konstantstromquelle. Gruß Ronald |
so hab schon mal was gebastelt, hier ein paar Fotos, eine LED Steuerung hab ich auch gefunden incl. Musiksteuerung. MFG Bully
AW: LED Beleuchtung auf dem Boot
Grüss'le Ingolf Getapatalkt von unterwegs mit meinem Galaxy S3 |
ist alles viel einfacher, die meisten LED-Stribes sind 12v, ich schalte einen kleines Netzgerät davor welches bei 9-18v Eingang immer 12v ausgibt. Da braucht man nicht mehr mit Wiederständen zu rechnen ausser bei der Frau... MFG Bully
Klasse!
Magst auch noch verraten welche das ist und wo Du die gefunden hast?
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Aber ein NT das auch aus 9 Volt 12 macht ? Mich würde der Typ interessieren. Muss ja dann ne Art Schaltnetzteil / Transverter sein. Welche Stipes nimmst Du ? Wie hast Du die befestigt ? Wie zufrieden bist Du mit der Helligkeit ? Ich hab mal bei Segor-Elektronik "diffuse" Abdeck-Streifen gesehen, sah' klasse aus der LED Stripe wie eine durchgehende Leuchte, aber nicht ganz billig. Hat jemand solche Diffusor Streifen schon irgendwoanders günstig gefunden ? Grüss'le Ingolf Getapatalkt von unterwegs mit meinem Galaxy S3 |
das ist der Controller den ich jetzt bestellt hab: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/L...LIG0009763-000 das ist so ein LED-Einspeiser: http://www.svb.de/index.php?sid=8f01...77&anid=117694 das sind die Stribes, in IP65 und die die enden versigelt sind sind sie Wasserdicht, so um die 400lm/m: http://www.everen.de/shop/product_in...oducts_id/2217 Bei den Lampen die ich gemcht hab (die 4 nebeneinander) hab ich von hinten eine Nute reingefräst. Das Material ist Akryl, Milchig mit hoher Transluzens (Lichtdurchlaß). Aber wenn es auch hell sein soll mußt du die Sribes direkt oder hinter einer klaren abdeckung montieren Helligkeit ist für mich ok, ist aber auch nur als Hintergrundbeleuchtung gedacht, muß also kein Buch damit lesen (würde wohl nicht gehen) Diffuse, meinst du das sozusagen die Fläche leuchtet ohne das du die dahinter befestigten LED erkennst?? Da kann ich dir Tipps geben wie du das günstig selber machen kannst, in jeder Form und grösse. MFG Bully
@ Ikonengolf
...ist korrekt, die verschiedenen Farben haben unterschiedliche Durchlassspannungen, die roten Töne meistens 2,2V die anderen Farben 3,2V. Aber da gibt es wirklich immense Unterschiede, also immer auf das Datenblatt schauen. Es gibt auch die Low-Current LEDs aber meiner Erfahrung nach mehr für Anzeigefunktionen, die geben zu wenig Licht für Beleuchtungsaufgaben ab. Ich habe in meiner Kajüte zur Beleuchtung 10mm 4-Chip LEDs genommen. Es ist erstaunlich was die Dinger so an Licht abgeben. Hier mal noch ein Controller, der von mir ausprobiert wurde und unter 30Euro zu haben ist. https://www.ssl-id.de/leds-and-more....96a8925460482a Der hat ebenfalls 2 Soundfunktionen. Gruß Ronald
hat jemand von euch die wasserdichten led streifen verbaut?.
hab dies auch vor, hab aber vorhin gemerkt das der harz der über die schläuche gezogen ist bei kalten temperaturen sofort hart wird und bricht. Habt ihr damit erfahrung? evtl. bei warem wetter verlegen, dann werden sie ja nicht mehr bewegt. |
Ich hatte mal in einer ruhigen Bucht vor Anker neben mir einen Segler, dessen Mast war immer im Turnus rot-gelb-grün-blau illuminiert.
Es hieß dann immer bei uns: Kannst Du Dich noch an dieses peinliche Boot erinnern??? Und das Schlimmste: sein armer Hund musste ein Halsband tragen, dass die gleichen Farbspielereien abspulte - das arme Vieh! Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Hi airmax,
das "Harz scheint eher eine Art Silikon zu sein und bis jetzt hatte ich keine Probleme. Installieren bei 5 Grad + war kein Problem. @Ron-Berlin Das mit den verschiedenen Spannungen ist bei zb Stribes kein Thema, die Controller bekommen eine Speisespannung 12v und machen wie auch immer den Rest. @Volker Sehr konstruktiver Beitrag, gut das wir jetzt wissen was du von LED Beleuchtung häst. Bitte aber erlaube uns anderer Meinung zu sein!! Eigentlich sind solche Themen eher dazu gedacht um Technische Dinge zu klären und Tipps zu tauschen und nicht zu erfahren was in diesem Fall du nicht toll findest. Man könnte das auch als Zerlabern verstehen... MFG Bully
Hi Bully, ich erlaube dir gerne, anderer Meinung zu sein, schließe mich aber Akki und Volker an. Und das ganz ohne dich irgendwie ärgern oder beleidigen zu wollen.
warum sollte ich beleidigt sein? Es geht darum das es in diesem Forum normal ist, sich auf Themen zu melden obwohl man nichts dazu beitragen möchte. Wenn jemand nach Tipps und Anregungen fragt ist es bestenfalls unhöfflich darauf mitzuteilen wie doof man diese Sache findet. Manchmal ist schweigen Gold... Natürlich darf jeder seinen eigenen Geschmack oder seine Meinung haben, nur manchmal sollte man das Thema achten und nicht zerlabern. Das ist allerdings nur meine Meinung. MFG Bully
Ich mache schon einen Unterschied zwischen persönlichen Geschmack (bin selber dabei, LEDs als indirekte Stufenbeleuchtung einzubauen) und dem Punkt, wann es eine optische Belästigung anderer wird. Der illuminierte Mast gehörte zu letzterer Kategorie - er war einfach nur peinlich und eine Belästigung - ich vergleiche das mit Rauchern, die andere zumüllen und man kann nichts dagegen machen!
Hi Volker,
optische Belästigun....? Jetzt hackt es aber, was ist mit häßlichen, alten oder fetten Menschen die ihren faltigen, häßlichen und fetten Körper dahinhalten wo man gerade hinschaut.... Ich kucke dann einfach woanders hin, bin noch nie auf den Gedanken gekommen ihnen mein Empfinden mitzuteilen, das wäre nähmlich mehr als nur unhöflich. Und häßliche Boote Autos und Häuser uvm sollten auch verboten werden!!! Ich bin zwar Raucher, aber in Räumen oder Restaurants muß das nicht sein, aber draussen brauch sich keinen neben mich zu stellen. Deine Toleranzschwelle ist endeutig zu niedrig, es geht sich eben nicht nur um das was dir gefällt sorry! Aber worum es sich geht, solche Dinge gehören nicht in ein Thema in dem Tipps und Technik besprochen werden sollen, du kannst allerdings gern ein eigenes Thema eröffnen in dem du klarstellst was dir alles nicht gefällt.
Du kapierst es nicht oder willst es nicht kapieren...
Raucher im Freien sind kein Problem, weil sich der Rauch verzieht. Autos mit wummernden Bässen kann man nicht entgehen - SIE drängen Dir Ihren Geschmack auf - nicht umgekehrt. Und das gleiche ist in einer friedlichen Bucht, wo man abends schön bei einem Rotwein im Cockpit sitzt und dann wird man vom Nachbarschiff permanent Rot-Gelb-Blau-Grün illuminiert! DAS ist Intoleranz und Belästigung! Gruß Volker SY JASNA
Leider kapierst du nicht das du ein eigenes Thema aufmachen sollst und nicht in diesem mit deiner Vorstellung von Gschmack nervst.
Leg dich halt in eine andere Bucht oder setz eine Sonnenbrille auf, hat ja nicht jeder eine Disco an Bord!!! PS: Tut mir so leid das du auf diese schlimme Weise deiner Ruhe beraubt wirst Und bitte, es bedarf keiner Antwort!!!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=225
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte Geändert von Flieger (01.04.2013 um 17:37 Uhr)
Hallo bernhard, net schlecht. welche Schläcuhe hast du genommen und wie hast du sie festgemacht. Nur mit dem Klebeband von der Rückseite? |
Hallo Bully, du schreibst an Ron das bei Stripes nicht das Problem besteht mit der schwanckung der Spannung. (Hab ich es so richtig verstanden?) Ich hab ne kleine Frage an dich dazu. Ich hab auch Stripes die ohne Netzteil angeschlossen werden ans Boardnetz. Hier ist noch ein Stecker vor der ein Modul beinhaltet inkl des Empfängers für die Fernbedienung. Muss ich für so eine Methode nun so ein Spannungsstabiliesierer Verbauen?? Vielen Dank Gruß Daniel |
Hi Daniel,
das kann ich dir so nicht sagen, es kommt auf die LEDs an. Es gibt LEDs die mit Multispannung betrieben werden können zb 9-30V, die kannst du innerhalb der Spannungsgrenzen ohne weitere Maßnahmen anschliessen. Wenn allerdings 12v angegeben wird als Betriebsspannung solltest du nicht darüber gehen, die Haltbarkeit geht deutlich runter bis zum schnellen Hitzetod. Die Schwankung der Spannung bei Stribes war anders gemeint, Es gibt LEDs die verschiedene Anschlusswerte haben und die Frage war wie man die anschliesst wenn die in einem Stribe stecken. Dem ist aber nicht so, da alle entweder gemeinsam über Masse oder gemeinsam über Plus angeschlossen sind. Der Gegenpol wird dann über ein Steuergerät angeschlossen, also alle LEDs bekommen die gleiche Spannung. Das mit dem Spannungsstabilisierer hat folgenden Grund: Eine 12v Batt. hat im geladenen Zustand etwas über 13v und wärend des Ladens bis zu 14,5v was die LEDs beschädigen kann. Solltest du so etwas vor haben schicke ich dir auch meine TelefonNr. das läßt sich einfacher erklären... MFG Bully
